Stary 17.02.2005, 20:05   #1
lukpiasek
Data rejestracji: 19.07.2003
lukpiasek w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Help! Liteon52327S zawiesza kompa !!!
Mam taki o to problem: przy nagrywaniu plytki lub robieniu symulacji w programie nero przy ok. 10% postepu nastepuje zawieszenie kompa tzn. wyskakuje niebieski ekran na ktorym pisze cos takiego "zrzucanie pamieci na dysk" i cale stado krzaczków. Mam XP sp2 ,dwa HDD na jednym kanale i Lite-on LTR-52327s
Ciekawe jest to ze jak podpiołem jeden dysk na drugi kanał a nagrywarke na pierwszy (slave) to kopiujac cos na ten drugi dysk wystepowała ta sama zawieszka? Ostatnio przeinstalowalem xp i tez lipa !
H E L P !!!
Ostatnio zmieniany przez lukpiasek : 17.02.2005 o godz. 20:25
lukpiasek jest offline
Stary 17.02.2005, 20:34   #2
Maciej
Avatar użytkownika Maciej
sprawdż taśmę IDE, potem pomyślimy dalej
Jak mądrze zadawać pytania
Ostatnio zmieniany przez Maciej : 17.02.2005 o godz. 20:38
Maciej jest offline
Stary 18.02.2005, 11:25   #3
lukpiasek
to bylo pierwsze co zrobilem ale nic to nie dało
wczoraj zainstalowalem via 4in1 4.43 ale dalej jest restart tylko ze juz nie wyskakuje niebieski ekran tylko poprostu jest tak jak bym nacisnął reset
dyski mam ustawione na udma5 nagrywarka tez przy nagrywaniu obrazu alcoholem dzieje sie to samo
Stary 18.02.2005, 11:31   #4
Maciej
a czy przypadkiem twoja płyta główna to nie ECS?
- sprawdż zasilacz.
Maciej jest offline
Stary 18.02.2005, 11:58   #5
lukpiasek
Nazwa płyty głównej Shuttle AK12 - Mostek północny (Northbridge) VIA VT8363 Apollo KT133 (dane z everesta) zasilacz mam 250 W - kiedys nie bylo takich problemow
Procek 1,3 Athlon, 256 SDRAM, --->>> patrzylem na temperature procka przy nagrywaniu tzn. tuz przed restartem jest ok. (35 stopni)
Stary 18.02.2005, 18:22   #6
lukpiasek
sprawdzalem pamiec programem MemTest-86 v3.2 jest ok
jest ktos kto by mi pomogł
Stary 21.02.2005, 23:27   #7
lukpiasek
nikt nie mial takich problemów ?
HELP
Stary 21.02.2006, 17:01   #8
lukashek
Data rejestracji: 14.05.2005
lukashek w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Zainstaluj via 4in1 ver4.31
lukashek jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 10:14.
