Stary 23.11.2004, 23:21   #1
Paluch011
Data rejestracji: 26.06.2003
Paluch011 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
nie nagrywa plyt cd
witam,
Mam problem, otoz moja nagrywarka dvd przestala nagrywac plyty cd. DVD nagrywa bez problemu. Odczyc cd tez nie sprawia problemow. Ale nagrac sie nie da. Tu daje plik z logiem od Alcoholu. Aha stalo sie to tak nagle, wczesniej bylo wszystko ok. Juz kiedys tak mialem. Pomogl reinstal systemu, ale znowu formata nie bede robil, bo to itak nei jest rozwiazanie problemu.
########################### System Information ###########################
Windows XP Professional 5.1 Dodatek Service Pack. 1 (Build 2600)
Processor info: AMD Athlon(tm) XP 3200+ (2204MHz)
Memory Available to Windows: 523 760 KB
########################### Programs Information ###########################
File Name: C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\Alcohol.exe
Company Name: Alcohol Soft Development Team
Description: Alcohol 120%
Original: alcohol.exe
Product: Alcohol 120%
Trademarks: Alcohol Soft Development Team
Copyright: Copyright(C) 2002-2003 Alcohol Soft Development Team
Version: 1.4.3 ( Build 410 )
Date: 2003/04/10
Hash: 5ecd9009d31675fa767fd523bd6c394b
File Name: C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\alcoholx.dll
Company Name:
Description: Alcohol virtual device control library
Original: alcoholx.dll
Product:
Copyright: Copyright (C) 2002-2003
Version: 3.32.0 ( Build 0 )
Date: 2003/03/29
Hash: 2427edea57a27afd1de8b1706cf2f948
File Name: C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\devsupp.dll
Description: Alcohol Software Device Capability Library
Original: devsupp.dll
Product: Alcohol Software Device Capability Library
Version: 2.3.2 ( Build 408 )
Date: 2003/04/10
Hash: f621ff5ecd215e0c77cd2ecd6ace986c
########################### User Information ###########################
User Name: UN-REGISTERED
Company Name: UN-REGISTERED
Registered User ID: UN-REGISTERED
########################### Options Setting ###########################
Devices control interface: Default Driver Control Interface
CPU Priority Level: High
Memory Buffer Size (MB): 24
Examine the accuracy of data read from physical device: Yes
Turn off "Auto-Select best write speed" function if possible: No
Overburn disc(s): No
Fill memory buffer before recording discs: Yes
Ignore Media Type: Yes
RMPS (Recordable Media Physical Signature) Emulation: Yes
BAD Sectors Emulation: Yes
Sub-Channel Data Fixed & Emulation: Yes
Laserlock Emulation: Yes
############################ Device(s) List ############################
(E HL-DT-ST DVD-ROM GDR8161B (0:0)
(F LITE-ON DVDRW LDW-851S (0:1)
(G AXV CD/DVD-ROM (1:0)
################### Detail Information of Device(s) ###################
(E HL-DT-ST DVD-ROM GDR8161B (0:0) detail information.
Vendor Identification: HL-DT-ST
Product Identification: DVD-ROM GDR8161B
Production Revision Level: 0102
Host/Target Number: 0/0
-* Note: This information below is provided by the unit, it might be inaccurate. *-
-* This software does not use this information! *-
Removable media: Yes
Version: ATAPI (INF-8090i/INF-8020i/INF-8028i)
Response Data Format: 02H
CD-R Read/Write: Yes/No
CD-RW Read/Write: Yes/No
Read CD-R fixed Packet: Yes
Test Write: No
DVD-ROM Read: Yes
DVD-R Read/Write: Yes/No
DVD-RAM Read/Write: Yes/No
Audio Play: Yes
Composite Audio and Video Data Stream: No
Digital output(IEC958) on port 1 Supported: No
Digital output(IEC958) on port 2 Supported: No
Mode 1 Form 2: Yes
Mode 2 Form 2: Yes
Multi-Session: Yes
BUF: No
CD-DA Commands supported: Yes
CD-DA Stream is Accurate: Yes
R-W Supported: No
R-W De-interleaved & Corrected: No
C2 Pointers Support: Yes
ISRC Supported: Yes
UPC Supported: Yes
Read Bar Code: No
Lock media into the drive: Yes
Currently drive Lock state: Unlocked
PreventJumper: No
Eject Command: Yes
Separate volume levels: Yes
Separate channel mute: Yes
Changer Supports Disc Present: No
Software slot selection: No
Side change capable: No
P through W in Lead-In: Yes
Maximum Read Speed Supported(By current disc): 48X (7200 KB/s)
Current Read Speed Supported(with current Disc): 20X (3000 KB/s)
(F LITE-ON DVDRW LDW-851S (0:1) detail information.
