Stary 31.08.2003, 22:02   #1
kozix
Data rejestracji: 01.03.2003
kozix w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Unhappy LiteOn-problem z nagrywaniem
Witam.
Nagrywarka LiteOn LTR-48246 na gwarancji. Problem jest tego typu że podczas próby zapisu na płyte nagrywarka rozpędza się i zwalnia i tak mniejwięcej kilka razy aż do wywołania komunikatu że zapis nie powiódł się. Na 3 próby zapisu udaje się 1 doprowadzić do końca, również podczas przegrywania pliku na dysk zajmuje to czasami kilkadziesiąt minut z zatrzymaniami. Dodam jeszcze że kilka tygodni temu cdr działała prawidłowo. Co mozę być tego powodem, czyżby wizyta w serwisie?
Pozdrawaim.
kozix jest offline
Stary 31.08.2003, 22:06   #2
Maciej
Avatar użytkownika Maciej
sprawdż Direct Memory Access ...
Jak mądrze zadawać pytania
Ostatnio zmieniany przez Maciej : 31.08.2003 o godz. 22:08
Maciej jest offline
Stary 31.08.2003, 22:36   #3
kozix
oczywiście tryb DMA włączony, osobny kabel IDE, czasami uda się nagrać normalnie (2.40min) o ile się rozkręci
kozix jest offline
Stary 31.08.2003, 23:32   #4
_rezo
Avatar użytkownika _rezo
Data rejestracji: 08.04.2003
_rezo w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Zdarzyło mi takie coś raz (innemu koledze również). Przyczyną był brudny/zakurzony laser. Wystarczyło pojechać płytą czyszczącą i było po problemie. Możesz jednak iść do serwisu, powinni to zrobić na gwarancji (wyczyścić) lub mogą nawet dać nową nagrywarke. (Sam żałuje że tak nie zrobiłem).
_rezo jest offline
Stary 01.09.2003, 04:21   #5
JAROmix
Registered
Avatar użytkownika JAROmix
Data rejestracji: 15.10.2002
JAROmix zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Napewno to ci się dzieje przy jednym i tym samym nośniku (tej samej firmy) zmień go na inną markę (np.Verbatim) umnie właśnie chodziło o to i pomogło w 100%.
JAROmix jest offline
Stary 01.09.2003, 10:46   #6
kozix
Niestety się dzieje z różnymi nośnikami, nawet płytki Verbatim już ciężko odczytuje, rozpędza się i zwalnia, czasami odczyta, gdyby nie te 50km które trzeba pokonać to już bym w serwisie stał, nagrywarka ma 6 miesięcy.
kozix jest offline
Stary 01.09.2003, 11:34   #7
JAROmix
Registered
A co się dzieje z buforem nagrywarki?
U mnie w tym przypadku niechciał się wcale naładować do pełna.
Stary 01.09.2003, 11:42   #8
SEBAW
Stary użytkownik
Avatar użytkownika SEBAW
Data rejestracji: 09.06.2002
Załaduj najnowy bios http://forum.rpc1.org/dl_firmware.ph...&manufactor=17
SEBAW jest offline
Stary 01.09.2003, 21:15   #9
kozix
Witam ponownie.
Czy wgranie nowego biosu ma cos wspólnego z naruszeniem gwarancji? żeby potem niebyło
kozix jest offline
Stary 01.09.2003, 22:52   #10
JAROmix
Registered
Jeśli jest do tego co trzeba to nie. Ja mam najnowszy bios ale niczego to nie zmienia, a co dziwne to właśnie od kiedy go wgrałem to takie coś się pojawiło więc nie jestem pewien czy to nie on coś namieszał tym bardziej że na poprzednich wersjach czegoś takiego nie spotkałem.
Stary 02.09.2003, 02:46   #11
cinma
Samiec - twój wróg!
Data rejestracji: 21.06.2003
cinma zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Re: LiteOn-problem z nagrywaniem
kozix napisa***322;(a)
podczas próby zapisu na płyte nagrywarka rozpędza się i zwalnia i tak mniejwięcej kilka razy aż do wywołania komunikatu że zapis nie powiódł się. (...) również podczas przegrywania pliku na dysk zajmuje to czasami kilkadziesiąt minut z zatrzymaniami.
z tym rozpedzaniem i zatrzymywaniem to znajoma historia - ja tez mialem takiego samego litka (48246S) i identyczny problem (dokladnie tak jak opisujesz)
poza tym znalazlo sie jeszcze kilku ludzi, ktorzy tez skarzyli sie na rozpedzanie i zwalnianie podczas rozpoczynania nagrywania
dla pewnosci zrob test czasow dostepu w NeroCDSpeed (sprawdz kilka nosnikow) - normalnie powinno byc ok 90-140 ms, ale u mnie nieraz zdarzalo sie ok. 2500 ms, wiec jesli i Ty bedziesz mial az tak dlugie czasy dostepu to masz ten sam problem co ja mialem
poszukaj na forum - ok. 1-2 miesiecy temu ja zaczynalem kilka takich postow, poczytaj i sprawdz u siebie
u mnie skonczylo sie to kilkoma wizytami w serwisie i wymienili na nowy egzemplarz (zreszta tez zje**ny)
cinma jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 23:46.
