-   -   Nero nie widzi mi nagrywarki (https://forum.cdrinfo.pl/f2/nero-nie-widzi-mi-nagrywarki-50249/)
Infoplz 26.03.2005 05:50
Napisany przez Dorian
Sprawdz czy masz tak w rejestrze:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\ASPI32]
"ErrorControl"=dword:00000001
"Start"=dword:00000001
"Type"=dword:00000001
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\ASPI32\Parameters]
"ExcludeMiniports"=""
tak, mam tak z tym ze w \\ASPI32 mam jeszcze cos takiego jak MatchFlags 00000000 - ale to chyba nieistotne.
Dogralem tez te 2 pliki ale jak sie domyslasz tez nic. Teraz sa swieta wiec nawet do serwisu nie mozna dac :/
Dorian 26.03.2005 02:01
a te dwa pliki które opisujesz wg wszelkich forów są niepotrzebne w aspi pod XP.
A jeśli już tak bardzo Ci zależy to:
Uruchom to: http://www.windowplanet.net/download...es/aspifix.zip
pliki powinny być w takim układzie:
winaspi.dll = winnt\system
wowpost.exe = winnt\system
aspi32.sys = winnt\system32\drivers
wnaspi32.dll = winnt\system32
Infoplz 26.03.2005 01:41
ok ten problem rozwiazany dzieki,
ale dalej nie wiem jak albo skad wziasc pliki
WOWPOST.EXE oraz WINASPI.DLL
-sprawdzam programem aspichk, WNASPI32.DLL i ASPI32.SYS sa zainstalowane a te wymienieone na gorze nie.
wg tego artykulu czasami potrzebne sa wszystki 4 do poprawnego dzialania
http://www.cdrinfo.pl/cdr/artykuly/aspi/aspi.php
Dorian 26.03.2005 00:05
Loki ma rację . Dodatkowo poczytaj sobie to:
http://www.searchengines.pl/phpbb203...howtopic=23055
loki7777 25.03.2005 23:39
"C:\WINDOWS\SYSTEM32\AUTOEXEC.NT. Ten plik systemowy nie nadaje sie do uruchamiania aplikacji systemu MS-DOS lub Microsoft Windows. Wybierz przycisk "Zamknij" aby zakonczyc dzialanie aplikacji."
Na ten problem jest tylko jedno rozwiaznanie, format c: ;)
A na powaznie masz kopie tego pliku w c: \ windows\repair skopiuj go do c: \windows\system32 i przepisz pliki i po problemie
Dorian 25.03.2005 23:29
Jeśli miałeś Force Aspi to w plikach do niego powinieneś mieć Killaspi.bat. Po jego uruchomieniu wywala aspi co masz na komputerze. Możesz zainstalować to aspi Adapteca i powinno chodzić. W plikach do Adaptec'owskiego aspi masz aspichk.exe. Tam sprawdzasz wersję. Ja mam 4.6 i wszystko chodzi pięknie i podobnie jak Ty mam XP.
Infoplz 25.03.2005 23:22
przed sekunda zainstalowalem juz wlasnie to, przeczytalem caly artykol [patrz moj post wyzej] i mam nastepujacy problem,
nie instaluja mi sie 2 pliki [mam Windows XP]
cytat a artykolu:
"Na forum spotkałem się z pytaniem czy pliki WOWPOST.EXE oraz WINASPI.DLL są potrzebne dal MS Windows 2000/XP. Zgodnie z tym co jest napisane w dokumentacji dołączonej do ASPI nie są, ale posiadam dwa programy do sprawdzania czy ASPI jest poprawnie zainstalowane. Jeden z pakietu w wersji 4.71 a drugi z naszego serwera FTP. Po zainstalowaniu jedynie 2 plików test w wersji 4.71 informuje, że wszystko jest OK. Jednak drugi program diagnostyczny zgłasza błąd instalacji ASPI - brakuje pozostałych dwóch plików. Jeżeli przyjmiemy tok rozumowania zgodny z tym, że nowsza wersja wie lepiej jak ma być by było dobrze to potrzebne są tylko dwa pliki. Ja osobiście wychodzę z założenia, że spokojnie sporne pliki możemy umieścić na dysku i nie będzie z tego powodu żądnych problemów a oba testy zakomunikują, że ASPI jest zainstalowane poprawnie. Poza tym nigdy nie wiadomo czy jakiś z programów nie będzie się odwoływał do tych plików."
no wiec jak zainstalowac te 2 pliki? uzywalem ForceASPI 1.7
a jak sciagam Adaptec ASPI v4.71.2 to mi wyskakuje okienko
-a u gory nad tym komunikatem w niebieskiej ramce jest "16-bitowy podsystem Windows"
sobrus 25.03.2005 23:00
ASPI adapteca sciagniesz z
http://www.afterdawn.com/software/c...ols/frcaspi.cfm
nie wiem czy Daemon mogl cos namieszac bo go nie uzywam.
Infoplz 25.03.2005 22:30
jeszcze jedno pytanie, skad mozna pobrac sterowniki ASPI i gdzie sie je instaluje i e/w gdzie sprawdzic jakie mam teraz zainstalowane?
edit
przeczytalem ten artykol, zrobilem co kazali i nic.. co za shit
jus 7 godzin siedze i nic nie moge zrobic... kur...
Dorian 25.03.2005 20:57
Dokladnie to:
Ponadto w zakładce Nero / Nero Toolkit w menu Start jest Nero Info Tool. Tam masz wszystkie dane.
Infoplz 25.03.2005 20:47
Dalej nic...
Moze inaczej, co Ty masz w opcjach nero na screenie na samej gorze topiku, tam gdzie jest Image Recorder [DVD] ?
I czy gdzies w windowsie jest podglad nagrywarki, zeby zobaczyc jej model, sterowniki jakie sa itp? Patrzylem w panelu sterowania i nie moglem znalesc.
Dorian 25.03.2005 20:38
Ściągnij to i uruchom:
ftp://ftp6.nero.com/NeroBurnRightsInstaller.exe
Infoplz 25.03.2005 20:34
Zrobilmem najpierw to drugie co pisales, a po restarcie sama wskoczyla wartosc 2 w AllocatedASD. Niestety nic to nie pomoglo, nero dalej nic nie wykrywa.
Dorian 25.03.2005 20:22
Tak. Zmien ją na 2. Daj ok i reset. Moze cos się ruszy.Lecz zrób po tym to co dalej pisałem...jeszcze przed resetem.
Infoplz 25.03.2005 20:20
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\Current Version\Winlogon
Powinna ona zawierać wartość AllocatedASD równą 2.
Gdzie jest podana wartosc? W rubryce Dane? Jesli tak to AllocatedASD ma wartosc 0 u mnie. Cokolwiek to oznacza...
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 09:50.
