Stary 10.12.2006, 21:19   #1
Polimeryk
Data rejestracji: 10.12.2006
Polimeryk w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Nagrywanie płytek CD z audio "do końca"
Chciałbym poruszyć temat nagrywania płytek CD audio. Czy ktoś zauważył może, czy jest różnica w odczycie jeśli płytka z danymi audio zostanie przy nagrywaniu zapełniona do końca (80 min.), a jeśli zostanie zostawione trochę wolnego miejsca (będzie nagrane np. 75 min.) Pytanie być może łatwe do rozstrzygnięcia dla fachowców od mechaniki zapisu i odczytu. Jeżeli jednak jest to problematyczne to chciałbym zwrócić uwagę na tą kwestie - być może nie jest to bez znaczenia. Czy do zamknięcia płytki potrzebne jest dodatkowe miejsce? Wiem, że to bez znaczenia przy innych danych - ale dla audio? Poza tym co z jednakową prędkością kątową nagrywania ( a wiec mniejszą bliżej środka niż po zewnętrznej) i stałą przy odczycie na odtwarzaczach CD audio - czy ma to jakieś znaczenie?
Polimeryk jest offline
Stary 11.12.2006, 22:44   #2
Maciej
Avatar użytkownika Maciej
_na zamkni***281;cie p***322;ytki potrzebne jest troszk***281; miejsca tak samo jak i na ka***380;de nowe rozpocz***281;cie.
_czy nagrale***347; 75min, czy 80 min...nie powinno by***263; ***380;adnej r***243;***380;nicy w odczycie je***347;li je***347;li p***322;ytka dobrze jest wypalona...wiadomo ***380;e ko***324;c***243;wka p***322;yty jako***347;ciowo jest najgorsza.
_pr***281;dko***347;***263; odczytu ...sta***322;***261; pr***281;dko***347;***263; utrzymuje tylko g***322;owica lasera.
Jak mądrze zadawać pytania
Maciej jest offline
Stary 12.12.2006, 15:28   #3
Polimeryk
Dzięki za odpowiedż. Z góry takze dziękuję za odpowiedzi na kolejne pytania.
wiadomo że końcówka płyty jakościowo jest najgorsza.
Właśnie mam takie odczucie. Skoro tak jest to może podarować sobie nagrywanie całych 80 min. Ta jakościowo najgorsza końcówka płyty to mniej więcej ile? 5 min ? 10 min ? 20 min ? W takim razie chyba byłoby lepiej nagrywać tylko tyle, ile może być dobrze nagrane. Prosiłbym o jakieś propozycje.
_prędkość odczytu ...stałą prędkość utrzymuje tylko głowica lasera.
Jeśli chodzi o prędkości to może napisze dokładniej. Czy zasada nagrywania przez nagrywarkę komputerową i odczytu przez odtwarzacz CD audio jest taka sama? Tzn. czy jeśli nagrywarka komputerowa nagrywa płytkę ze stałą prędkością kątową to czy odtwarzacz CD audio też odczytuje płytkę ze stałą prędkością kątową, czy też prędkość kątowa odczytu płytki jest zmieniana w miarę jak odczytywane są dane od środka płytki do jej brzegu (od środka na zewnątrz). Bo jeśli przy odczycie obowiązywałaby ta druga zasada to przy stałej prędkości odczytu lasera prędkość kątowa płytki musiałaby być stopniowo regulowana (w trakcie odczytu od środka na zewnątrz). I co za tym idzie może stąd właśnie się bierze to, że "końcówka płyty jakościowo jest najgorsza". A jeżeli w którymś miejscu źle myślę, to z czego to wynika, że jakość na końcu płytki jest gorsza?
Stary 12.12.2006, 18:36   #4
marynarz
Data rejestracji: 01.05.2002
Koncowka plytki jest powiedzmy "najgorsza" bo faktycznie jest na zewnatrz okregu. Tam sa najwieksze drgania spowodowanie niewywazeniem nosnika. Poza tym sporo osob tam wlasnie lapie plytke.
Co do zamykania CD to ma to znacznie przy paleniu danych. Dane audio mozna nagrywac do fizycznego konca nosnika poniewaz tam nie istnieje LEAD-OUT na koncu. Sprawdzilem to eksperymentalnie nagrywajac audio ponad 80 min. Ostatnia piosenka ucina sie dokladnie w momencie konca nosnika.
...El Marinar...
marynarz jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 03:29.
