Stary 05.07.2005, 11:42   #1
jarus1973
Data rejestracji: 29.04.2003
jarus1973 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Plyta Audio- Problem
Witam dostalem od kolegi plyte nagrana przez jego kolege jest na niej 19 utworow powiedzial mi on ze ten jego kolega tak ja nagral ze nie mozna jej przegrac no i nie mozna po wrzuceniu do kompa i odpaleniu alcohola program widzi ja ze 2 pierwsze nagrania sa audio ( mozne je bez problemu przegrac ) ale pozostale 17 to pliki MODE 2 jak zrobie obraz plyty to pokazuje mi 19 nagran ale dzialaja tylko 2 pierwsze na pozostalych jest cisza jak ja przegrac poprawnie
jarus1973 jest offline
Stary 05.07.2005, 12:31   #2
Loczek
Kocham Agnieszke T. !!!
Avatar użytkownika Loczek
Witam. Poczytaj to http://www.cdrinfo.pl/cdr/artykuly/z.../key2audio.php, nastepnie wejdz do dzialu Zabezpieczenia i tam poszuklaj informacji na temat key2audio.
Jesli masz nagrywarke wrzuc ta plyte do napedu i sprawdz czy jest odczytywana prawidlowo. Polecam cos ze stajni Lite-on.
Ostatnio zmieniany przez Loczek : 05.07.2005 o godz. 12:35
Loczek jest offline
Stary 05.07.2005, 22:30   #3
Blackegg
Szperacz
Avatar użytkownika Blackegg
Data rejestracji: 26.06.2005
Blackegg zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Ja z mojej strony proponuje zgrać do plików wave a potem spowrotem nagrać na audio!!! Może pomóc program isoBuster!!
I decide to want you... now i know... I need...
If you have any problems with your computer stay calm and... OVERCLOK until it will burn out!!!
Blackegg jest offline
Stary 06.07.2005, 12:07   #4
jarus1973
Witam dzieki za te rady ale niestety zaden z tych programow nie pomogl
plyta sie wypala sa na niej 19 nagran ale dzilaja tylko 2 na pozostalych jest tylko szum co z nia robic
Stary 06.07.2005, 12:18   #5
Loczek
jaka masz nagrywarke ?
Sciagnij ze strony cdrinfo.pl program a-ray scanner, przeskanuj plytke i bedziesz wiedziec na czym stoisz.
Sproboj odtworzyc ta plytke za pomoca programu EAC badz CDex.
Loczek jest offline
Stary 06.07.2005, 16:53   #6
jarus1973
nagrywarka to LITE-ON 5238S a-ray skaner nic nie pokazuje zadnego zabezpieczenia
a EAC pokazuje mi 2 audio i 17 data proba konwertowania konczy sie fiaskiem ( ripuja sie tylko 2 pirwsze nagrania)
Stary 06.07.2005, 17:04   #7
loki7777
Avatar użytkownika loki7777
Data rejestracji: 05.11.2004
A moze to mixed mode i te pozostale 17 trackow, to data-cd a nie audio?
loki7777 jest offline
Stary 06.07.2005, 20:48   #8
jarus1973
programy pokazuja dane ale wieza odtwarza wszystkie nagrania ten od ktorego dostalem ta plyte mowil ze ten jego kolega tak to zabezpieczy ze nikt tego nie przegra
jak narazie nieudalo mi sie tonie mam pomyslu na to
Stary 06.07.2005, 21:22   #9
mensir67pl
***3665;***1769;***1758;
Avatar użytkownika mensir67pl
Data rejestracji: 21.04.2004
Ktos sie bawil w zabezpieczenie np. programem SafeLock z opcja zabezpiecz audio raczej marne szanse = 0 na przegranie .
DVD+-RW: BenQ 1640
DVD+-RW: Pioneer DVR-215/D
mensir67pl jest offline
Stary 06.07.2005, 23:27   #10
Wojtek Toruń
Jak może to pomoże
Data rejestracji: 02.02.2003
Wojtek Toruń zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
A Alcohol sobie nie radzi ?
Spróbowałbym też EAC .
Wojtek Toruń jest offline
Stary 06.07.2005, 23:40   #11
A co pokazuje Clony XXL ?
@Wojtek, EAC był użyty.
joujoujou jest online
Stary 07.07.2005, 06:45   #12
mensir67pl
Napisany przez joujoujou
Ale EAC tez wymieka te pliki widac jako .TXT czy jakos tak no wtej chwili niemam
takiej plytki trzeba by zmontowac .
DVD+-RW: BenQ 1640
Ostatnio zmieniany przez mensir67pl : 07.07.2005 o godz. 21:18
Stary 07.07.2005, 16:17   #13
jarus1973
clony nic nie pokazuje alcohol pokazuje tylko 2 audio i 17 mode2 EAC widzi je jako dane przy probie kopiowania po 2 nagraniu wystepuje blad odczytu sektora
Stary 07.07.2005, 17:48   #14
MetalSlug
Mistrzunio!
Avatar użytkownika MetalSlug
Data rejestracji: 17.05.2005
MetalSlug zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Kiepska sprawa...
Zagrajmy w "Totalną Termojądrową Wojnę"...
__________________________________
MetalSlug jest offline
Stary 08.07.2005, 11:35   #15
Loczek
Sprubój odczytać tą płytke w innym napędzie. Może to pomoże.
Loczek jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 14:26.
