Stary 05.08.2003, 15:05   #1
Viszna
Data rejestracji: 01.08.2003
Viszna w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Problem z Alcohol 120%
Witam!
Mam taki MAŁY problem: otóż po uruchomieniu programu Alcohol (ver. 1.4.6.711) i przejściu do Kreatora kopiowania otwiera się okienko dialogowe na którym NIE MA przycisków tylko przezroczyste/białem miejsca a program zawisa.
Jak zainstaluję wcześniejszą wersję Alcohol'a 1.1xx to okienko jest OK przyciski są tam gdzie powinny być, działa pierwszy etap przegrywania (tzn. zgranie obrazu na HDD) ale w momencie rozpoczęcia zapisu wyskakuje błąd w stylu: "memory read 00 pamięc nie może być read" czy jakoś tak
Kopiowana płytka nie ma zabezpieczeń zwykły CD-R, a błąd występuje przy KAŻDEJ próbie przegrania jakiejkolwiek płytki.
Dodam że Nero 6, WinOnCD6, CloneCD działają bez żadnych problemów.
Sprzęt: Athlon 2100XP, WinXP (świerzutka instalka z formatem C), CDRW LG 8520B, włączony tryb MultiWord UDMA, nagrywarka jest sama na taśmie jako MASTER.
Viszna jest offline
Stary 05.08.2003, 16:57   #2
baski
Data rejestracji: 30.12.2002
baski zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Pewnie masz zwalonego Alcohola....
albo
jest zabezpieczony (a ty nie masz do niego "uprawnien")....
albo
trial ktorego czas juz minal....
albo
wszystko naraz.
8) 8) 8)
baski jest offline
Stary 05.08.2003, 17:36   #3
Viszna
Ściągałem z różnych źródeł cdrinfo, inne stronki instaluje się poprawnie, najdziwniejsze że ten sam Alcohol (z tego samego pliku instalacyjnego) na innym kompie z inną nagrywarką działa poprawnie
Viszna jest offline
Stary 05.08.2003, 19:24   #4
pawelblu
Recydywista - Wielokrotny
Avatar użytkownika pawelblu
Data rejestracji: 17.01.2003
hm - ja w tak w ciemno to bym stawial na jakis kopnieta sztuke RAMu - najlepiej przerzuc kosc RAMu z tamtego kompa gdzie dziala.
pawelblu jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 05:51.
