Stary 28.02.2006, 22:45   #1
Ciacho30
Data rejestracji: 18.01.2006
Ciacho30 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Obraz BIN
Mam dwa pliki typu BIN jeden o wadze 600 mb drugi o wadze 2 mb (obraz płyty)
Próbowałem juz wszystkeigo i nic nie działa.
Montowałem w wirtualnym napędzie i nic.
Zainstalowałem program Winiso aby zmienic bin na iso i nie da sie
wyskakuje komunikat ze nie obsługuje takiego formatu.
Potrzebuję pomocy co z tym zrobic aby działało
Ciacho30 jest offline
Stary 28.02.2006, 23:30   #2
Sunna
lołn łulf
Avatar użytkownika Sunna
Data rejestracji: 15.07.2005
Czy ja dobrze rozumiem ze te dwa pliki sie zwa bin ? Bo jesli tak to pierwsze slysze zeby byl mozliwy 2 mb obraz. Obraz czego to jest ? Chyba ze dyskietki, ale to prawie niestosowane.
Mi to pachnie zwalonym obrazem. Kiedys mialem taki co sie ladowal w wirtuala ale przy kopiowaniu byly bledy crc.
Sunna jest offline
Stary 01.03.2006, 00:02   #3
andrev123
Registered
Data rejestracji: 16.10.2003
andrev123 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
wy chyba zartujecie
*.bin to moze byc obraz plyty, boot z jakiiegos krazka np winXP, moze to byc soft pod linuxa,..... jest kilka mozliwosci... a co to jest pokombinuj zalezy co i skad sciagales
andrev123 jest offline
Stary 01.03.2006, 01:08   #4
mgit
Avatar użytkownika mgit
Data rejestracji: 22.08.2004
może ten obraz 2 MB to mini image
mgit jest offline
Stary 01.03.2006, 02:05   #5
Sunna
lołn łulf
Napisany przez andrev123
wy chyba zartujecie
tak jest towarzyszu, my czyli ja heh
ja strzelalem i ty tez strzelasz, bez dodatkowego info to nic sie raczej nieporadzi
Sunna jest offline
Stary 01.03.2006, 12:30   #6
Ciacho30
To jest pewien program do Flight Symulator 2004(płatny).
No i nie mam pojęcia czym to ugryść.
W folderze który sciągnołem są trzy pliki dwa włąsnie bin i jeden setup.
Jak uruchamiam setup to wywala jakiś błąd.
Pierwszy raz spotkałem się z czymś takim
Stary 01.03.2006, 12:48   #7
Janek55
Data rejestracji: 22.06.2004
Janek55 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Zainstaluj program WinImige i rozpakuj plik bin do dowolnego katalogu, zaznaczając aby program to zrobił ze wzsystkimi ścieżkami. Uzyskany zbiór plików zapisz np. na CDR i gotowe. Poszukaj jest WinImage po polsku.
Janek55
Janek55 jest offline
Stary 01.03.2006, 12:59   #8
Ciacho30
Zainstalowałem ten program Winimage i jak chcę otworzyć tym programem ten obraz to wyskakuje komunikat Błąd czytania pliku.
Ostatnio zmieniany przez Ciacho30 : 01.03.2006 o godz. 13:05
Stary 01.03.2006, 14:07   #9
Sunna
lołn łulf
No to ja stawiam w dalszym ciagu na zwalony obraz. A w demonie sie montuje ? A jesli tak to czy mozesz jego zawartsoc przegrac na dysk ?
Sunna jest offline
Stary 01.03.2006, 17:20   #10
Ciacho30
w demonie nie rusza
w alcoholu tez nie rusza
Stary 01.03.2006, 17:44   #11
Maciej
Avatar użytkownika Maciej
Napisany przez Ciacho30
w demonie nie rusza
jakiś komunikat?, zobacz jeszcze w UltraIso.
Jak mądrze zadawać pytania
Maciej jest offline
Stary 01.03.2006, 17:52   #12
Ciacho30
Żadnego komunikatu nie ma. Jak chce wybrac ten niby obraz programem deamon to wogle go nie widzi dopiero jak wybiorę opcję wszystko to potem mogę to wybrać ale i tak nic się nie dzieje
Zainstalowałem Ultraiso i te dwa pliki zmieniły wygląd (małe cd)
Jak che je wybrac tym programem to wyskakuje komunikat Wolumen iso 9660 nie znaleziony
Nie wiem co robic z tym.
Ostatnio zmieniany przez Ciacho30 : 01.03.2006 o godz. 18:03
Stary 01.03.2006, 20:11   #13
Maciej
obrazy wyglądają na uszkodzone.
Maciej jest offline
Stary 01.03.2006, 21:07   #14
Ciacho30
Czy jest jakiś program aby można było coś z tym obrazem zrobic?
Stary 02.03.2006, 01:58   #15
Sunna
lołn łulf
Raczej nic sie juz nie da zrobic. Tak bywa, moze od poczatku byly zwalone, jestes pewny ze byly sprawdzone bo pewnie je skads sciagnales, czasem warto sie upewnic przed sciaganiem.
Sunna jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 02:46.
