Stary 08.12.2001, 23:47   #1
Jarek4
Data rejestracji: 10.02.2001
Jarek4 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Problem z Win2k, pilne!
Nie mogę włączyć DMA przy HDD (wiem, że go obsługuje bo pod Win98 było) też miałem problemy lecz gdy ściągnąłem sterowiki Eide do mojego modelu płyty to wszystko działało). Moja płyta to PCChips M729 i na stronie producenta nie ma sterowników pod Win2k do tego modelu. Czy mogę użyć sterowników od Win98 (gdy to próbuję zrobić to włącza mi się dziennik błędów)? Od Winnt też nie działa. Czy ktoś wie jak uniknąć tego problemu, może jest jakiś sposób na podmienienie driverów?
Dzięki! (; (;
Jarek4 jest offline
Stary 08.12.2001, 23:49   #2
Jarek4
Pomóżcie mi!
Proszę!
Jarek4 jest offline
Stary 11.12.2001, 02:26   #3
MaciejT
Team Member
Avatar użytkownika MaciejT
Data rejestracji: 20.06.2000
Jak masz procka AMD to zainstaluj VIA 4 in 1 czy jakos tak.
Pozdro
MaciejT jest offline
Stary 11.12.2001, 08:21   #4
dread
Data rejestracji: 04.06.2002
dread w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Jaki chipset masz na płycie glównej doktorku? jesli VIA, ALI lubo SiS to musisz zainstalować sterownika IDE dla tych chipsetow. Najlepiej szukaj na stronach producentra chipsetu a nie producenta plyty....
dread jest offline
Stary 11.12.2001, 20:04   #5
Jarek4
Na stronie producentów nie ma sterowników Eide dla Win2k. Mam chipset (BXCEL, ALI)i płytę PCChips M729 (stara płyta).
Co mam robić?
Jarek4 jest offline
Stary 12.12.2001, 04:09   #6
berserk
Avatar użytkownika berserk
Data rejestracji: 01.01.2001
berserk zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
ustawienie dma w rejestrze tez nic nie daje?
berserk jest offline
Stary 12.12.2001, 19:58   #7
Jarek4
Jak to trzeba zrobić?
Jarek4 jest offline
Stary 12.12.2001, 20:05   #8
Jarek4
W jakim kluczu to trzeba zrobić?
A czy nie ma jakiś zastępczych sterowników?
Jarek4 jest offline
Stary 14.12.2001, 01:48   #9
berserk
co do rejestru to tak:
HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DEVICEMAP\Scsi\ScsiPor t x
x to kanal ide, 0 to pierwszy kanal, 1 to drugi kanal
i ustawiasz 1 - oznacza enable dma lub 0 to disable
jak to nie zadziala to idziesz tam:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\atapi:
i dodajesz klucz (tam gdzie dwukropek):
\Parameters\DeviceX\ - tutaj x tez oznacza kanal ide
nastepnie w tym kluczu tworzysz stringa:
DriverParameter
i wpisujesz wartosc:
DMADetectionLevel = 0x1 - wtedy dma jest enabled
natomiast
DMADetectionLevel = 0x0 - oznacza, ze dma jest disabled.
pozdro
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 12:04.
