Stary 19.10.2002, 22:06   #1
pHiLiPs
Data rejestracji: 18.10.2002
pHiLiPs w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Question MaM pRoBlEm z NaGrYwArą
Siemka...
Mam mały problem z narywarka natomast nie chce mi nagrywac ... wychodzi mi info. "Read Write Control Task Error" ... moze wiedzie co on oznacza i jak sie go pozbyc?? dzieki za pomoc!
Pozdo....
pHiLiPs jest offline
Stary 19.10.2002, 22:13   #2
Torwald
Internet Addict na odwyku
Avatar użytkownika Torwald
Data rejestracji: 03.10.2002
Torwald niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>
A moze powiesz jaka to nagrywarka ? Z czytaniem w myslech mam ostatnio problemy...
Duron 1600MHz@2000MHz 1.625V |
Abit NF7-S rev.2.0 |
1GB Geil DDR400 |
Radeon 9800 SE@PRO 380/600@450/750 |
Barracuda 160GB 8MB 7.7200 |
LTR-40125S | SOHW-1693S |LCD 15" Sony SDM-X52 |
Chieftec Matrix HiFi + PSU 360W DF
Torwald jest offline
Stary 19.10.2002, 22:17   #3
ThanatoS
Silent Hunter ;)
Avatar użytkownika ThanatoS
Data rejestracji: 18.05.2002
Dodatkowo przydało by się w jakim programie ci to wyskakuje??
Pozdrówka
--MODERATOR--
ThanatoS jest offline
Stary 19.10.2002, 22:18   #4
pHiLiPs
To jest RICOH MP7120A
Stary 19.10.2002, 23:19   #5
tomgoo
&lt;&lt;&lt;Watcher&gt;&gt;&gt;
Avatar użytkownika tomgoo
Data rejestracji: 28.06.2002
tomgoo niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>
pHiLiPs napisa***322;(a)
Przykro mi to mówic ale nagrywarka chyba kończy żywot........
Pozdro for all
Chat
Tomgoo
tomgoo jest offline
Stary 20.10.2002, 10:32   #6
Laser
Data rejestracji: 02.01.2002
Witam !
To jest zdaje się 12x10x32 - jush ma swoje latka / domyślam się / możesz jedynie sprawdzić na jakiś dobrych płytkach / VERBATIM / albo iść do kogoś i sprawdzić czy tam działa, ale chyba niestety trza bedzie sobie kupić coś nowszego.
Pozdrawiam.
Laser jest offline
Stary 20.10.2002, 13:02   #7
pHiLiPs
Laser moja nagrywarka nie ma jeszcze roku ... jeszcze mi zostało 5 rat do spłacenia ... i mam pytanko czy roczna nagrywarka moze byc wiekowa?
Stary 20.10.2002, 13:52   #8
Laser
Witam !
A to sorry !!! / wywnioskowałem to stąd że to jush nie najnowszy model a te RICOHy były jako nowosc jakieś 2 lata temu !
Sprawdx ją jesli nadal bedze błąd to mozesz pobawić się z serwisem - tylko uzbroj sie w cierpliwość mojego starego MP7163 trzymali miesiąc a potem dali mi MP7240 !!!
Laser jest offline
Stary 20.10.2002, 13:56   #9
pHiLiPs
A moze to być wina laseru ? ...
Stary 20.10.2002, 14:07   #10
Laser
WITAM !
Poszukam jeszcze takiego info na stronach RICOHA a Ty spróbuj nagrać na lepszej jakościowo płycie np na VERBATIMIE !!! / jesli nagrywasz na czymś z dolnej pólki /
Laser jest offline
Stary 20.10.2002, 14:27   #11
Laser
Witam !
OK oto dokładnie to co napisał serwice RICOHA na zapytanie WRITE ERROR:
- The ASPI - Layer (Advanced SCSI Programmer's Interface) is the interface between the recorder and the recording software. Most programs which have access directly to the cdrom need ASPI-Layer.
