Data rejestracji: 29.04.2003
Plyta Audio- Problem
Witam dostalem od kolegi plyte nagrana przez jego kolege jest na niej 19 utworow powiedzial mi on ze ten jego kolega tak ja nagral ze nie mozna jej przegrac no i nie mozna po wrzuceniu do kompa i odpaleniu alcohola program widzi ja ze 2 pierwsze nagrania sa audio ( mozne je bez problemu przegrac ) ale pozostale 17 to pliki MODE 2 jak zrobie obraz plyty to pokazuje mi 19 nagran ale dzialaja tylko 2 pierwsze na pozostalych jest cisza jak ja przegrac poprawnie
Kocham Agnieszke T. !!!
Witam. Poczytaj to http://www.cdrinfo.pl/cdr/artykuly/z.../key2audio.php, nastepnie wejdz do dzialu Zabezpieczenia i tam poszuklaj informacji na temat key2audio.
Jesli masz nagrywarke wrzuc ta plyte do napedu i sprawdz czy jest odczytywana prawidlowo. Polecam cos ze stajni Lite-on. Ostatnio zmieniany przez Loczek : 05.07.2005 o godz. 12:35 |
Szperacz
Data rejestracji: 26.06.2005
Ja z mojej strony proponuje zgrać do plików wave a potem spowrotem nagrać na audio!!! Może pomóc program isoBuster!!
Witam dzieki za te rady ale niestety zaden z tych programow nie pomogl
plyta sie wypala sa na niej 19 nagran ale dzilaja tylko 2 na pozostalych jest tylko szum co z nia robic ![]() |
jaka masz nagrywarke ?
Sciagnij ze strony cdrinfo.pl program a-ray scanner, przeskanuj plytke i bedziesz wiedziec na czym stoisz. Sproboj odtworzyc ta plytke za pomoca programu EAC badz CDex. |
nagrywarka to LITE-ON 5238S a-ray skaner nic nie pokazuje zadnego zabezpieczenia
a EAC pokazuje mi 2 audio i 17 data proba konwertowania konczy sie fiaskiem ( ripuja sie tylko 2 pirwsze nagrania) |
Data rejestracji: 05.11.2004
A moze to mixed mode i te pozostale 17 trackow, to data-cd a nie audio?
programy pokazuja dane ale wieza odtwarza wszystkie nagrania ten od ktorego dostalem ta plyte mowil ze ten jego kolega tak to zabezpieczy ze nikt tego nie przegra
jak narazie nieudalo mi sie tonie mam pomyslu na to |
***3665;***1769;***1758;
Data rejestracji: 21.04.2004
Ktos sie bawil w zabezpieczenie np. programem SafeLock z opcja zabezpiecz audio raczej marne szanse = 0 na przegranie .
Jak może to pomoże
Data rejestracji: 02.02.2003
A Alcohol sobie nie radzi ?
Spróbowałbym też EAC . |
#11 |
Ͼ Ͽ
A co pokazuje Clony XXL ?
@Wojtek, EAC był użyty. ![]()
Pozdrawiam i zapraszam na www.joujoujou.com - całkiem nową galerię zdjęć z Irlandii. ![]() Moje filmy są tutaj. Forum ZielonaIrlandia. ![]() Problemy i porady wyłącznie na forum.
#12 | |
Ale EAC tez wymieka te pliki widac jako .TXT czy jakos tak no wtej chwili niemam takiej plytki trzeba by zmontowac . Ostatnio zmieniany przez mensir67pl : 07.07.2005 o godz. 21:18 |
#13 |
clony nic nie pokazuje alcohol pokazuje tylko 2 audio i 17 mode2 EAC widzi je jako dane przy probie kopiowania po 2 nagraniu wystepuje blad odczytu sektora
#14 |
Mistrzunio!
Data rejestracji: 17.05.2005
Kiepska sprawa...
Zagrajmy w "Totalną Termojądrową Wojnę"... __________________________________ |
#15 |
Sprubój odczytać tą płytke w innym napędzie. Może to pomoże.
