Stary 31.10.2010, 15:26   #1
perwal
Data rejestracji: 31.10.2010
perwal w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Nie moge nic nagrać!
Witam!
Od pewnego czasu mam taki problem, że nie mogę nic nagrać na czystą płytkę. Chodzi o CD jak i DVD. Nie wiem w czym tkwi problem wychodzi na to że nie mam jakiś sterowników do nagrywarki czy coś w tym stylu. Ten sam problem mam na 2 komputerach. Pomocy bo gdy chce coś zgrać to nie mogę! Próbuje nagrywać jak i przez program nero oraz normalnie zapisz dane na dysku i w obu przypadkach to nie działa.
Mam windows XP sp 1, nagrywarka LG.
PS. Na 100% to nie wina czy usterka nagrywarki! Na obu kompach mam ten sam problem i są 4 różne nagrywarki, i nic.
Czekam na pomoc i jakieś rady!
perwal jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 31.10.2010, 15:40   #2
Reetou
Data rejestracji: 18.05.2004
A czemu nie nagrywarki? Bo jakby na 1 było dobrze, a na drugim coś nie tak, to bym powiedział, że na 99% nie jest to wina nagrywarki. Ale jeśli na dwóch to samo i tak samo źle, to daję 99% właśnie na nagrywarkę.
Jakie błędy wyrzuca? Chce w ogóle coś nagrać, czy od razu mówi won?
Stary 31.10.2010, 16:30   #3
perwal
Mam 2 kompy w każdym po 2 nagrywarki i wszędzie nie mogę nic nagrać. Czyżby 4 nagrywarki się rozwaliły? Nie sądzę. Na 99% jest to wina jakiegoś softy czy sterownika, bo stało się to kiedyś po reinstalce systemu.
Załączam 2 screeny z errorami oraz log z błędami nero. W nero dochodzi do 7% niby wszystko ok i na 7% do widzenia. Natomiast gdy chce zapisać normalnie dane na płycie to także w ogóle nawet nie chce nagrywać. Płytki mam czyste różnego rodzaju.
Czekam na pomoc. HELP!!!
Kod:
Kamil
1502-4120-1246-0757-1137-****
Windows XP 5.1
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.50, size=131072 bytes, created 2002-06-25 17:34:54
Nero Version: 5.5.9.9 (Nero Express)
Recorder:             <HL-DT-ST CD-RW GCE-8480B>Version: 1.03 - HA 1 TA 0 - 5.5.9.9
 Adapter driver:      <atapi>                   HA 1
 Drive buffer  :      2048kB
 Bus Type      :      default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM:               <Generic  DVD-ROM>        Version: 1.0  - HA 2 TA 0 - 5.5.9.9
 Adapter driver:      <d346prt>                 HA 2
 Bus Type      :      default (0) -> SCSI, detected: ?
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral       : ST340016A                        atapi Port 0 ID 0  DMA: On
CdRomPeripheral      : HL-DT-ST CD-RW GCE-8480B         atapi Port 1 ID 0  DMA: On
CdRomPeripheral      : Generic DVD-ROM         1.0    d346prt Port 2 ID 0  DMA:  ?
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
CmdQueuing     : 1
CmdNotification: 2
WriteBufferSize: 34603008 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed     : 0
BUFE           : 0
Physical memory     : 255MB (261616kB)
Free physical memory: 35MB (36756kB)
Memory in use       : 85 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry    : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Enabled (1)
Wizard: On
31.10.2010
CD-ROM (ISO)
16:20:52    #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6003
    Iso document burn settings
    Simulate                : FALSE
    Write                   : TRUE
    Finalize CD             : FALSE
    Multisession            : TRUE
    Multisession type:      : Start multisession
    Burning mode            : TAO
    Mode                    : 1
    ISO Level               : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
    Character set           : ISO 9660
    Joliet                  : TRUE
    Allow more than 255 characters in path  : TRUE
    Write ISO9660 ;1 file extensions        : TRUE
16:20:52    #2 Phase 90 File dlgbrnst.cpp, Line 1566
    Buffer Underrun Protection activated
16:20:52    #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 118
    Reader running
16:20:52    #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 134
    Writer HL-DT-ST CD-RW GCE-8480B  running
16:20:52    #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 4488
16:20:52    #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3542
    Turn on Track-At-Once, using CD-R/RW media
16:20:52    #7 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 663
    Setup items (original item values)
     0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem)
        original CD pos #0 + 121950 (121950) = #121950/27:6.0
        relocatable, CD pos for caching/writing not required/required, no patch infos
16:20:52    #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 199
    Last possible write address on media:   359848 (79:59.73)
    Last address to be written:             121949 (27:07.74)
16:20:52    #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 204
    Write in overburning mode: FALSE
16:20:52    #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 1403
    Recorder:  HL-DT-ST CD-RW GCE-8480B;
       CDRW code: 00 97 27 18; OSJ entry from: Plasmon Data systems Ltd.
