Stary 09.03.2005, 20:45   #1
Kingu
Data rejestracji: 06.06.2002
Kingu w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
NERO CD-DVD SPEED i niedostępny test jakości dysku
W wersji 3.70 z Nero 6.6.0.8, test jakości dysku jest niedostępny. Napęd: LG CD-RW 8526b
Co może być przyczyną?
Ostatnio zmieniany przez Kingu : 09.03.2005 o godz. 20:49
Kingu jest offline
Stary 09.03.2005, 21:03   #2
loki7777
Avatar użytkownika loki7777
Data rejestracji: 05.11.2004
Ze LG go nie obsluguje
loki7777 jest offline
Stary 10.03.2005, 18:53   #3
Kingu
Napisany przez loki7777
We wcześniejszym NERO Express obsługiwało.
Kingu jest offline
Stary 10.03.2005, 19:38   #4
loki7777
Ale test jakosci dysku czy tylko test transferu?Ewentualnie sciagnij sobie starsza wersje cd speed'a, nie musisz od razu wywalac calego nero http://www.cdspeed2000.com/
Stary 11.03.2005, 00:54   #5
ro29
Avatar użytkownika ro29
Data rejestracji: 27.01.2005
Witam !
Ja też mam LG 8526B i aktualnie używam Nero 6.6.0.0, oraz CD ***8211; DVD Speed 3.23 i działa raczej bez zarzutu. Ale jak próbowałem z trochę starszymi Nero ***8211; 6.3.1.6, lub 6.3.0.3, to były tam starsze wersje CD Speed i np. nie mogłem odczytywać błędów C1.
To tyle co mogę pomóc
ro29
ro29 jest offline
Stary 14.03.2005, 22:22   #6
Kingu
Nie działa tylko test jakości dysku, testy napędów wykonane bez problemów. Interesuje mnie czy ktoś jeszcze z tą konkretną wersją Nero (podaną wyżej) i nagrywarki ma ten sam problem?
Kingu jest offline
Stary 19.03.2005, 16:06   #7
Kingu
Niestety nie da rady ściągnąć z tej strony starszej wersji NERO CD-DVD SPEED. Każdy link ściągania przy opisie starszej wersji odwołuje się do podstrony ładowania najnowszej czyli 3.75. Tę wersję też próbowałem i Test jakości dysku jest niedostępny. Wywalać całe NERO i instalować starsze?
Dodam jeszcze, że Test jakości dysku jest aktywny gdy ustawię DVD Toshiba SD-M1912. Wolałbym jednak testować na nagrywarce, czyli LG 8526b :\
Ostatnio zmieniany przez Kingu : 19.03.2005 o godz. 16:10
Kingu jest offline
Stary 25.03.2005, 01:29   #8
ro29
Tak samo
Napisany przez Kingu
Witam !
Właśnie dzisiaj zainstalowałem sobie nowsze Nero ***8211; a konkretnie 6.6.0.8 ( z nim było Nero Speed 3.70) i okazało się, że sytuacja jest taka jak u kolegi który założył ten temat ***8211; test jakości dysku jest niedostępny !!! (też mam LG 8526B). Czyli widać, że te najnowsze wersje Nero nie są może kompatybilne z LG ?
Na dodatek jak próbowałem uruchomić coś pod nazwą Bitsetting, to wieszał mi się ten Nero Speed !
Trzeba więc będzie wrócić do poprzedniego Nero 6.6.0.0, bo jego jedyną wadą było to, że był po angielsku, a reszta działała OK !
ro29
ro29 jest offline
Stary 25.03.2005, 11:53   #9
Kingu
Napisany przez ro29
Witam !
ro29
Niekoniecznie wywalać NERO. Wystarczy sciągnąć i zamienić plik starszej wersji NERO CD-DVD SPEED np. 3.12 lub 3.50. Ja tak zrobiłem. Wersje 3.75 i 3.70 nie współpracują z tym modelem LG, a wersja 3.61 daje niewiarygodne zerowe wyniki testów. Pisałem o tym w temacie dotyczącym nośników.
A przy okazji, czy nie ma spolszczenia do 6.6.0.0 ?
Kingu jest offline
Stary 26.03.2005, 02:34   #10
ro29
Witam !
Mam jedno pytanie - skąd można ściągnąć te starsze CD Speed (w którymś z poprzednich postów pisał kolega, że jest to niemożliwe, bo odwołuje się do najnowszego).
A co do spolszczenia wersji 6.6.0.0, to chyba jej nie ma, tzn. ja takiego czegoś nie mogłem znaleźć, więc może gdzieś tam jest...
ro29
ro29 jest offline
Stary 26.03.2005, 16:07   #11
Kingu
Napisany przez ro29
Witam !
ro29
Wszystkie wersje o któych pisałem znalazłem w necie. Wpisz nero cd-dvd speed i wersję a znajdziesz
Z tym odwoływaniem się do najnowszego to pomyliłeś tematy, pisałem o tym w temacie o problemie EAC i lame, że na stronie EAC można siciągnąć tylko najnowszą wersję.
Kingu jest offline
Stary 26.03.2005, 21:28   #12
ro29
Witam !
Po pierwsze - dzięki za radę !
A po drugie - coś mi się wydaje, że się nie pomyliłem - dowód - powyższy cytat
Wesołych Świąt
ro29
ro29 jest offline
Stary 27.03.2005, 00:20   #13
Kingu
Napisany przez ro29
Witam !
Wesołych Świąt
ro29
Masz rację, to ja pomyliłem. Za dużo godzin przed kompem
Jak chcesz to podaj maila, podeślę Ci starsze wersje.
Ostatnio zmieniany przez Kingu : 28.03.2005 o godz. 00:45
Kingu jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 21:44.
