-   -   LiteOn DH20A3H - problem z nagrywaniem (https://forum.cdrinfo.pl/f2/liteon-dh20a3h-problem-nagrywaniem-75233/)
esio007 13.11.2007 21:00
Ja mam odwrotny problem. Kupi***322;em tak***261; nagrywark***281;, p***322;yty wypala a***380; mi***322;o, za to nie chce nadrukowa***263; obrazu.
Po w***322;o***380;eniu p***322;yty (danymi "do g***243;ry") pojawia si***281; komunikat "przygotowanie etykiety do druku" i na pasku wida***263; post***281;p.
Po osi***261;gni***281;ciu 100% pojawia si***281; kolejny komunikat:
"Proces drukowania zako***324;czony powodzeniem".
P***322;yta wysuwa si***281; i... nic sie nie wypali***322;o (nadrukowa***322;o).
Mam nadziej***281; (tak jak czyta***322;em wy***380;ej), ***380;e to wina p***322;yt:
esperanza dvd+r x 16 lightscribe
Je***347;li robi***281; co***347; nie tak prosz***281; o info.
Pozdrawiam!
joujoujou 13.11.2007 15:12
Po pierwsze - w***322;***261;cz DMA.
https://forum.cdrinfo.pl/showthread.php?t=57073
Po drugie - Twoja nagrywarka s***322;usznie sk***261;din***261;d odmawia nagrywania p***322;yt powszechnie uznanych za najgorsze. :mruga:
St***261;d "KEY MEDIUM ERROR" - brak strategii dla no***347;nika w bazie nagrywarki.
sachure 13.11.2007 15:03
Witam,
zanabyłem kilka dni temu nagrywarke LiteOn DH20A3H. Podłączyłem ją zamiast poprzedniej i od razu natrafiłem na problem.
Zaraz na początku nagrywania proces jest przerywany. Pracuję w systemie Linux, ale pod Windowsami jest tak samo.
W windowsie dostaję komunikat:
Kod:
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Nero\Nero 7\Core\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=169792 bytes, created 2007-05-04 10:35:40
NT-SPTI used
Nero Version: 7.5.13.1
Internal Version: 7, 5, 13, 1
 (Nero Express)
Recorder:            <ATAPI DVD A  DH20A3H>    Version: YP5U - HA 1 TA 0 - 7.5.13.1
 Adapter driver:      <IDE>                    HA 1
 Drive buffer  :      2048kB
 Bus Type      :      default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM:              <ATAPI    DVD A  DH20A3H  >Version: YP5U - HA 1 TA 0 - 7.5.13.1
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral      : VMware Virtual IDE Hard Driv    atapi Port 0 ID 0  DMA: On
DiskPeripheral      : VMware Virtual IDE Hard Driv    atapi Port 0 ID 1  DMA: On
CdRomPeripheral      : ATAPI  DVD A  DH20A3H  YP5U    vmscsi Port 1 ID 0  DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
ATAPI DVD A  DH20A3H      D:  CDRom0
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 44040192 (0) Byte
BUFE          : 0
Physical memory    : 275MB (282096kB)
Free physical memory: 69MB (70940kB)
Memory in use      : 74 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry    : 1
Global Bus Type: default (0)
13.11.2007
Kompilacja ISO
01:21:18        #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 411
01:21:19        #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6517
        Iso document burn settings
        Simulate                : FALSE
        Write                  : TRUE
        Finalize CD            : TRUE
        Multisession            : FALSE
        Burning mode            : DAO
        Mode                    : 1
        ISO Level              : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
        Character set          : ISO 9660
        Joliet                  : TRUE
        Allow more than 255 characters in path  : TRUE
        Write ISO9660 ;1 file extensions        : TRUE
01:21:19        #3 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3332
01:21:19        #4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3467
01:21:21        #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 306
        Last possible write address on media:  2298495 (510:46.45, 4489MB)
        Last address to be written:            1917935 (426:12.35, 3745MB)
01:21:21        #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 318
01:21:22        #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2929
        Recorder: ATAPI DVD A  DH20A3H, Media type: DVD-R
        Disc Manufacturer: FUJIFI - LM03
        Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193
01:21:22        #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 490
01:21:22        #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 792
        0: TRM_DATA_MODE1 ()
            original disc pos #0 + 1917936 (1917936) = #1917936/426:12.36
            -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 1917936 blocks [D: ATAPI DVD A  DH20A3H]
01:21:22        #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 995
        Prepare [D: ATAPI DVD A  DH20A3H] for write in CUE-sheet-DAO
        DAO infos:
        MCN: ""
        Tracks 1 to 1:                                  Idx 0        Idx 1      Next Trk
          1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos            0            0    3927932928, ISRC ""
        DAO layout:
        ___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
                0 |  lead-in |  0 |    0x41 |        0 |        0 | 0x00
                0 |        1 |  0 |    0x41 |  1917936 |        0 | 0x00
                0 |        1 |  1 |    0x41 |  1917936 |        0 | 0x00
          1917936 | lead-out |  1 |    0x41 |        0 |        0 | 0x00
01:21:22        #11 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 209
01:21:22        #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1760
        Caching of files started
01:33:57        #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4351
        Cache writing successful.
