Data rejestracji: 25.01.2006
Problem z ASUS 5232AS
Od pewnego czasu borykam sie z problemami z nagrywarka. Po dlugich bojach i reinstalkach udalo mi sie uzyskac zanczna poprawe, ale nadal mam pare problemow. Oto one 1. Po zainstalowaniu ASPI (Force ASPI 1.8) nagrywarka zaczyna sie wywalac i dziala gorzej niz bez ASPI. Po odinstalowaniu ASPI jest znow lepiej ale w Podgladzie zdarzen pojawia sie blad "Nie mozna zaladowac nastepujacych sterownikow startu rozruchowego lub systemowego: ASPI32. W instrukcji na tym forum zalecane sa ASPI z pakietu ForceASPI 1.7 - ktorych tak naprawde trzeba uzyc? 2. Po instalacji ASPI przy pomocy softu Adapteca zostaja zainstalowane tylko 2 pliki (w nero w zalkadce system ASPI plik gorny i dolny - pojawia sie informacja, ze aspi jest uszkodzone) a przy uzyciu ForceASPI 1.8 instalowane sa 4 pliki (nero informuje, ze wszystko jest ok). Jak powinno byc pod WInXP SP2 i czy trzeba uzywac czegos takiego jak fixXP? 3. Czasem, jesli uruchomie test Get SYstem Info (Nero) zaraz po starcie systemu (w podgladzie zdarzen nie ma jeszcze informacji o bledzie z pkt. 1) nagrywarka "zawiesza sie" na jakis czas a potem w podgladzie zdarzen pojawia sie blad, ze nie odpowiedziala w zadanym limicie czasu (czasem takze jest info o bledzie bloku). O ile sie nie myle, to problem zwiazany jest z problemem z ASPI (nie laduje sie sterownik). Czy moze tak byc? Od razu informuje, ze ma poinstalowane najnowsze sterowniki, najnowsze biosy i firmeware'y. CD i CDRW pracuja na jednej tasmie w trybie UDMA2, przeczytalem prawie wszystkie psoty na temat ASPI i nero na tym forum. Z gory dziekuje za odpowiedzi Mateo_e11 Konfiguracja Epox 8KTA3, Athlon 1.2 GHz, Ram 256 MB DRAMCLK 133MHz, nVidia Geforce 2 MX 32 MB,HDD Segate Baracuda 80 GB, CD ASUS 34x ,CDRW Asus 5232AS (firmware 1.03 - najnowszy), SB Live! 5.1 Player, dodatkowa karta USB 2.0 (chipset VIA),Win XP SP2 (plus wszystkie uaktualnienia) |
