Stary 22.07.2007, 13:32   #1
zenon99
Data rejestracji: 08.10.2004
zenon99 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Napęd przestał nagrywać płyty CDR
2 tygodnie temu wymieniłem cały komputer na nowy. W starym komputerze miałem dwa napędy, nagrywarkę płyt cd i płyt dvd. Na kilka dni przed wymianą oba napędy przestały nagrywać płyty CDR. W tym nagrywarka zwykła przestała je również odczytywać więc uznałem, że po prostu ma już swoje lata i odstawiłem ją na bok. Natomiast co do nagrywarki dvd, pomyślałem, że być może to sprawa jakichś błędów w systemie bo był już nieźle zaśmiecony. Wymieniłem komputer, postawiłem nowy system, zamontowałem starą nagrywarkę dvd. I okazało się, że ciągle nie chce nagrywać zwykłych płytek. Z ich odczytywaniem oraz nagrywaniem dvd nie ma problemu, ale zawsze w trakcie nagrywania zwykłych cd występuje jakiś błąd. Poniżej wklejam dwa z nich:
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Nero\Nero 7\Core\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 2004-11-02 13:54:32
NT-SPTI used
Nero Version: 7.2.3.2
Internal Version: 7, 2, 3, 2
(Nero Express)
Recorder: <_NEC DVD_RW ND-3500AG> Version: 2.16 - HA 1 TA 0 - 7.2.3.2
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM: <_NEC DVD_RW ND-3500AG>Version: 2.16 - HA 1 TA 0 - 7.2.3.2
=== Scsi-Device-Map ===
CdRomPeripheral : _NEC DVD_RW ND-3500AG nvata Port 0 ID 0 DMA: Off
DiskPeripheral : ST340810A nvata Port 0 ID 2 DMA: Off
DiskPeripheral : ST3250620AS nvata Port 1 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : BQ9305P PKA211J 1.0 aqmcczzt Port 3 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
_NEC DVD_RW ND-3500AG D: CDRom0
BQ9305P PKA211J G: CDRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
BUFE : 0
Physical memory : 2047MB (2096620kB)
Free physical memory: 1410MB (1444448kB)
Memory in use : 31 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
22.7.2007
CD-ROM (ISO)
00:20:21 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6427
Iso document burn settings
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : TAO
Mode : 1
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
00:20:21 #2 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3086
Włączono System ochrony zapisu
00:20:21 #3 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 531
ReadBuffer-Pipe got 81920KB of Memory
00:20:21 #4 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
Reader running
00:20:21 #5 Text 0 File Writer.cpp, Line 113
Writer D: _NEC DVD_RW ND-3500AG running
00:20:21 #6 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3312
00:20:22 #7 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3400
Turn on Track-At-Once, using CD-R/RW media
00:22:13 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 289
Last possible write address on media: 359848 ( 79:59.73)
Last address to be written: 335477 ( 74:35.02)
00:22:13 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 301
00:22:13 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2715
Recorder: _NEC DVD_RW ND-3500AG
00:22:13 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 473
Compilation cannot be written on that medium type.
(Medium in drive: DVD-R. Medium required by compilation: CD-R/RW.)
00:22:13 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 847
0: TRM_DATA_MODE1 ()
original disc pos #0 + 335478 (335478) = #335478/74:33.3
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 335476 blocks [D: _NEC DVD_RW ND-3500AG]
00:22:13 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3992
Zapis możliwy jest z prędkością 32x (4 800 KB/s), a nie 40x (6 000 KB/s) w przypadku bieżącego dysku!
00:22:13 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1059
Prepare recorder [D: _NEC DVD_RW ND-3500AG] for write in TAO
DAO infos:
MCN: ""
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 687366144, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep_______ ___
-150 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
-150 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
335478 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
00:22:13 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1127
Removed 2 run-out blocks from end of track 1. Length: 335478 -> 335476.
00:22:13 #16 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 39
00:22:13 #17 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 84
00:22:13 #18 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
Caching of files started
00:22:13 #19 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4231
Cache writing successful.
