Stary 30.08.2004, 20:44   #1
netrox
Data rejestracji: 30.08.2004
netrox w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Nagrywarka nie nagrywa
Jak w temacie... Nagrywarka poprostu nie nagrywa. Po kilkunastu procetach pojawia sie komunikat Communication Failure. Na innym kompie dziala bez zarzutu. Do wpalania plytek uzywam Nero. Dodam ze problem pojawil sie kiedy wymienilem kilka czesci w kompie (m. in. plyte glowna). Prosze o pomoc
netrox jest offline
Stary 30.08.2004, 20:49   #2
Maciej
Avatar użytkownika Maciej
sprawdż taśmy IDE ,uaktualnij sterowniki .
Jak mądrze zadawać pytania
Maciej jest offline
Stary 30.08.2004, 21:06   #3
netrox
tasmy sa ok a sterowniki skad wziasc ? na oficjalnej stronie raczej nie ma...
a moze bios nowy ?
Ostatnio zmieniany przez netrox : 30.08.2004 o godz. 21:09
netrox jest offline
Stary 30.08.2004, 21:21   #4
Eliasz
Prorok na F.O.R.U.M.
Avatar użytkownika Eliasz
Data rejestracji: 01.01.2002
Poszukaj na cdrinfo.pl jest specjalny dział
Swoją droga to dobrze by było jakbyś podał firme i model nagrywarki
"The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing" - Edmund Burke
"Jedynym sposobem na to by zatryumfowało zło, jest gdy dobry człowiek nie robi nic."
Ten post NIE powstał w celu przekręcenia licznika o kolejną cyferke - copyright by nie Nimal ani nie Gallus a Eliasz
__________________________________________________ _______________
Eliasz jest offline
Stary 31.08.2004, 01:05   #5
netrox
Czego mam poszukac ? Nagrywarka to Yamaha CRW2100E
netrox jest offline
Stary 31.08.2004, 05:18   #6
Legam
Avatar użytkownika Legam
Data rejestracji: 31.07.2003
Jeżeli ta płyta jest na NForce to nie instaluj sterownika IDE SW.
Ciężko jest żyć lekko
Legam jest offline
Stary 31.08.2004, 09:03   #7
nimal
Author
Avatar użytkownika nimal
Data rejestracji: 29.03.2003
a reinstalnoles sysa po wymianie mobo? zawsze nalezy tak zrobic - to zbyt wazny komponent zeby zlac to...
nimal jest offline
Stary 31.08.2004, 12:13   #8
netrox
System reinstalowalem ale nic nie pomoglo. Co do NForce to nie bardzo wiem co to jest moja plyta to ASRock K7S8X jesli dobry podalem symbol... Niebardzo tez wiem co to sa sterowniki IDE SW i raczej tego nie instalowalem. Wezcie pod uwage to ze gdybym wiedzial wszystko na ten temat to sam bym sobie poradzil a nie pisal tu wiec piszcie troche jasniej
netrox jest offline
Stary 31.08.2004, 18:43   #9
Legam
Sory za zbyt skrótową odpowiedź.
Masz płytę na Sisie, więc IDE SW odpada.
Tu masz stronkę ze sterownikami i biosami do twojej płyty.
http://www.asrock.com/support/Download/dl_k7s8x.htm
Sterowniki możesz spokojnie zainstalować, co do biosu to bym się na razie wstrzymał.
Ostatnio zmieniany przez Legam : 31.08.2004 o godz. 18:46
Legam jest offline
Stary 31.08.2004, 22:12   #10
SMJ_Lębork_PL
Banned
Data rejestracji: 31.08.2004
SMJ_Lębork_PL w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
PROFESJONALNA ODPOWIEDŹ: Skoro masz komunikat Communication Failure - tzn. masz problem z przepływam informacji do bufora nagrywarki (też kiedyś takie coś miałem). Jest to często spowodowane kiepskim HDD. Ponieważ gubi dane, które przeżuca do bufora (kiedy przepływ danych z dysku jest zakłócony, lub na chwilę się urwie - to traci się ciągłość zapisu, i tym samym płytę tą możesz użyć jako podstawkę pod herbatę - ja tak robię.
Communication Failure oznacza błąd komunikacji - czyli właśnie brak przepływu danych, może pomóc defragmentacja dysku - aby dane zostały połączone - może wtedy dysk ich nie będzie gubił przy zrzucaniu do bufora.
Jest też inna możliwość: masz za mały bufor adekwatnie do twojego sprzętu (może pomóc zmniejszenie prędkości zapisu), lub masz ustawioną za małą ilość pamięci RAM używanej do nagrywania płytki (na RAMie) są przetwarzane informacje - które będą za chwilkę nagrane na płytkę.
SMJ_Lębork_PL jest offline
Stary 31.08.2004, 23:08   #11
mallow
Koordynator
Avatar użytkownika mallow
Data rejestracji: 03.03.2003
A posprawdzales wszystkie tasmy?, hm moze wraz z wymiana plytki glownej czas na wymiane tasm ? ja bym na to obstawial
pozdro
mallow jest offline
Stary 12.09.2004, 11:35   #12
netrox
napisalem juz wyzej ze tasmy sa ok, widnowsa tez przeinstalowywalem, probowalem wgrac bios do nagrywarki ale wyswietlil sie jakis blad, nagrywarka dalej nie dziala...
netrox jest offline
Stary 14.09.2004, 05:32   #13
Legam
Może napiszesz jaki błąd?
Jeżeli na innym kompie działa i taśmy są sprawne, to upierałbym się przy aktualizacji biosu płyty głównej.
Jeżeli nie czujesz się na siłach aby samemu wgrać nowy bios do płyty głównej, to poproś o to kogoś bardziej obeznanego w tym temacie. Pamiętaj aby wgrać bios od WŁAŚCIWEJ płyty głównej. Jeżeli potrzebujesz dokładnych instrukcji jak to zrobić, to znajdziesz ją na stronie Awarda.
Legam jest offline
Stary 17.10.2004, 14:09   #14
netrox
Po miesiacu przerwy dzisiaj zrobilem update BIOSU. Oczywiscie nagrywarka wciaz nie nagrywa . Zaktualizowalem BIOS do wersji 2.50 czyli najnowszej jaka aktualnie jest dostepna do mojej plyty. Nie mam juz zadnego pomyslu. Co jeszcze moze byc tego przyczyna ? ? ?
netrox jest offline
Stary 17.10.2004, 15:41   #15
Pio
Data rejestracji: 24.06.2002
Pio zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Spróbuj ją zmienić na slave lub master (w zalezności jak masz) i żeby była sama na taśmie IDE.
Pio jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 12:14.
