Stary 17.08.2002, 00:12   #1
waldek12
Data rejestracji: 15.08.2002
waldek12 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Philips CCD4401
cze
Po przeczytaniu postu od JiM z 08-08-2002 ktory napisał,...(HP CD WRITER PLUS 4/4/32 czyli PHILIPS CDD4401/42 czyli jak z tego zrobic 8/4/32!.
Ja natomiast mam Phila 4401 i... niestety, nie daje rady wrzucic tego biosu, po odczycie pierwszej lini wywala program lub zgasza komunikat DRIVE_IS_BUSY (a w napedzie nic nie ma). Moze ktos z was ma flasha dosowego do tego Philipsa lub zna lepszy sposob na przerobienie go na 8/4/32
Waldi
waldek12 jest offline
Stary 17.08.2002, 10:09   #2
loko
Avatar użytkownika loko
Data rejestracji: 06.08.2002
loko w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Re: Philips CCD4401
waldek12 napisa***322;(a)
cze
Waldi
niewiem czy jest jakis dedykowany do tej nagrywary ale sproboj mtkflash jest w downloadzie cdrinfo robilem nim mojego liteona i wszystko idzie bez problemu
Dołączone pliki
File Type: zip mtkflash148.zip (15.3 KB, 29 oglądane)
loko jest offline
Stary 17.08.2002, 18:22   #3
waldek12
Próbowałem już MTKFLASH, Rflash, i UPDCRX21 (od HP) i... nic, może gdybym miał orginalny bios w BINie, ale niemam :(
Stary 17.08.2002, 22:39   #4
loko
jezeli chcesz robic mtkflash to musi to byc wylacznie *.bin
musisz poszukac progsa ktory wyciagnie *.bin z tego *.exe
a tak wogole to ten twoj bios to jest exe i pod win czy dos
jezeli wazy malo <500kb to mi go poslij
pozatym sprawdz czy masz wylaczone automatyczne powiadamianie o wlozeniu plyty i zobacz czy tego update'a nie trzeba wrzucac z jakimis specjalnymi komendami
POWODZENIA
btw... bede w niedziele kolo 11:00
loko jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 13:25.