01:33:58        #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1760
        Caching of files completed
01:34:04        #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1760
        Burn process started at 8x (11 080 KB/s)
01:34:07        #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2712
01:34:07        #17 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3092
        Recording mode: Sequential Recording Mode
01:34:07        #18 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3248
        Start write address at LBA 0
01:34:07        #19 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
        CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1066)
        Sense Key:  0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
        Sense Code: 0x24
        Sense Qual: 0x00
        CDB Data:  0xAC 00 00 00 00 00 00 00 00 64 00 00
        Sense Area: 0xF0 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 24
        Buffer x0638d5c0: Len x648
01:34:07        #20 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 9261
        ---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
        Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
        Book Type: DVD-R (2), Part Version: 2.0x (5), Extended Part Version: 0.0 (0)
        Disc Size: 120 mm,      Maximum Rate: <not specified> (F h)
        Number of Layers: 1,    Track Path: Parallel Track Path (PTP),  Layer Type: recordable
        Linear Density:        0,267 um/bit,  Track Density:  0,74 um/track
        End Physical Sector Number of Data Area:      0 h
        End Sector Number in Layer 0:                0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
          Start sector number of the current Border-Out: 0 h
          Start sector number of the next Border-In:    0 h
        Media Specific [16..63]:
            00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
01:34:47        #21 SPTI -1106 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
        CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1106)
        Sense Key:  0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
        Sense Code: 0x73
        Sense Qual: 0x03
        CDB Data:  0x2A 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
        Sense Area: 0xF0 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 73 03
        Buffer x08740040: Len x10000
        0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
01:34:47        #22 CDR -1106 File Writer.cpp, Line 299
        Power calibration error
01:34:52        #23 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3468
        EndDAO: Last written address was -1
01:34:53        #24 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1760
        Burn process failed at 8x (11 080 KB/s)
01:34:58        #25 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 254
01:35:05        #26 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10538
01:35:08        #27 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 411
Existing drivers:
Registry Keys:
Natomiast w linuksie:
Kod:
System
K3b Version: 1.0.3
KDE Version: 3.5.8
QT Version:  3.3.7
Kernel:      2.6.22-14-generic
Devices
ATAPI DVD A  DH20A3H YP5U (/dev/hdc, ) [CD-R, CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD-R dwuwarstwowa, DVD+R, DVD+RW, DVD+R dwuwarstwowa] [DVD-ROM, DVD-R sekwencyjna, DVD-R dwuwarstwowa sekwencyjna, DVD+R dwuwarstwowa, DVD-RAM, DVD-RW w trybie ograniczonego zastępowania, DVD-RW sekwencyjny, DVD+RW, DVD+R, DVD+R dwuwarstwowa, CD-ROM, CD-R, CD-RW] [Sesja naraz (SAO), TAO, RAW, SAO/R96P, SAO/R96R, Surowe/R16, Surowe/R96P, Surowe/R96R, Ograniczone zastępowanie, Przeskok warstwy]
Burned media
DVD-R sekwencyjna
K3bIsoImager
mkisofs print size result: 1917936 (3927932928 bytes)
Pipe throughput: 33673984 bytes read, 33653504 bytes written.
Used versions
mkisofs: 1.1.6
growisofs: 7.0.1
growisofs
Executing 'builtin_dd if=/dev/fd/0 of=/dev/hdc obs=32k seek=0'
:-[ PERFORM OPC failed with SK=3h/ASC=73h/ACQ=03h]: Input/output error
growisofs command:
/usr/bin/growisofs -Z /dev/hdc=/dev/fd/0 -use-the-force-luke=notray -use-the-force-luke=tty -use-the-force-luke=tracksize:1917936 -speed=8 -use-the-force-luke=bufsize:32m
[ciach]
0.83% done, estimate finish Tue Nov 13 06:51:05 2007
mkisofs calculate size command:
/usr/bin/genisoimage -gui -graft-points -print-size -quiet -volid Star Trek TOS -volset Season 1 -appid K3B THE CD KREATOR (C) 1998-2006 SEBASTIAN TRUEG AND THE K3B TEAM -publisher  -preparer  -sysid LINUX -volset-size 1 -volset-seqno 1 -sort /tmp/kde-piotr/k3bneuSNb.tmp -rational-rock -hide-list /tmp/kde-piotr/k3bY3A82a.tmp -joliet -joliet-long -hide-joliet-list /tmp/kde-piotr/k3bb3nO7b.tmp -no-cache-inodes -full-iso9660-filenames -iso-level 2 -path-list /tmp/kde-piotr/k3bIBbRKb.tmp
mkisofs command:
/usr/bin/genisoimage -gui -graft-points -volid Star Trek TOS -volset Season 1 -appid K3B THE CD KREATOR (C) 1998-2006 SEBASTIAN TRUEG AND THE K3B TEAM -publisher  -preparer  -sysid LINUX -volset-size 1 -volset-seqno 1 -sort /tmp/kde-piotr/k3baFwk6a.tmp -rational-rock -hide-list /tmp/kde-piotr/k3bBA3pha.tmp -joliet -joliet-long -hide-joliet-list /tmp/kde-piotr/k3bfaIACa.tmp -no-cache-inodes -full-iso9660-filenames -iso-level 2 -path-list /tmp/kde-piotr/k3b9F7uJb.tmp
Spotkał się ktoś z czymś takim. Dodam że problem wystepuje z płytami Esperanza DVD-R (lightScribe), ze zwykłymi TDK nie ma problemu. Czy to kwestia kiepskiej płyty (producent) czy faktu że to płyta do Light Scriba.
Samo wypalenie etykiety przebiega bez problemu.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 22:02.
