Stary 29.04.2005, 12:51   #1
Mieciu
Data rejestracji: 18.09.2003
Mieciu w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Unhappy Nero i problem z szybkością nagrywania
Witam!
Nagrywrka:
LG 52x model: HL-DT-ST CD-RW GCE-8523B Firmware Version: 1.01
Soft:
Nero: 6, 3, 1, 6
Alcohol 120% 1.4.6.711
WinXP Prof
Problem jest w tym, że od wczoraj Nero nie chce nagrywać CDR szybciej niż 16x.
Jak bym nie ustawił zawsze tak samo. Najpierw pk 16 później schodzi do 10x i tak już do końca. Myślę sobie płytki walnięte (nagrywałem na Platinumach 52x) ale na Esperanzie silver-silver to samo.
W tym momencie już się zaniepkoiłem, że nagrywarka fiksuje. No to odpalam Alcohola włączam symulację i.... simaga, że aż miło.
Czyli NERO - odinstalowałem i zainstalowałem jeszcze raz to samo.
Im wolniej nagrane tym lepiej, ale 35 minit to jednak zadługo jak na mnie. Normalnie ręce opadają
Spotkał się ktoś już z czymś takim? Będę wdzięczny za pomoc.
Z góry dziękuję!!!
Mieciu jest offline
Stary 29.04.2005, 14:38   #2
sight
Avatar użytkownika sight
Data rejestracji: 01.11.2004
pewnie DMA
sprawdz tryb pracy dysku i nagrywarki
sight jest offline
Stary 29.04.2005, 14:41   #3
sight
tryb pracy dysku (ultra DMA tryb 6) lub (ultra DMA tryb 5) lub (ultra DMA tryb 4)
sight jest offline
Stary 29.04.2005, 14:42   #4
sight
tryb pracy nagrywarki (ultra DMA tryb 2)
sight jest offline
Stary 29.04.2005, 14:54   #5
Mieciu
Tyle, że do tej pory wszytko było Ok. Skąd taka zmiana?
Nadmienie tylko, że dysk mam na SATA.
Ale dzięki sprawdze to.
Mieciu jest offline
Stary 29.04.2005, 15:06   #6
sight
sata czy ata te same tryby pracy obowiązuja
sight jest offline
Stary 04.05.2005, 11:07   #7
Mieciu
Unhappy Niestety nie pomogło
Napisany przez sight
Tak jak myślałem. U mnie to wygląda trochę inaczej... Zresztą moim zdaniem jak o to chodzi to jest wszytko ok (poza tym gdyby tu tkwił problem to Alchohol tez by sobie nie radził z nagrywaniem).
Tak czy siak na razie Nero szybciej niż 10-16 x nagrywać niechce
Mieciu jest offline
Stary 04.05.2005, 13:12   #8
Loczek
Kocham Agnieszke T. !!!
Avatar użytkownika Loczek
Może problem tkwi w sterownikach aspi które instaluje nero. Nero instaluje cos innego tez aspi ale swoje. Spróboj usunac Nero, wyczyscic rejestr po nim. Zainstalowac go ponownie. Potem zainstalowac force aspiforce. Pamietaj zeby napierw usunac stare aspi przez killaspi, restart, instaaspi i restart i sprawdz czy chodzi.
Jesli to nie pomoze poprostu wywal plik WNASPI32.dll ktory znajduje sie w katalogu C:\Program Files\Ahead\Nero. I wklej tam plik o takiej samej nazwie ale znajdujacy sie w tym katalogu C:\WINDOWS\system32. Ale nie usuwaj tego pliku z system 32, poprostu go zdubluj.
Tylko nie wywalaj z kompa tego pliku z katalogu nero od razu, moze bedzie trzeba go znowu tam wrzucic. Poprostu na czas testu przenies go na pulpit. W razie jakis problemow wkleisz go znowu na stare miejsce.
Ostatnio zmieniany przez Loczek : 04.05.2005 o godz. 13:16
Loczek jest offline
Stary 28.05.2005, 16:52   #9
Arti____24
Data rejestracji: 28.05.2005
Arti____24 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Witam mam ten sam problem Zwalnianie prędkości nagrywania, na poczatku miałem LG_GCE8525B a teraz nowa LiteOn 5238S, wszystkie sterowniki i firmware mam zaktualizowane Celeron 2.4GB płyta główna EPOX (aspi i nero aspi są nowe) Podczas nagrywania np 48x po 10% wypalania słychac jak napęd zwalnia i dysk SEAGATE 80GB zaczyna mieszać bufory odczytu i nagrywarki zaczynają skakać-wydłuza sie czas wypalania, Formatowałem juz system i mam dobrze podłączone napędy. Próbowałem już nagrywac różnymi programami do wypalania płyt i brak juz mam pomysłów bo zmieniałem juz wszystko. Ten sam efekt. Problem z nagrywaniem pojawił się jakoś po roku użytkowania komputera. Dziękował bym bardzo komuś kto zna rozwiązanie na ten problem. Prosiłbym o email z sugestiami na arturg81@tlen.pl POZDROXY!!!
Arti____24 jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 15:34.