       ATIP Data:
         Special    Info [hex] 1: D0 00 A0, 2: 61 1B 12 (LI 97:27.18), 3: 4F 3B 4A (LO 79:59.74)
         Additional Info [hex] 1: 00 00 80 (invalid), 2: 00 80 00 (invalid), 3: 00 80 80 (invalid)
16:20:52    #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 815
    Prepare recorder HL-DT-ST CD-RW GCE-8480B  for write in TAO
    DAO infos:
    MCN:
    TOCTYPE: 0x0   Close Session
    Tracks 1 to 1:
       TRM_DATA_MODE1, 2048/0x0, ISRC "", FilePos 0 307200 250060800
16:20:52    #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 843
    Removed 2 run-out blocks from end of track 1.
16:20:52    #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 663
        -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 121948 blocks [HL-DT-ST CD-RW GCE-8480B ]
16:20:52    #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1566
    Caching of files started
16:20:52    #15 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1566
    Caching of files completed
16:20:52    #16 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1566
    Burn process started at 32x (4 800 KB/s)
16:20:52    #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1947
    Verifying CD position of item 0 (relocatable, CD pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
16:20:52    #18 Text 0 File Mmc.cpp, Line 16973
    Set BUFE: supported -> ON
16:22:52    #19 SCSI -1106 File Cdrdrv.cpp, Line 1415
    SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x03060000
    Status:     0x04 (0x01, SCSI_ERR)
    HA-Status   0x00 (0x00, OK)
    TA-Status   0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
    Sense Key:  0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
    Sense Code: 0x73
    Sense Qual: 0x03
    CDB Data:   0x2A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x1F 0x00 0x00 0x00
    Sense Data: 0x71 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
                0x00 0x00 0x00 0x00 0x73 0x03
16:22:52    #20 MMC -1106 File Writer.cpp, Line 335
    Power calibration error
16:22:52    #21 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
16:22:53    #22 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 216
    conversion idle, stopping reader
16:22:54    #23 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 188
    Invalid write state
16:22:54    #24 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 188
    Could not perform EndTrack
16:22:54    #25 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1566
    Burn process failed at 32x (4 800 KB/s)
16:22:54    #26 Text 0 File Scsicmd.cpp, Line 395
    SCSI not using temporary buffers
    20 out of 20 temporary buffers allocated
Existing drivers:
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=?.?.?.?, size=86912 bytes, created 2002-09-28 23:00:00 (Adapter driver for rec)
File 'Drivers\d346prt.sys': Ver=3.46.0.0 built by: WinDDK, size=5248 bytes, created 2004-03-12 21:41:42 (Adapter driver for src)
Registry Keys:
SCREEN Z NERO:
oi56.tinypic.com/29vgyoh.jpg
SCREEN Z ZAPISU PLIKÓW TYMCZASOWYCH:
oi51.tinypic.com/2i8zwqr.jpg
[sorry, że nie link ale nie mogę dodawać jeszcze obrazków bo nie mam 10 postów]
Ostatnio zmieniany przez joujoujou : 31.10.2010 o godz. 17:38 Powód: Obrazki możesz dodawać jako załączniki. Numer seryjny do nero wziąłem, dziękuję, przyda się. ;-)
Stary 01.11.2010, 09:16   #4
Masz tam "Key medium error" i dalej "Power calibration error"
Znaczy to tyle, że nagrywarka nie rozpoznaje płytek i nie potrafi skalibrować na nich lasera.
Jeśli masz to samo na wszystkich nagrywarkach, to znaczy że płytki to szmelc.
Możesz też przy okazji problemu zaktualizować firmware nagrywarek do najnowszego.
Nagrywanie / kopiowanie gier na PS2 Hit Nagrywanie/kopiowanie gier na konsole 2041 17.11.2009 19:01
Kopiowanie DVD - ciekawy problem Coppermine Napędy optyczne DVD 8 09.03.2009 19:32
Funny fotos, kawaly... itp. - jeszcze sie tak nie usmialem :) Kasprzak Humor 4225 11.07.2005 12:59
Smieszna mp3. "Infi" gra w Quake 3. /||\aster Off topic 3 02.01.2004 19:26
Uwaga!! Szanowni Forumowicze !! TOMMYx Off topic 117 29.03.2003 22:16
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 16:36.