Vendor Identification: LITE-ON
Product Identification: DVDRW LDW-851S
Production Revision Level: GS0F
Host/Target Number: 0/1
Support recording method: DAO, RAW SAO, RAW SAO+SUB, RAW DAO(96), DVD DAO
BURN-Free Technology: Not Supported
Auto-Select best write speed: Not Supported
CD-R Read/Write: Yes/Yes
CD-RW Read/Write: Yes/Yes
Test Write: Yes
DVD-ROM Read: Yes
DVD-R Read/Write: Yes/Yes
DVD-RAM Read/Write: No/No
Audio Play: Yes
Mode 1 Form 2: Yes
Mode 2 Form 2: Yes
Multi-Session: Yes
BUF: Yes
R-W Supported: Yes
ISRC Supported: Yes
UPC Supported: Yes
Read Bar Code: No
PreventJumper: No
Eject Command: Yes
Maximum Read Speed Supported(By current disc): 40X (6000 KB/s)
Maximum Write Speed Supported(with current Disc): 40X (6000 KB/s)
Current Read Speed Supported(with current Disc): 40X (6000 KB/s)
Current Write Speed Supported(with current Disc): 40X (6000 KB/s)
###################### Source Disc/Image Information ######################
Typ: Plik obrazu CDRWIN
Ścieżka: D:\DC++\NFS Underground 2\
Nazwa: rld-nu2a.cue
rld-nu2a.bin
Rozmiar: 777.19 MB
Ilość sesji: 1
Ilość ścieżek: 1
Sesja 01:
Ścieżka 01: Mode 1, Rozmiar: 346490(676.7 MB), Adres: 000000
####################### Dumping/Recording Progress Log #######################
10:13:04 Procesor : AMD Athlon(tm) XP 3200+ (2204MHz)
10:13:04 Pamięć dostępna dla systemu: 523 760 KB
10:13:04 Rozmiar bufora pamięci: 24 MB
Recording Options: Don't close the last session of current disc
10:13:04 Ładowanie obrazu płyty: D:\DC++\NFS Underground 2\rld-nu2a.cue
10:13:04 Informacje o źródle : Sesja: 1, Ścieżka: 1, Rozmiar: 676.7 MB / 076:59:65
10:13:04 (F LITE-ON DVDRW LDW-851S (0:1): Tryb zapisu/Prędkość
10:13:04 Zapis - DAO / SAO - 40X (6000 KB/s)
10:13:10 (F LITE-ON DVDRW LDW-851S (0:1) - [Write PREGAP area ERROR]: -0000150 - 00000000
S:KEY - 00/00/00 - "No Additional Sense Information"
10:13:14 (F LITE-ON DVDRW LDW-851S (0:1): Zapis nie powiódł się!
10:13:14 Ładowanie obrazu płyty przerwane!
10:13:18 Błąd w procedurze zapisu!
Sprawdź plik z logiem i wyślij informacje o błędach do Pomocy Technicznej.
Paluch011 jest offline
Stary 27.11.2004, 13:40   #2
if22
Avatar użytkownika if22
Data rejestracji: 18.04.2003
if22 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
A może spróbuj innego programu do nagrywania. A Alcohol jest orginalny?
if22 jest offline
Stary 27.11.2004, 14:48   #3
Maciej
Avatar użytkownika Maciej
spróbuj nagrać ten obraz NFS U2 innym programem.
sprawdż obraz w wirtualnym napędzie czy jest dobry.
lub kopiuj w locie z wirtuala.
Jak mądrze zadawać pytania
Maciej jest offline
Stary 27.11.2004, 14:56   #4
Paluch011
Napisany przez if22
Alcohol nie jest orginalny, ale wina nie lezy po stronie programu, gdyz pod nero dzieje sie to samo.
Napisany przez Maciej
Dzieje sie tak ze wszystkimi obrazami i przy probach kopiowania w locie takze. W nero sie dzieje to samo. Obraz byl sprawdzany w wirtualnym napedzie.
Stary 01.12.2004, 15:58   #5
virus82
virus82 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
witam,
mam podobny problem jak kolega. kupilem sobie niedawno komputer wraz z nagrywarka dvd LG GSA 4120B i to wlasnie urzadzenie nie chce mi nagrywac plyt cd. z nagrywaniem i odtwarzaniem plyt dvd nie ma problemu. cd wypala w zasadzie wtedy kiedy jej sie podoba. potrafi nagrac 3 plyty a potem przez 2 dni nie nagra rzadnej itd. sprawdzalem rozne nosniki: tdk, verbatim, platinum, esperanze i wiele innych mniej znanych i efekt jest ten sam: nero (a takze alcohol, clonecd) pokazuje, ze w nagrywarce nie ma plyty i przycisk BURN jest nieaktywny (oczywiscie czysta plyta znajduje sie w napedzie).
reklamowalem ta nagrywarke w sklepie ale powiedzieli mi, ze wszystko jest okej. czego moze to byc wina ? reinstalowalem system (xp 5.1) i nic to nie dalo. zmienialem tasme ide, gniazda ide na plycie glownej i tesh nic.
puszczalem ja nawet sama bo normalnie na tej samej tasmie mam jeszcze odtwarzacz dvd LG bo myslalem, ze moze gryza sie ze soba, ale to tesh nie pomoglo.
co robic ?
virus82 jest offline
Stary 01.12.2004, 21:49   #6
Paluch011
Napisany przez virus82
witam,
co robic ?
Nie, masz co innego. U mnie nagrywala plytki wczesniej bezproblemowo, mam juz ja jakis czas. Wina jest softu a nie sprzetu. Po formacie bedzie dzialac bez problemu ale znowu pewnei po jakims czasie cos sie zwali. U mnie nie nagrywa zadnej cd, widzi plytke ale jej nie chce nagrac.
Stary 02.12.2004, 07:33   #7
virus82
format nic nie daje.
dzisiaj zauwazylem jeszcze jedna rzecz, ktora zmienia postac rzeczy - moj naped nagrywa tylko i wylacznie plyty RW (CD-RW i DVD-RW). nie nagrywa CD-R i DVD-R.
Stary 02.12.2004, 09:09   #8
Paluch011
sprobuj wgrac nowy bios na niej....
Stary 02.12.2004, 14:30   #9
virus82
Napisany przez Paluch011
niestety tesh nie pomoglo.
Stary 02.12.2004, 15:39   #10
Victorek
Nadszyszkownik
Avatar użytkownika Victorek
Data rejestracji: 27.09.2002
Victorek zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Może trzeba przeczyścić optykę napędu? Na przykład sprężonym powietrzem.
Victorek jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 18:04.
