Stary 20.06.2007, 15:15   #1
oex
Data rejestracji: 07.06.2007
oex w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
wizytówka cd i multiesja
Mam płytki wizytówka cd o pojemności 50MB, jak dogram 10MB jako płytę multisesyjną to mi zostaje jakieś 20MB wolnego miejsca, a chcę potem dograć jeszcze jakieś 30MB, można to jakoś obejść żeby przy multisesji nie znikały te 20MB?
oex jest offline
Stary 20.06.2007, 15:28   #2
Mo***380;na - w***322;***261;cz w nero, w opcjach 'kr***243;tki lead out' albo nagrywaj w jednej sesji wszystko.
grzeniu jest online
Stary 20.06.2007, 16:40   #3
oex
Jeżeli chodzi o jedną sesje to masz na myśli tryb SAO? Nie za bardzo się orientuje w tych sprawach
oex jest offline
Stary 20.06.2007, 18:49   #4
Wybierz jedn***261; sesj***281; i tryb zapisu DAO albo DAO/96.
W***322;a***347;ciwie dlaczego piszesz, ***380;e chcesz to nagrywa***263; w multisesji? Z tym czasami bywaj***261; k***322;opoty z odczytem na r***243;***380;nych niekomputerowych czytnikach.
grzeniu jest online
Stary 20.06.2007, 19:00   #5
oex
W przyszłości ktoś będzie dogrywał do tej płytki i chodzi o to żeby mógł dograć
oex jest offline
Stary 20.06.2007, 19:02   #6
multisesja rozpocz***281;ta na jednej nagrywarce i kontynuowana na innej... mo***380;na mie***263; nadziej***281;...ale tylko nadziej***281;...
ed hunter jest offline
Stary 20.06.2007, 19:12   #7
oex
To jak bez multisesji nagrać żeby można było w przyszłości dograć na innej nagrywarce?
oex jest offline
Stary 20.06.2007, 20:03   #8
Napisany przez oex Podgląd Wiadomości
Nie da si***281;.
joujoujou jest offline
Stary 20.06.2007, 20:50   #9
oex
No to mi zostało nagrać płytę multisesyjną w DAO i zaznaczyć opcje w nero multisesja w wielu nagrywarkach. Jeżeli coś pomieszałem to mnie poprawcie. Ale mnie dziwi że po nagranie na jedną nagrywarkę jedną sesje to potem mogą być problemy z nagraniem kolejna sesje na druga.
oex jest offline
Stary 21.06.2007, 01:37   #10
mieszasz różne rzeczy
Jeszcze raz przeczytaj, co napisałem na samym początku - w opcjach nero włącz/zaptaszkuj "krótki lead out". Jest ta opcja do włączenia od nero w wersji 6.6.x.x. To wystarczy dla tych nastu mega, których w zwykły sposób nie możesz zmieścić. Zakładam, że masz pełną wersję nero, a nie express (w nim nie wiem czy to się da włączyć, ale poszukaj).
Poza tym pewnie sam zobaczysz, że nie da się nagrać multisesji w trybie DAO - tak jest od iluś wersji nero, kiedyś było to możliwe.
Zaznaczenie opcji w nero "na wielu nagrywarkach" da ci tylko to, że będziesz mógł nagrywać jednocześnie, to samo, na kilku (o ile masz) nagrywarkach. Jeśli dobrze rozumiem, to ci nic nie da.
grzeniu jest online
Stary 20.06.2007, 20:53   #11
B***281;d***261; problemy, zar***281;czam.
Multisesja wykracza poza standardy, st***261;d k***322;opoty.
Stary 21.06.2007, 20:38   #12
Mo***380;e rozwin***281; poprzedni***261; moj***261; wypowied***378;.
Generalnie typowych problem***243;w z dograniem czego***347; raczej nie powinno by***263;, problemy b***281;d***261; z odczytem takiej p***322;ytki - b***281;dzie widoczna tylko pierwsza sesja, albo tylko ostatnia, albo nic nie b***281;dzie wida***263;, itp, itd...
Stary 21.06.2007, 21:02   #13
oex
No to też jest bez sens to dogrywanie jak jakaś sesja może być niewidoczna. Więc nic nie będę dogrywał, nagram raz w trybie DAO i koniec Dzięki wszystkim za rady i pozdrawiam
oex jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 17:40.
