-   -   Padające Platinium (https://forum.cdrinfo.pl/f2/padajace-platinium-13009/)
Yahol 22.11.2002 11:49
SoBal napisa***322;(a)
Bez komentarza....
SoBal - czy ty musisz stresowac ludzi:-D
20% moich plyt to Platinki, z czego znaczna czesc to 800mb:-D
paput2000 22.11.2002 11:27
Rany Boskie 90% moich płytek to Platinium !!!
Muszę zacząć je bacznie obserwować, czy aby dane mi nie odłażą.
Ale może nie będzie tak źle, czasami poddaje zakupioną partię testowi zmęczeniowemu polegającym na próbie złamania płytki. Od jakiegoś czasu bardzo trudno jest złamać Platiniuma, a jeżeli się złamie to nie rozpada się więcej niż na dwie części. Odłażenia warstwy czynnej podczas łamania i zginania nie stwierdziłem. Kiedyś było inaczej, płytki łatwo się łamały i do tego na wiele części, warstwa czynna odłaziła podczas przeginania.
oldgringo 22.11.2002 11:06
Rany Boskie ! Połowa moich płyt to Platinum.
SoBal 22.11.2002 10:37
Bez komentarza....
para 22.11.2002 10:30
Yahol napisa***322;(a)
A gdybys puscil test na Nero, kto je wyprodukowal???
Sprawdzę. Podobą przygodę miałem z Platinium 800 MB chodziła przez 2 miesiące a później od 80% same uszkodzone sektory (płyta miała protektor). Ponieważ była to jedyna 800 MB płyta Platinium jaką do tej pory nagrywałem myślałem, że to przypadek.
Yahol 22.11.2002 10:20
Bagjo_ 22.11.2002 10:15
oj joj joj:o
mam nadzieje ze jest to zjawisko rzadko spoptykane bo powoli zaczynam tracic zaufanie do platinumkow...
para 22.11.2002 09:44
Tak nawiasem: plyty powinno sie opisywac pisakami bezspirytusowymi.
Alcoholfree!!! Sa takie po 8 zl/szt - czarne, i chyba ~20 zl/3 szt kolorowe.
Specjalnie do plyt, alkohol rozpuszcza powierzchnie plyty i wystepuja bledy.
Poza tym plyty moze uszkodzic: temperatura, swiatlo (mocne) sloneczne, wilgoc....itd.
Płyty były w kopertach, więc wilgoć, temperatura i światło odpadają.
Opisywałem je pisakiem bezpsirytusowym.
Yahol 22.11.2002 09:41
para 22.11.2002 09:24
Padające Platinium
Około 3-4 miesiące temu nagrałem na płytach Platinium - jasnozielony spód, góra srebrzysta bez protektora - filmy. Kilka dni temu okazało się że niektórych płyt - na razie 3 na około 40 nagranych - nie da się odczytać, mimo że chodziły bez zarzutu. Przy próbie skopiowania CloneCD od 60 % płyty (2 przypadki) lub 30 % płyty pokazuje uszkodzone sektory. Po około 200 uszkodzonych dałem sobie spokój ze zrzucaniem. Płyty są bez najmniejszych rys, nie ma również widocznych gołym okiem dziur w warstwie odbijającej. Co może być tego powodem?
Może ktoś miał podobny problem? Jedynie co mi przychodzi do głowy to zniszczenie barwnika na płycie przez rozpuszczalnik - płyty opisałem grubym pisakiem, a są bez protektora.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 11:24.
