Stary 27.03.2003, 19:59   #1
DreadLock
Avatar użytkownika DreadLock
Data rejestracji: 25.03.2003
DreadLock w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Nagrywarka sony
Mój znajomy posiada nagrywarkę firmy sony o parametrach 24x/10x/40x
i ma pewien problem , co jakiś czas wyskakuje mu ten bład. ( patrz załącznik) Czy to jest wina oprogramowania , nagrywarki , czy płyt
, dla porównania ja posiadam nagrywarkę LG o takich samych parametrach i płyty których (te same ) jego nagrywarka niechciała nagrać
moja nagrywa bez problemu . Czy istnieje jaki sposób by zmusić lub naprawić ten problemik . 5 miesięcy temu jeszcze nie było takiego problemu.
DreadLock jest offline
Stary 29.03.2003, 12:57   #2
+++LeWaP+++
Data rejestracji: 17.04.2002
obawiam się że coś nie tak jest z nagrywarką... ale mogę się mylić...
zobacz tu
Session fixation error writing lead-in
(Session fixation error writing lead-in)
This error occurs for the same reasons as given in Power calibration area nearly full .
(Power calibration area almost full)
This error message generally appears for one of the following reasons.
You have written on the CD several times and deleted it.
Please use new CD-Rs
it is possible that the APM (Energy saving mode) causes this error.
Please deactivate the energy saving mode.
Or one of the causes listed below Track following error is present.
lewap3@tlen.pl
+++LeWaP+++ jest offline
Stary 29.03.2003, 13:01   #3
Maciej
Avatar użytkownika Maciej
Sprawdż nagrywarkę na innym kompie...jeśli objawy bedą identyczne proponuję oddać do serwisu...
Jak mądrze zadawać pytania
Maciej jest offline
Stary 29.03.2003, 16:44   #4
zorg
Caliente
Avatar użytkownika zorg
Data rejestracji: 30.09.2002
sprobuj
pozbyc sie aspi ,jest tu gdzies taki kiler- na cdrinfo-poszukaj,
czsem to pomaga. No i jak nic nie pomoze to postaw system od nowa (format) wez kolegi nagrywarke i sprawdz u siebie w kompie to najszybsza forma testu
zorg jest offline
Stary 29.03.2003, 19:51   #5
Laser
Data rejestracji: 02.01.2002
Re: sprobuj
zorg napisa***322;(a)
pozbyc sie aspi ,
Witam !
Jesli nie masz najnowszych to mozesz spróbowac zainstalowac je i zobaczyc czy cos to da - znajdziesz je tutaj http://www.cdrinfo.pl/software/stron...?id=1191035445
Natomiast jesli to nie przyniesie rezultatu to mozesz zrobic tak jak wspomniał kolega wyzej tzn usunac te stery - za pomoca pliku killaspi.bat jest w tym pakiecie http://www.cdrinfo.pl/software/stron...?id=1191040335
Ostatecznie jesli to mozlie to sformatuj hdd postaw sys na nowo i zobzcz czy pomoze.
Jesli nie mozesz sprobowac wytestowac nagrywarke u kogos innego - wyeliminujesz wtedy to czy jest winny komp czy nagrywarka / jak sie okazuje niew 100% bo mozliwe ze to cos jeszcze innego / brak jakiegos sterownika albo jakies ustaiwienie /
Wg mnie awarie sprzetu nalez brac pod uwage na samym koncu lub gdy widac ze to koniec - to moje zdanie
Jesli masz MOBO / płyte glówna / na chipie VIA zainstaluj VIA HYPERION jak na czyms innym to zainstaluj wszelkie sterowniki.
Postaraj sie wyeliminowac wszelkie czynniki - tak powinnismy dojsc co jest nie tak
Laser jest offline
Stary 29.03.2003, 19:58   #6
Bartez
Team Member
Avatar użytkownika Bartez
Data rejestracji: 18.10.2002
Kiedys mialem podobny problem, ktory w sumie pojawil sie nagle.
Nie wiem jaka tego przyczyna, ale u mnie pomoglo usuniecie calego kontrolera kanalu na ktorym byla nagrywarka, restart i po wykryciu go ponownie przez windows wszystko bylo ok.
Jak jeszcze moglbys napisac jaki system ma zainstalowany u siebie
Powodzenia
Bartez
Ranking dysków twardych
Bartez jest offline
Stary 30.03.2003, 09:56   #7
echoo
Organista za 2300
Data rejestracji: 17.12.2002
echoo zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Sądząc po obrazku jest to WinXP a co do nagrywarki to wina lezy ewidentlie po stronie niej samej. Wiem bo miałem identyczny problem. Ogólnie uważam nagrywarki Sony za nędzne.
uczyć się - Lenin
lenić się - Uczeń
priv
echoo jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 00:50.