00:22:13 #20 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
Caching of files completed
00:22:13 #21 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
Burn process started at 32x (4 800 KB/s)
00:22:13 #22 SPTI -1189 File SCSIPassThrough.cpp, Line 291
D: CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1189)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x30
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0xAD 00 00 00 00 00 00 FF 40 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 30 02
Buffer x00000000: Len x4000
00:22:13 #23 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2707
00:22:13 #24 Text 0 File MMC.cpp, Line 22035
Set BUFE: Buffer underrun protection -> ON
00:23:23 #25 SPTI -1135 File SCSIPassThrough.cpp, Line 291
D: CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1135)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 00 00 00 E6 80 00 00 20 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 03 00 00 E3 F3 0A 00 00 00 00 0C
Buffer x00000000: Len x10000
0xA4 EA 0F 0B 38 15 91 7C 96 15 91 7C EB 06 91 7C
0xE9 16 34 7C 1C 00 00 00 FF FF FF FF 32 07 91 7C
0xAB 06 91 7C EB 06 91 7C 30 00 00 00 30 00 00 00
00:23:23 #26 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 302
Write error
00:23:23 #27 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
00:23:24 #28 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
conversion idle, stopping reader
00:23:24 #29 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 200
Invalid write state
00:23:24 #30 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 200
Could not perform EndTrack
00:23:24 #31 Text 0 File MMC.cpp, Line 16846
<_NEC DVD_RW ND-3500AG> start Close Session
00:23:24 #32 SPTI -1176 File SCSIPassThrough.cpp, Line 291
D: CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1176)
Sense Code: 0x72
Sense Qual: 0x04
CDB Data: 0x5B 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 72 04
00:23:24 #33 CDR -1176 File WriterStatus.cpp, Line 249
Session fixation error
00:23:24 #34 TRANSFER -19 File WriterStatus.cpp, Line 249
Could not perform Fixation
00:23:24 #35 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 258
falling back to disc fixation
00:23:24 #36 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
Burn process failed at 32x (4 800 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\CDRALW2K.SYS': Ver=8.0.0.212 , size=9464 bytes, created 2007-03-08 01:51:00
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=3.00.56a, size=43528 bytes, created 2007-03-08 01:51:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
Registry Keys:
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
NT-SPTI used
(Nero Express)
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
BUFE : 0
Free physical memory: 1415MB (1449344kB)
Memory in use : 30 %
Use Inquiry : 1
22.7.2007
CD-ROM (ISO)
00:25:55 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6427
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Burning mode : DAO
Mode : 1
Joliet : TRUE
00:25:55 #2 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3086
00:25:55 #3 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 531
00:25:55 #4 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
Reader running
00:25:55 #5 Text 0 File Writer.cpp, Line 113
00:25:55 #6 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3312
00:25:55 #7 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3400
Turn on Disc-At-Once, using CD-R/RW media
00:25:55 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 289
00:25:55 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 301
00:25:55 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2715
00:25:55 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 473
00:25:55 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 847
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 335478 blocks [D: _NEC DVD_RW ND-3500AG]
00:25:55 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1059
Prepare recorder [D: _NEC DVD_RW ND-3500AG] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
Tracks 1 to 1:
DAO layout:
00:25:55 #14 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 39
00:25:55 #15 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 84
00:25:55 #16 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
00:25:55 #17 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4231
00:25:55 #18 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
00:25:55 #19 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
00:25:55 #20 SPTI -1189 File SCSIPassThrough.cpp, Line 291
Sense Code: 0x30
Sense Qual: 0x02
00:25:55 #21 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2707
00:25:55 #22 Text 0 File MMC.cpp, Line 17401
StartDAO : CD-Text - Off
00:25:55 #23 Text 0 File MMC.cpp, Line 22035
00:25:55 #24 Text 0 File MMC.cpp, Line 17629
CueData, Len=32
41 00 00 14 00 00 00 00
41 01 00 10 00 00 00 00
41 01 01 10 00 00 02 00
41 aa 01 14 00 4a 23 03
00:26:40 #25 SPTI -1135 File SCSIPassThrough.cpp, Line 291
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 00 00 00 48 60 00 00 20 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 03 00 00 45 C3 0A 00 00 00 00 0C
0x30 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0x00 00 00 00 00 00 00 00 78 E8 06 0B 00 00 DD 02
00:26:40 #26 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 302
Write error
00:26:40 #27 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
00:26:40 #28 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
00:26:40 #29 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
Existing drivers:
Registry Keys:
Mój model nagrywarki to NEC ND-3500AG.
Próbowałem też czyszczenia lasera, ale to nic nie zmieniło. Taśmy i zasilanie też podłączone są dobrze. Czy macie jakiś pomysł co z tym mogę zrobić?
zenon99 jest offline
Stary 22.07.2007, 13:36   #2
andy
logged out
Avatar użytkownika andy
Data rejestracji: 12.07.2003
Polecam zmian***281; p***322;ytek oraz wgranie nowego firmware do NECa
andy jest offline
Stary 22.07.2007, 13:42   #3
zenon99
Polecam zmianę płytek oraz wgranie nowego firmware do NECa
Próbowałem już innych płytek, ale to nie ma znaczenia. I jeszcze zapomniałem dodać, że symulacja nagrywania działa poprawnie.