In Windows95/98 the ASPI Layer is part from the OS the Layer has the following files:
windows\system\wnaspi32.dll
windows\system\winaspi.dll
windows\system\iosubsys\apix.vxd
windows\system\aspienum.vxd
Since the operating systems are normally equipped with older ASPI drivers, we recommend an update of the relevant drivers with the file ASPI32.EXE from ADAPTEC www.adaptec.com.
Tip: this product searches for ADAPTEC products which are already installed (software/hardware). If you do not have an ADAPTEC product, please contact the software manufacturer.
/// Czyli zainstaluj sobie najnowsze ASPI ADAPTECA http://www.cdrinfo.pl/software/stron...?id=1191035445 ///
- Another factor which might affect the communication between the writer and the source is the bus-master driver. Some bus-master drivers were not designed for CD-R/RW devices and therefore may disrupt the communication and cause the burning process to stop.
This may also happen even if you have already worked with these drivers successfully in the past. If you are experiencing problems we recommend to use the Windows standard drivers or update the present drivers.
Advice: please bear in mind that you have to restart the system after this procedure and that important unsaved data might be lost.
Note: some bus master chip manufacturers also require an update for the respective chipsets. Normally, you can download these updates from the manufacturer's webpage. These updates normally contain uninstall routines which you can use to uninstall the earlier drivers before installing or updating the bus master driver.
/// z tego co szybko zerknąłem chodzi oto ze niektóre kontrolery żle współpracują z nagrywarkami czy coś takiego \\\
jeśli masz płyte główną na Chipsecie VIA to zainstaluj Via 4in1
http://www.cdrinfo.pl/software/stron...?id=1301210608
- Pisza że mozna upgradowac firmware nagrywarki w razie problemów
/// jesli chcesz możesz zrobic update BIOSU nagrywarki \\\
W załaczniku najnowszy bios do RICOHA MP7120A w wersji 1.30 !!!!!
// ROBISZ TO NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOSĆ
- I jeszcze parę powodów
Possible causes of this error:
- Use of defective media / tak jak mówiłem uzyj innych płyt
- Communication problems
-In some instance setting the "No read optimization" for CD-ROM drives eliminate this error.
/ Wyłącz odczyt z wyprzedzeniem dla napedów CDROM ///
Własciwości SYSTEM / Wydajność / System plików / CD ROM
to by było na tyle !
Dołączone pliki
File Type: exe mp7120a-130.exe (242.8 KB, 102 oglądane)
Laser jest offline
Stary 21.10.2002, 21:27   #12
pHiLiPs
Laser WIELKIE DZIĘKI ... naprawde duzo mi pomogles ) DZIEKI JESZCZE RAZ !!!!
Stary 22.10.2002, 14:50   #13
Laser
Witam !
Mam takie pytanie co było nie tak - tak z ciekawości bo sam mam RICOHA ?
Laser jest offline
Stary 22.10.2002, 19:48   #14
pHiLiPs
Laser ... laser jest do kitu ... inaczej mowiac nagrywarka konczy zywot jak juz mi tu ktos wczesnie mowił ... 400zł kosztuje wymiana lasera ... wiec sie teraz zastanawiam czy wymienic ten laser czy dołozyc do tego troche i kupic inna ... qmpel mi jeszcze podpowiedział abym rzjoł pokrywe od narywary i wydmuchał cały ten kurz co jest, moze ja uratuje ale WĄTPIE ... jak to zrobie to napisze czy cos pomogło ale jak juz pisalęm nowy laser lub nagrywara!!!
Pozdro...
Stary 22.10.2002, 20:16   #15
Plemnik
Avatar użytkownika Plemnik
Data rejestracji: 05.04.2002
Plemnik zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
400 zl wymiana lasera? i ty jeszcze piszesz ze dorzucisz jeszcze troche i kupisz nowa?? Boxowany Liteon 40 kosztuje 290zl...
Rozmowa dwóch ślepych koni: Stary, startujesz jutro w Wielkiej Pardubickiej? Nie widze żadnych przeszkód...
GG 773442
Plemnik jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 08:34.
