Stary 30.03.2005, 21:16   #1
semp
Data rejestracji: 11.11.2004
semp w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Nie pali RW
Palę sobie mały plik tekstowy plyte cd-rw na moim kilkuletnim Teac'u, ktory wypalil okolo 400 plytek i nagle, podczas weryfikowania kompilacji, wyskakuje mi blad o tym, jak to Nero nie moze "podmontowac" tej plyty. Zamiast małego pliku tekstowego wrzucam kilka plików AVI i znowu proboje palić, tym razem na innej plycie cd-rw. Podczas wersyfikacji znowu wyskakuje jakis blad, jednak tym razem inny. Biore nieszczesna plytke na laptopa i zaczynam kopiowac z niej dane na dysk twardy. Dwa pierwsze pliki AVI sie skopiowaly, a podczas kopiowania trzeciego wyskakuje tajemniczy "błąd crc". Cóż to moze być? Teac sie przekrecil czy moze to ja jakos zawiniłem?
semp jest offline
Stary 31.03.2005, 01:24   #2
semp
Dodatkowo wklejam jeszcze logi generowane przez Nero. Może znajdzie się wśród Was ktoś kto posiadł zdolność interpretowania takich rzeczy i będzie w stanie coś zardzić.
--- cut ---
Windows XP 5.1
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.47, size=184387 bytes, created 2002-05-13 17:33:42
Nero Version: 5.5.8.3
Recorder: <HP CD-Writer+ 7500> Version: 1.0a - HA 1 TA 0 - 5.5.8.3
Adapter driver: <atapi> HA 1
Drive buffer : 1024kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI
CD-ROM: <HP CD-Writer+ 7500>Version: 1.0a - HA 1 TA 0 - 5.5.8.3
=== Scsi-Device-Map ===
CdRomPeripheral : HP CD-Writer+ 7500 atapi Port 1 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : IBM-DTLA-307060 atapi Port 1 ID 1 DMA: On
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
CmdQueuing : 1
CmdNotification: 2
WriteBufferSize: 61865984 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed : 0
BUFE : 0
Physical memory : 511MB (523760kB)
Free physical memory: 291MB (298484kB)
Memory in use : 43 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Wizard: Off
CD-ROM (ISO)
31.3.2005
01:03:14 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 5429
Iso document burn settings
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Multisession type: : Start multisession
Burning mode : TAO
Mode : 1
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
01:03:14 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 118
Reader running
01:03:14 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 129
Writer HP CD-Writer+ 7500 running
01:03:14 #4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3033
Turn on Track-At-Once, using CD-R/RW media
01:03:14 #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 4428
01:03:14 #6 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 684
Setup items (original item values)
0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem)
original CD pos #0 + 89520 (89520) = #89520/19:53.45
relocatable, CD pos for caching/writing not required/required, no patch infos
01:03:16 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 199
Last possible write address on media: 359848 (79:59.73)
Last address to be written: 89519 (19:55.44)
01:03:18 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 1401
Recorder: HP CD-Writer+ 7500;
CDRW code: 00 97 17 00; CD manufacturer unknown
ATIP Data: ?
01:03:24 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 834
Prepare recorder HP CD-Writer+ 7500 for write in TAO
DAO infos:
MCN:
TOCTYPE: 0x0 Close Session
Tracks 1 to 1:
TRM_DATA_MODE1, 2048/0x0, ISRC "", FilePos 0 307200 183644160
01:03:24 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 862
Removed 2 run-out blocks from end of track 1.
01:03:24 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 684
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 89518 blocks [HP CD-Writer+ 7500 ]
01:03:24 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1550
Caching of files started
01:03:24 #13 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1550
Caching of files completed
01:03:24 #14 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1550
Burn process started at 2x (300 KB/s)
01:03:26 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1961
Verifying CD position of item 0 (relocatable, CD pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
01:13:25 #16 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
01:13:32 #17 Phase 37 File dlgbrnst.cpp, Line 1550
Burn process completed successfully at 2x (300 KB/s)
01:13:34 #18 Phase 78 File dlgbrnst.cpp, Line 1550
Data verification started
01:13:34 #19 SCSI -1047 File Cdrdrv.cpp, Line 1199
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x64
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x4E 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x12
0x00 0x00 0x00 0x00 0x64 0x00
01:13:34 #20 SCSI -1047 File Cdrdrv.cpp, Line 1199
Sense Code: 0x64
Sense Qual: 0x00
01:13:34 #21 MMC -1047 File Burncd.cpp, Line 2019
Illegal mode for this track
01:13:36 #22 VERIFYERR 10 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 5844
Cannot mount the written CD
"HP CD-Writer+ 7500" (H:1, T:0)
01:13:36 #23 VERIFYERR 13 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 5934
Status summary
Plików=0, takie same=0, różne=0, niedostępne=0, pominięte=0.
