Stary 25.08.2004, 12:40   #1
awruk
Data rejestracji: 25.08.2004
awruk w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Exclamation Problem z LG 8160
Witam wszystkich!
Mam mały problem i proszę o pomoc.
Sytuacja wygląda następująco:
Dostałem "w prezencie" nagrywarke LG GCE 8160.Nie jestem pewien ale chyba ktoś przy niej coś kombinował i wgrał zły firmware.
Bios niby ją wykrywa jako HL DT i jakieś tam literki i $$$$$.
Windows wykrywa ją jeszcze inaczej: "HL-DT-ST CD-VW$GCE-8564B$"
Nero nie widzi jej wogóle a Nero info tool widzi ją jako jakąś nagrywarkę DVD.
Jaką płytę bym nie wsadził to widzi ją jak płytę audio.
Próbowałem wgrać biosa 1.01 i 1.02 mtkflashem i jakimś programem pobranym z firmowej stronki LG ale nic to nie dało ponieważ po odpaleniu flasha program wogóle jej nie widzi.
Próbowałem też windowsowskim mtkflashem i niby wszystko było cacy tyle że samo flashowanie trwało bardzo krótko i po ponownym uruchomieniu wszystko było tak samo.Nic się nie zmieniło.
Jeżeli ktoś wie o co chodzi proszę o odpowiedź.
Ostatnio zmieniany przez awruk : 26.08.2004 o godz. 07:16
awruk jest offline
Stary 25.08.2004, 14:00   #2
mallow
Koordynator
Avatar użytkownika mallow
Data rejestracji: 03.03.2003
to chyba juz nic z tej nagrywarki nie bedzie... sprobuj wg przepisu SEBAW ktory jest na jego stronie on cos pisze o wgrywaniu firmware. A moze laser wyczysc ?
mallow jest offline
Stary 25.08.2004, 14:21   #3
awruk
Niestety już próbowałem...
Żadnej poprawy....
Tak czy siak dzięki za odpowiedź.
awruk jest offline
Stary 29.08.2004, 12:50   #4
janek44
Data rejestracji: 29.08.2004
janek44 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
ja jak swoją próbowałem podkręcić to i wgrałem zły bios (od 40.xx.xx) to wogle mi w kompie bios niestartował jak była podłączona więc odłączyłem kabel wystartowałem kompa z dyskietki startowej i podłączyłem nagrywarkie i udało się wgrać stary bios!!! aż sam niewierzyłem ale działa. więc później wgrywałem do nagrywarki inne biosy żeby sprawdzić czy się da ją podkręcić i za karzdym razem albo się nienagrywały do końca alebo na końcu były błędy i za karzdym razem nagrywarka niechodziła... czyli stwierdzziłem że nieda się jej podkręcić ale za karzdym razem udawało mi się wrucić i wgrac prawidłowy bios od nagrywarki. wygląda na to że on wgrywa się ,,na siłę,, więc uwarzam że spokojnie możesz powrócić do swojej wersi biosu.
janek44 jest offline
Stary 29.08.2004, 14:07   #5
piotrek123
z innej planety
Avatar użytkownika piotrek123
Data rejestracji: 13.10.2002
piotrek123 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Napisany przez janek44
Następnym razem wrzuć tekst do worda niech ci sprawdzii orty, takich byków dawno nie widziałem.
piotrek123 jest offline
Stary 29.08.2004, 19:24   #6
janek44
Błędy są ale przynajmniej starałem się odpowiedzieć a nie jak ty od razu krytykować kogoś wypowiedz.
Stary 29.08.2004, 22:01   #7
piotrek123
z innej planety
Nie krytykuje twoich wypowiedzi, krytykuje twoje orty
Stary 29.08.2004, 19:41   #8
Y@nkee_PL
Maciek: Reaktywacja
Avatar użytkownika Y@nkee_PL
Data rejestracji: 18.11.2002
jakiego trybu używałeś w MtkWinFlashu, ATAPI czy IDE?
Y@nkee_PL jest offline
Stary 30.08.2004, 07:16   #9
awruk
Napisany przez Y@nkee_PL
Używałem trybu IDE.
awruk jest offline
Stary 29.08.2004, 20:27   #10
janek44
Flashowanie dobywało się pod dosem ( z dyskietki startowej) a nie za pomocą ,,mtk_flash-a,, pobrałem plik z ,, http://www.cdrinfo.pl/software/stron...eid=1294093559 ,, (nie wiem którą wersję biosu wgrałem bo nie pamiętam.
Pod dos-em po wystartowaniu dyskietki podajesz komendę : ,, je1 JE1LG912.HEX 3 /m ,,
(co innego będziesz musiał wpisać jeśli ściągniesz inną wersję biosu niż ja mam ja nie wiem jaka pobierałem ale były takie pliki : je1.exe , JE1LG912.hex, jeśli będziesz miał inny plik *.hex to zmień komendę na taką żeby pasowała chodzi mi o fragment ,,JE1LG912.HEX,,)
WARZNE!: w miejscu gdzie wpisana jest ,,3,, trzeba podać odpowiednią cyfrę. ,,1,,- oznacza że nagrywarka jest podpięta do głównej taśmy (IDD1) i na master, ,,2,, główna taśma (IDD1) nagrywarka w trybie slawe (nie wiem jak to się pisze) ,,3,, taśma 2 (IDD2) tryb master , ,,4,, taśma 2 (IDD2) tryb slawe.
na 1 dyskietce (1,44Mb) nie zmieścisz biosu i plików startowych więc zgrywasz na 1 dyskietkę pliki startowe ( prawym na dyskietkę , formatuj (utwórz dysk startowy ), a na drugą zgrywasz bios z podanego linku. i wpisujesz to co ci podałem.
Stary 31.08.2004, 07:23   #11
awruk
Próbowałem tak jak radziłeś czyli wpiąłem napęd dopiero po odpaleniu kompa ale nic to nie dało..
awruk jest offline
Stary 29.08.2004, 20:30   #12
janek44
jak teraz patrzyłem na cdrinfo są inne trochę pliki niż ja mam (te *.hex) ja swoje ściągnąłem już b. dawno i widocznie aktualizowali ale z tymi co są powinno pójść. P_O_W_O_D_Z_E_N_I_A
Stary 29.08.2004, 20:36   #13
Y@nkee_PL
Maciek: Reaktywacja
ehh... pytałem awruk'a
Stary 30.08.2004, 07:20   #14
awruk
Wielkie dzięki ludzie za to że próbujecie pomóc.Spróbuję jeszcze zrobić tak jak pisze janek44 czyli wpiąć napęd dopiero po uruchomieniu kompa...
awruk jest offline
Stary 30.08.2004, 14:28   #15
Ktoś sie musiał bardzo znać wgrywając do 8160b bios z 8564b.
niezły prezent
Patrix jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 09:51.
