Stary 18.02.2003, 00:12   #1
JasieK
Data rejestracji: 17.02.2003
JasieK w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Question Poziom zapisu dla płyt CD Audio
Przeglądałem forum i FAQ, ale nie natknąłem się na ten temat. Może ktoś podzieli się wrażeniami.
Problem jest następujący. Nagrywam składankę z WAV-ów zripowanych z kilku róznych płyt (np. za pomocą EAC). Oczywiście po zripowaniu poziomy głośności plików różnią się, czasem znacznie, więc żeby dawało się sensownie słuchać takiej kompilacji wykonuję normalizację. Do tej pory ustawiałem poziom normalizacji na 0dB, ale ostatnio stwierdziłem, że na nagranej płycie słychać wyraźne trzaski, zgrzyty i inne zakłócenia - niezależnie od szybkości zapisu i prawie niezależnie od rodzaju nośnika. Przy nagraniu płyty z plików bez normalizacji jest w porządku. Same pliki odsłuchiwane po normalizacji też brzmią OK. Zrobiłem więc ekspryment: wykonałem normalizację z poziomem -1dB i wyszło dobrze.
Może ktoś poradzi, z jakim poziomem należy normalizować WAV-y przed nagraniem i w jakim stopniu zależy to od nagrywarki i rodzaju nośnika?
pzdr
JasieK jest offline
Stary 18.02.2003, 01:09   #2
paput2000
lub po prostu Paput
Avatar użytkownika paput2000
Data rejestracji: 07.03.2002
Co prawda nie spotkałem się z podobnym problemem, ale gdybyś kiedyś wziął się za składanki z MP3 to do zabawy z głośnością i dynamiką plików polecam MP3Gain.
Trochę nie rozumiem - te pliki normalizowałeś EAC-em podczas rippowania? jakim programem nagrywasz?
paput2000@o2.pl8)
ZX Spectrum + Elektron TV
Ostatnio zmieniany przez paput2000 : 18.02.2003 o godz. 01:13
paput2000 jest offline
Stary 18.02.2003, 10:33   #3
para
Avatar użytkownika para
Data rejestracji: 18.11.2002
Zgrzytów i trzasków nigdy nie miałem. Ustawiam normalizację
na -0.3 db. Używam do tego SoundForge 6.0.
para jest offline
Stary 18.02.2003, 13:01   #4
JasieK
Dzięki za dotychczasowe podpowiedzi. Odpowiem po kolei:
1. Nagrywam z ripowanych WAV-ów i z MP3 konwertowanych do WAV - tak mi wygodniej. Normalizację wykonywałem za pomocą WaveLaba 4. Nagrywałem za pomocą Nero i samego WaveLaba: efekt był taki sam.
2. Właściwie jestem przekonany, że zniekształcenia dźwięku są skutkiem "przesterowania", dlatego cenna jest informacja od Para co do wartości poziomu normalizacji - dzięki ).
Myślę, że w tym wypadku rodzaj programu używanego do normalizacji nie ma większego znaczenia, więc chyba pozostanę przy WaveLabie.
Oczywiście wszelkie dodatkowe koncepcje mile widziane :-)
JasieK jest offline
Stary 18.02.2003, 15:58   #5
paput2000
lub po prostu Paput
A ja dalej swoje - jeżeli nagrywasz z mp3 i konwertujesz do wava, to trochę bezsensu - program nagrywający i tak przygotowując nagranie konwertuje do wav. Jeżeli źródłem nagrania byłyby same mp3 to naprawdę polecam mp3Gain.
paput2000@o2.pl8)
Stary 18.02.2003, 17:29   #6
JasieK
paput2000 napisa***322;(a)
Nie ujmuję nic mp3Gainowi ani samej Twojej metodzie
Sens widzę taki, że:
1. W przypadku programu nagrywającego od razu z MP3 nie mam kontroli nad sposobem konwertowania do WAV-a. Ja taką konwersję robię WinAmpem z zainstalowanym dekoderem MAD - gdzieś w testach w necie wyczytałem, że jest to ponoć najlepszy dekoder, jeśli chodzi o jakość produktu wynikowego.
2. Jak mam wszystko w WAV-ach, to mogę je np. połączyć "bezklikowo" w jedno nagranie koncertowe (patrz niedawny posting na forum). Wiem, że są jakieś narzędzia do podobnych operacji na mp3, ale tylko jedno znane mi (nie pamiętam nazwy) nie robi tego metodą dwóch konwersji dla plików tymczasowych. Przyzwyczaiłem się do WaveLaba i tyle...
