Stary 03.09.2002, 08:29   #1
alphan
Data rejestracji: 03.09.2002
alphan w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Angry Problem z nero
Kupiłem nagrywarke LG 32x, w jej wyposażeniu otrzymałem płytke z nero 5.5.7.6...
Podłączyłem nagrywarke...zainstalowałem nero...patrze a tu ku mojemu zdziwieniu opcje Test ( bez zapisu ) oraz Test i zapis są niaktywne :o Jedyną aktywaną funkcją w tym okienku jest SAM zapis.
Wie może ktoś co z tym zrobić, lub co jest tego przyczyną ??
Prosze pomóżcie...
alphan jest offline
Stary 03.09.2002, 08:35   #2
Test tzn symulacje? Wylacz burnproofa czy jak to sie tam nazywa w LG i bedziesz mial symulacje.
grzeniu jest offline
Stary 03.09.2002, 08:45   #3
alphan
tak, tak chodzi mi o symulacje...
...tylko, że ja mam nagrywarke od 12 godzin i narazie jeszcze za wiele nie wiem na ten temat
Mógłbyś powiedzieć gdzie wyłączyć tego burnprofa... ??
alphan jest offline
Stary 03.09.2002, 08:58   #4
alphan
Znalazłem i odznaczyłem, ale właściwie to nie o to mi chodziło, bo odznaczając pole z zabezpieczeniem zaspisu, co prawda pole symulacji zostało uaktywnione, ale dwa pola o których wspominałem w kreatorze nagrywania są wciąż nie aktywne
alphan jest offline
Stary 03.09.2002, 09:28   #5
Wlasnie to sprawdzilem tak jak piszesz tzn wlaczylem kreatora (normalnie go nie uzywam) i wylaczylem burnproofa i mam aktywne te pola o ktorych piszesz. Tak naprawde ta symulacja nie jest potrzebna jesli masz nagrywarke z burnproofem i nie przejmowalbym sie tym. Nie mam LG, ale czy przypadkiem w tych nagrywarkach nie jest tak ze nie da sie wylaczyc zabezpieczenia zapisu, moze uzytkownicy LG cos podpowiedza. A w ogole to naucz sie obslugiwac nero bez kreatora, chocby dlatego zeby moc nadpalac plytki (overburning), poza tym wtedy jest to wszystko bardziej przejrzyste i widzisz co robisz.
Stary 03.09.2002, 10:08   #6
alphan
grzeniu napisa***322;(a)
właśnie to robie, i faktycznie tu jest więcej możliwości...
a z tamtym problemem to nadal nie wiem dlaczego tak się dzieje, ale radze sobie z tym inaczej...
...odznaczam opcje System ochrony zapisu, wtedy uaktywnia się pole Przeprowadz symulacje zapisu, zaznaczam je i już :-D
alphan jest offline
Stary 03.09.2002, 11:57   #7
Ta symulacja miala sens kiedys, gdy sprzety nie mialy zabezpieczen przed oproznieniem bufora podczas zapisu. Teraz to tylko strata czasu, wlaczasz burnproofa i wypalasz bezstresowo no chyba ze trafisz na zlosliwosc rzeczy martwych, ale wtedy to i symulacja ci nie pomoze
Stary 03.09.2002, 18:28   #8
Stef
Data rejestracji: 26.04.2002
Stef zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Masz racje. Ja mam lg 8240b i jeszcze ani raz nie uzywalem tej symujacji, bo i po co.
A co do tego ze nie da sie tego wylaczyc to owszem, da sie , przynajmniej u mnie.
no i slyszalem tyle glosow narzekan na LG, ze nawet chcialem spzredac ta nagrywarke, ale po co........??// wszystko nagrywa swietnie.
Stef jest offline
Stary 03.09.2002, 18:34   #9
Kasprzak
...niepoprawny marzyciel.
Avatar użytkownika Kasprzak
Data rejestracji: 25.06.2002
Przy dobrej nagryarce z burn-proof to jest kompletnie niepotrzepne.Nie musisz się martwić!Spoko nagrywaj!Ale płytki możesz też kopać! Burn-Proof nie oznacza ze nagrywasz cd`ka grasz w gta3, w tray`u masz gg,kontakt,icq,mks`a,nortona i inne bzdety. Ale przydaje sie przydaje!nie nagrywaj tez za szybko!
Kasprzak jest offline
Stary 06.09.2002, 18:24   #10
mihau
Data rejestracji: 28.08.2002
mihau w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Wiesz, mimo wszystko warto robić symulację przy overburning'u. Upewnisz się, że nie zniszczysz płytki. Test na overburning nie zawsze jest dokładny.
mihau jest offline
Stary 06.09.2002, 20:19   #11
tomgoo
&lt;&lt;&lt;Watcher&gt;&gt;&gt;
Avatar użytkownika tomgoo
Data rejestracji: 28.06.2002
tomgoo niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>
ale przecież zawsze wiesz że np. nagrywasz filmik~703mb to i tak nie zwalisz płytki.
tomgoo jest offline
Stary 07.09.2002, 11:52   #12
mihau
tomgoo napisa***322;(a)
Oczywiście, ale jak mam zamiar upchać tam jakieś 30 MB więcej, to bez symulacji nie odważyłbym się tego zrobić. W szczególności chodzi o tą końcówkę, czy nie będzie tam błędów.
mihau jest offline
Stary 07.09.2002, 12:09   #13
piothrix
Data rejestracji: 18.08.2002
piothrix w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
faktycznie w nero zablokowanan jest opcja symulacji jesli nagrywarka obsluguje burnproof, ale mozna ja wlaczyc poprzez modyfikacje w rejestrze. wystarzy tylko znalesc klucz:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Ahead\Nero - Burning Rom\Recorder
i zmienic wartosc wpisu AllowSimulation z 0 na 1. Powinno wszystko dzialac. U mnie jest ok.
"szkoła jako sposób edukacji była dla mnie po prostu niczym"
C. K. N.
piothrix jest offline
Stary 07.09.2002, 15:08   #14
DJ_LukBoj
Avatar użytkownika DJ_LukBoj
Data rejestracji: 02.09.2002
DJ_LukBoj zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Mam pytanie do tęgich głów !!!
Ja również mam nagrywarke wyposarzoną w system ochrony zapisu BURN-Proof a kiedy mi się zwaliła płytka pod WinOnCD 5.0 to przyczyną było Buffer Under Run !!! Czy to znaczy że BURN-Proof nie chroni w 100% czy tu chodzi o inną rzecz
DJ_LukBoj jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 18:33.
