Stary 28.11.2002, 10:43   #1
MS
Data rejestracji: 10.05.2002
MS w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Nero i clon a pliki audio
Pytanko takie. Chcę przegrać płytę z muzyką. Palę clonem. Słychać trzaski. Płytka do kosza. - mimo, że nagrywam z różnymi prędkościami, np. 4x, 8x itd. Clon jednak tak grzeje, że nie chce mi się wierzyć, że tak jest faktycznie (coś za szybko to robi). To samo robię w nero. Tu jest wszystko ok. Ba nawet kiedy spalę z szybkością 16x. Czy problem leży w szybkości zgrywania ścieżek z czytnika cd-rom? (mam asusa 52x). W nero robi to z szybkością 8x. W clonie nie mam pojęcia gdzie to ustawić doszedłem tylko do ustawiania szybkości nagrywania. Palę na LG 32x10x40. Jaka jest na to rada?
MS jest offline
Stary 28.11.2002, 10:59   #2
gaucho33
Czek dis ałt
Avatar użytkownika gaucho33
Data rejestracji: 03.07.2002
gaucho33 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Jeżel nie wiesz jak zabrać sie za za to to wykorzystaj EAC do zrzucenia ścieżek audio. Prędkość zrzucania ma istotne znaczenie co do jakości. Np cd-rom LG u mnie zrzuca max x12 a spawarka Teac x37. Różnica w jakości jest po stronie Teac. Jak masz uszkodzone ścieżki po prostu zwalniasz ripowanie i jest szansa że ścieżka będzie bez trzasków. Spróbuj zainstalować ClonyXXL. W tym programie masz kilka profili domyślnych ustawień a na dodatek możesz stworzyć własny wszystko nawet można poustawiać na x1. wtedy CloneCd będzie posłuszny.
gaucho33 jest offline
Stary 28.11.2002, 11:10   #3
MS
ok. Dzięki spróbuję tego ClonyXXL
MS jest offline
Stary 28.11.2002, 11:20   #4
paput2000
lub po prostu Paput
Avatar użytkownika paput2000
Data rejestracji: 07.03.2002
Płyt audio raczej Clonem nie przegrywaj, chyba że płytki kopiowane są nowe lub w idealnym stanie. Tak jak mój poprzednik polecam ripp za pomocą dobrze skonfigurowanego EACa. Możesz wykonać obraz zawartości płytki audio wraz z plikiem cue sheet i następnie wypalić w Feurio lub Nero, możesz też zrippować poszczególne tracki i nastepnie wypalić za pomocą wczesniej podanych programów, ale jest to bardziej kłopotliwe niż wykonanie obrazu. Co do trzasków to ważne jest też czy ripujesz z CD-Romu czy z nagrywarki. Praktyka pokazuje iż przeważnie nagrywarka robi to wolniej, ale dokładnie, generalnie zalezy to od zdolności napędu do DAE i korekcji błędów.
Co do EACa to z mojej praktyki wynika iż nie jest to narzędzie rozwiązujęce wszystkie problemy. Ostatnio miałem problemy z jedną z płyt J.M.Jarre. Po ripowaniu EACem (bardzo wolno) w plikach wyjściowych było słychać trzaski. Próbowałem zrzucac za pomocą CD-Romu, nagrywarki i przy różnych ustawieniach - niestety EACa wykazywał dość znaczną ilość błędów typu "sync" i pliki wyjściowe nadal nie były pozbawione trzasków. Do zrzucenia felernych utworów użyłem Feurio (bardzo dobrze ogranicza on prędkość zrzutu) z rezultatem bardzo pozytywnym - trzaski znikły.
PS. Clony XXL w tym przypadku raczej do niczego Ci się nie przyda - jest to program do wykrywania zabezpieczeń.
Jeżeli chcesz ograniczyć prędkość wypalania w Clone to musisz to zrobić w opcjach dla nagrywarki.
paput2000@o2.pl8)
ZX Spectrum + Elektron TV
Ostatnio zmieniany przez paput2000 : 28.11.2002 o godz. 11:24
paput2000 jest offline
Stary 28.11.2002, 11:51   #5
gaucho33
Czek dis ałt
Ale ClonyXXL pomoze mu zwolnić CloneCD do żądanej prędkości. Nie tylko zatem wykrywanie zabezpieczeń. Tu akurat mu sie nie przyda
Stary 28.11.2002, 17:07   #6
MS
Panowie dzięki za dyskusję. Spróbuję oczywiście wszystkiego. Co do ClonyXXL to faktycznie ma on podobnie jak nero możliwość ograniczenia szybkości czytnika, z którego nagrywam płytkę. Wydaje mi się, że w moim wypadku właśnie o to chodzi. Prędkość nagrywania mogę bowiem swobodnie ustawić już bezpośredio w clonie (lecz to niewiele mi dało). Najpierw więc sprawdzę tę opcję z CloneyXXL, a jeżeli nie pomoże to zabiorę się do drugiej propozycji związanej z programem Furio etc. W każdym razie jeszcze raz dzięki.
MS jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 08:24.