JasieK jest offline
Stary 18.02.2003, 17:43   #7
-Sid-The-Rat=>
Kocham Paskudy, Świntuszę
Data rejestracji: 30.03.2002
hmmm przy konwersji mp3 => wav nie mowmy o jakosci i subtelnociach dekodera - zaden MAD nie pomoze - to i tak jest tragedia
a wavy lepiej miec niz mp3 z prozaicznego powodu - przy niektorych )np. uszkodzonych) mp3 dekoder z programu do nagrywania moze zasyfic lub sie wogole wylozyc
polecam mpc i muze w tym formacie
-Sid-The-Rat=> jest offline
Stary 18.02.2003, 19:42   #8
ob@r
Avatar użytkownika ob@r
Data rejestracji: 27.01.2003
ob@r zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
no własnie nero przecież ma swój edytor wavów, i w zasadzie łaczenie "bezklikowe" tez mozna załatwić poprzez nero z pregapem = 0, ale raz uzywałem tego edytora nero niestety bez jakiś wielkich sukcesów.
none
ob@r jest offline
Stary 18.02.2003, 21:31   #9
paput2000
lub po prostu Paput
JasieK napisa***322;(a)
Co prawda SID mnie uprzedził z komentarzem co do zgrywania mp3 do wavów. Niestety wszystkie ułomności pliku mp3 zostają przekonwertowane do wav, i to do tego bezstratnie!.
Co do "bezklikowego" połączenia utworów to niestety fakt przekonwertowania mp3 do wav w niczym ci nie pomoże, chociaż unikasz dodatkowego procesu kodowania - podczas edycji mp3 w edytorze musi być on zdekodowany do postaci RAW, a po edycji ponownie zakodowany do mp3.
Co do narzędzi słurzących do wypalania z mp3, to osobiście używam zawsze Feorio z zewnętrznym kodekiem mp3 LAME 3.92. Nigdy nie miałem problemu z prawidłowym zdekodowaniem materiału, chociaż czasami program podaje informację o uszkodzonych ramkach, nie mniej są to najczęściej bardzo drobne błędy dotyczące kilku ramek, których po wypaleniu nie słychać.
paput2000@o2.pl8)
Stary 18.02.2003, 21:48   #10
JasieK
OK, dzięki wszystkim uczestnikom za uwagi. Odbiegliśmy co prawda nieco od tematu, tzn. zeszliśmy na jakość zapisu i przetwarzania muzy, ale to nie szkodzi
BTW: ponieważ to co zgrywam z mp3, to głównie bootlegi, których jakość i tak nie jest najwyższych lotów (a i słuch pewnie mam nie najlepszy ) ), to subtelności konwersji rozmaitych mają tu mniejsze znaczenie.
Tak czy siak dla mnie najważniejszy wniosek jest taki, że jednak nie należy normalizować na 0dB.
JasieK jest offline
Stary 19.02.2003, 00:53   #11
paput2000
lub po prostu Paput
No nie, nie ma jak dojść samemu do odpowiednich wniosków.
paput2000@o2.pl8)
Stary 19.02.2003, 13:50   #12
JasieK
Przy okazji jeszcze jedno pytanie: gdzie i po ile można w Warszawie (sorry, że mieszkam w takim miejscu ) można kupić czarne Esperanze?
JasieK jest offline
Stary 20.02.2003, 05:04   #13
Marius_The_Mad
Avatar użytkownika Marius_The_Mad
Data rejestracji: 25.07.2002
Marius_The_Mad zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Ściągnij sobie WaveGain. Działa podobnie, jak MP3Gain, ale na wavach. Robi normalizację na podstawie GŁOŚNOŚCI plików, a nie maksymalnych wartości sampli. To wbrew pozorom NIE jest to samo. Poczytaj w helpie, jak uniknąć przesterów, BTW.
A pod WaveLabem może jest gdzieś opcja normalizacji na podstawie RMS, a nie amplitudy.
Marius_The_Mad jest offline
Stary 20.02.2003, 08:24   #14
para
Marius_The_Mad napisa***322;(a)
W SoundForge są dostępne powyższe metody normalizacji (RMS, Amplituda)
para jest offline
Stary 20.02.2003, 15:22   #15
JasieK
Dzięki za sugestie - looknę na WaveGaina i SoundForge'a, spojrzę też głębiej na WaveLaba.
JasieK jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 02:34.
