Stary 12.09.2003, 15:24   #1
PiotrM1973
Data rejestracji: 30.07.2003
PiotrM1973 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Problem z nagrywaniem Audio HELP !!!
Mam nadzieję że ktoś mi pomoże. Chodzi o nagrywanie płyt Audio.
Nagrywam w Nero. Przykładowo: mam w postaci jednego pliku WAV jakąś płytę. Aby później odtwarzacz CD widział ją podzieloną na poszczególne nagrania robię to w ten sposób że klikając na WAV'a (załadowanego już oczywiście w NERO) wchodzę w jego właściwości i tam za pomocą opcji PODZIEL dzielę w odpowednich miejscach. Wszystko jest OK do momentu rozpoczęcia nagrywania. Za każdym razem gdy nagrywarka dochodzi do punktu gdzie zaczyna się następne nagranie, wywala mi płytę. Na próbę dzieliłem w różnych miejscach i zawsze wywalało płyt przy pierwszym z takich podziałów. Nie wiem, czy fakt że nagrywam w trybie TRACK-AT-ONCE ma jakieś znaczenie ?
Z góry dzięki za odpowiedzi.
PiotrM
PiotrM1973 jest offline
Stary 12.09.2003, 15:32   #2
para
Avatar użytkownika para
Data rejestracji: 18.11.2002
Lepiej jest nagrywać w trybie DAO.
Robiłem coś takiego w Nero i działało bez zarzutu, jak nie wystarczy nagrywanie w DAO to proponuję przeinstalować Nero
lub zmienić program do nagrywania np. na Feurio lub WinOnCD.
para jest offline
Stary 12.09.2003, 19:01   #3
michal_zb
Data rejestracji: 23.05.2003
michal_zb zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
takiego typu problemy rozwiązywałem któtko: FEURIO
michal_zb jest offline
Stary 12.09.2003, 20:45   #4
mallow
Koordynator
Avatar użytkownika mallow
Data rejestracji: 03.03.2003
sciagnij se coolmp3spliter i podziel go tam [robi sie to bardzo prosto
i wtedy nagraj
mallow jest offline
Stary 13.09.2003, 11:48   #5
paput2000
lub po prostu Paput
Avatar użytkownika paput2000
Data rejestracji: 07.03.2002
michal_zb napisa***322;(a)
Dokładnie: też polecam Feurio. Za jego pomocą co prawda nie podzielisz fizycznie tego duzego pliku na mniejsze, lecz nadasz mu indeksy poszczególnych tracków, nastepnie je opiszesz i wypalisz w DAO - Furio wypala tylko w tym trybie jako właściwym dla CD-DA.
Nero jak to Nero - kombajn potrafiący dużo, niekoniecznie najlepiej.
paput2000@o2.pl8)
ZX Spectrum + Elektron TV
paput2000 jest offline
Stary 13.09.2003, 11:55   #6
-Sid-The-Rat=>
Kocham Paskudy, Świntuszę
Data rejestracji: 30.03.2002
jesli ktos ma ochote dzielic duzy plik wav na mniejsze nalezy spreparowac plik cue - i uzyc programu EAC - split wav by cuesheet
informacj epotrzebne do splodzenia cue mozna uzyskac dzielac tego wav'a w feurio a potem spisujac polozenia indeksow i wklepujac je recznie w cue - pewnie jest tez jakas madrzejsza metoda - ale ta przynajmniej dziala
no mozna tez naturalnie uzyc edytora - polecam darmowe audacity - i pociachac tego wava na drobne
-Sid-The-Rat=> jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 14:40.