Stary 22.07.2007, 13:50   #4
andy
logged out
Pr***243;bowa***322;em ju***380; innych p***322;ytek
Jakich ?
Z jakimi pr***281;dko***347;ciami nagrywa***322;e***347; owe no***347;niki ?
andy jest offline
Stary 22.07.2007, 13:54   #5
zenon99
Jakich ?
Z jakimi prędkościami nagrywałeś owe nośniki ?
Nie wiem czy to jest ważne. Nagrywałem na jakichś najtańszych płytkach, a na prędkościach od 32 do 48. Ale wcześniej nagrywarka nagrywała mi wszystkie rodzaje płytek i na maks. prędkościach i potem nie było żadnych kłopotów z ich odczytem.
Stary 22.07.2007, 15:23   #6
andy
logged out
Nie wiem czy to jest wa***380;ne.
Jest wa***380;ne.
Nagrywa***322;em na jakich***347; najta***324;szych p***322;ytkach,
Kup dobre i zr***243;b test.
a na pr***281;dko***347;ciach od 32 do 48.
Optymalne pr***281;dko***347;ci to 16-32/40x.
andy jest offline
Stary 22.07.2007, 16:00   #7
Ͼ Ͽ
To te***380; warto zastosowa***263;, jak widz***281;.
https://forum.cdrinfo.pl/showthread.php?t=57073
Forum ZielonaIrlandia.
joujoujou jest offline
Stary 22.07.2007, 17:08   #8
zenon99
Jest ważne.
Kup dobre i zrób test.
Optymalne prędkości to 16-32/40x.
Napewno masz rację, ale jak powiedziałem wcześniej nagrywarka działała na podanych prędkościach, więc nawet jeśli teraz zadziała mi na lepszych płytkach to i tak coś jest nie tak.
Stary 22.07.2007, 17:16   #9
Prezesik
Człekokształtny
Avatar użytkownika Prezesik
Data rejestracji: 27.12.2004
wcale nie jest nie tak...
pami***281;taj kole***380;ko, ***380;e kupuj***261;c p***322;yty tego samego producenta, nie masz gwarancji, ***380;e kupujesz takie same p***322;yty
no i w***322;***261;cz DMA a potem pr***243;buj
Seny, pit i collons!
Prezesik jest offline
Stary 23.07.2007, 08:34   #10
loki7777
Avatar użytkownika loki7777
Data rejestracji: 05.11.2004
i nie nagrywaj w Burning mode : TAO tylko DAO
loki7777 jest offline
Stary 24.07.2007, 17:42   #11
zenon99
ASPI nie miałem zainstalowanego, ale już zainstalowałem i nero wyświetla je poprawnie. Przestawiłem też na tryb DAO. Nagrywanie zwykłych płytek wciąż nie działa. Tym razem wyskoczył mi "Błąd kalibracji mocy".
Chciałem też włączyć DMA. Kiedy wchodzę do Menadżera urządzeń wygląda to tak:
http://img470.imageshack.us/img470/7536/beztytuurj4.gif
Niby DMA jest włączone ale w raporcie o błędach ciągle jest napisane "DMA: Off".
Nero info tool w miejcu informacji o DMA wyświetla "Autorun on"
Nie mam pojęcia co z tym mogę zrobić.
Ostatnio zmieniany przez zenon99 : 24.07.2007 o godz. 17:44
Stary 24.07.2007, 17:59   #12
Prezesik
Człekokształtny
mo***380;esz (czytaj: musisz) odinstalowa***263; sterowniki nvidii
tzn. usu***324; IDE i zrestartuj komputer
poza tym komunikat b***322;***261;d "kalibracji mocy" ma du***380;a moc w sobie i sam w sobie jest nieciekawy
by nie rzecz przera***380;aj***261;cy
poszukaj o tym na forum
ale nim poszukasz zr***243;b to co pisa***322;em wcze***347;niej
Ostatnio zmieniany przez Prezesik : 24.07.2007 o godz. 18:01
Stary 27.07.2007, 09:44   #13
zenon99
informuję, że napęd już działa. zrobiłem wszystko co napisaliście i wreszcie włączyło się DMA i napęd nagrywa wszystkie płytki. dziękuję wszystkim za pomoc.
btw. po co właściwie instalować sterowniki np. nvidia , jeśli i tak musiałem je odinstalować żeby napęd zaczął działać?
Stary 27.07.2007, 10:03   #14
loki7777
tak dla zasady, abys dostawal kompletny produkt:plyte i stery do wszystkiego. a ze sa do bani, no to mowi sie trudno
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 19:20.