01:13:36 #24 Phase 81 File dlgbrnst.cpp, Line 1550
Data verification failed
01:13:36 #25 Text 0 File Scsicmd.cpp, Line 386
SCSI not using temporary buffers
20 out of 20 temporary buffers allocated
01:13:41 #26 SCSI -1047 File Cdrdrv.cpp, Line 1199
Sense Code: 0x64
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x1E 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Existing drivers:
Registry Keys:
--- cut ---
semp jest offline
Stary 31.03.2005, 18:42   #3
esem
OldBoy
Avatar użytkownika esem
Data rejestracji: 18.05.2002
napisz dokładnie o jaką spawarkę tutaj chodzi: teac czy hp?
Bo mam wątpliwości.. 8 )
ASUS DRW-24B3LT
esem jest offline
Stary 01.04.2005, 00:55   #4
semp
Troszkę namieszałem. Objaw był na Teacu, ale później zamiast niego podłaczyłem mojego bardzo starego HP'ka, ktory odmowil nagrania na plycie ktora byla wczesniej w teacu.
Zglebilem troche sprawe i z tego co widze, to sytuacja wyglada nieciekawie rowniez z plytami CD-R. Mam dysk z winodowsami 98 i tam wszytko jest ok. Gdy podlacze dysk z windowsami xp, Teac odmawia wspolpracy. Poszedlem do kumpla, zeby sprawdzic jak jest u niego i tam na windowsach xp teac zabił kilka płytek. Nagle trafila nam sie jakas stara plyta z maksymalna predkoscia nagrani 16x i o dziwo nagrala sie bez problemu. Wywnioskowalem, ze widocznie przy nizszych predkosciach jest ok. I rzeczywiscie, u kmpla wszystkie plyty R byly nagrywane poprawnie z predkoscia 16x, jednak na moich windowsach xp ten numer nie przechodzi. Pomyslalem, ze moze naped jest zjechany, nie wyrabia juz przy wiekszych predkosciach na R i przy plytach RW, ale o dziwo na dysku z win 98 wszytko jest ok. Oczywiscie probowalem zamieniac tasmy ide itp.
semp jest offline
Stary 01.04.2005, 21:47   #5
esem
OldBoy
Napisany przez semp
Czyli dalej pytamy się, jak przysłowiowej baby: który teac, jaka MoBo?
Jakie stery do IDE? ASPI, DMA...
Użyłeś opcji szukaj? To nie boli a słowo teac wywali Ci kilkadziesiąt dyskusji: może sam na coś wpadniesz...
Ja swojego w540e już skreśliłem ale znalazłem rozwiąznie i pali jak nowy. 8 )
ASUS DRW-24B3LT
esem jest offline
Stary 02.04.2005, 21:38   #6
semp
Dobra, sorry, skompromitowałem się trochę, bo ciągnę ten temat na kilku forach i muszę się przyznać, że wydawalo mi sie, ze wspomnialem juz o moim sprecie tutaj.
Tak wiec jest to teac 540e.
Pozostały sprzęt to
Athlon XP 2500+ Barton
ASROCK K7S8X
Kingston 512 MB 400
i do tego Chieftec 350 W z dużym wentylatorem.
Sciagnalem aspi , ktore zalecailsice w jednym z wątkow i zainstalowalem pod windowsami xp i nic sie nie zmienilo. Pod 98 nadal nie ma problemow.
semp jest offline
Stary 02.04.2005, 21:42   #7
esem
OldBoy
Napisany przez semp
Pozostały sprzęt to
ASROCK K7S8X
Kingston 512 MB 400
Przestaw z UDMA na PIO i napisz czy pomogło... 8 )
ASUS DRW-24B3LT
esem jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 23:24.
