Stary 29.04.2005, 20:37   #1
codiker
Data rejestracji: 29.04.2005
codiker w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
problem z APE (takiego chyba jeszcze nie było;)
przeczytałem juz wszystkie chyba tematy z tym powiązane, ale dalej nie znalazłem odpowiedzi, mozliwe że przeczytałem żle
mój problem:
mam plik .ape (jeden) i do niego .cue, chce go nagrać na płytę cd (jako osobne utwory oczywiście, z tego co wyczytałem tutaj
1. mozna nagrac bez rozpakowywania, ale potrzebny jest plugin do nero
[tego nie sprawdzałem, bo ze strony http://neroplugins.cd-rw.org/ nie moge ściągnąć nie wiem czemu, dlatego byłbym ogromnie wdzięczny gdyby ktos mógłby mi go podesłać na sccode@o2.pl]
2. bez plugina, trzeba plik .ape rozpakować (np. Monkey's Audio, którego ja używam) na wave i nagrać normalny obraz płyty, tylko trzeba zmienic 3 linijke w .cue, ale nie jestem pewny jak, z tego co zrozumiałem to tak:
jesli nagrywamy z plliku .ape bez rozpakowania: "nazwa pliku.ape" APE
jesli nagrywamy z rozpakowanym: "nazwa pliku.wav" WAVE
probowałem zrobić tak jak było opisane tutaj: http://forum.cdrinfo.pl/showthread.p...&highlight=ape
niestety ponieważ nie mam pluginu, po rozkompresowaniu chciałem nagrac z .wav w nero, odczytał .cue ale przy nagrywaniu ciągle są błedny przy zamknieciu pierwszego utworu (nie może go zamknąć) i nie wiem co zrobić
bardzo prosze o pomoc, najlepiej podanie (jak dla mocno zielonego, czyli dla mnie ) możliwości wypalenia płyty z tego .ape i .cue, zkorektowanie nazw cue (lub potwierdzenie ze są dobrze) oraz przesłanie pluginu do Nero
bede naprawde bardzo wdzięczny za pomoc
PS. jesli admini uznaja temat za nipotrzebny, zrozumiem, ale prosze poczekajcie z jego kasowaniem chociaz pare dni (bedzie można dodac go do rozwiazanych problemów, bo problemy z ape czesto sie pojawiały
pz.
codiker jest offline
Stary 29.04.2005, 21:43   #2
idzie na emalie. mając wtyczkę w trzeciej linijce .ape" WAVE
edit: jeśli nie zadziała, to może oznaczać
uszkodzony plik
proponuję zassać foobar2000 i sprawdzić czy gra.
Ostatnio zmieniany przez ed hunter : 29.04.2005 o godz. 21:46
ed hunter jest offline
Stary 29.04.2005, 22:45   #3
T-rex1
Samotny jeździec
Avatar użytkownika T-rex1
Data rejestracji: 08.07.2003
T-rex1 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
1.Proponuje utworzyć katalog roboczy,skopiować do niego plik .ape i .cue.
2.Zdekompresować plik.ape w Monkey's Audio,po dekompresji masz plik .wav.
3.I teraz proponuje skorzystać z EAC(Exact Audio Copy).
4.Klikasz prawym na pliku .cue i wybierasz z listy EAC ,jeżeli nie ma go na liście klikasz wybierz program,jeżeli dalej go nie ma na liście w otwartym oknie klikasz przeglądaj i podajesz lokalizacje w którym katalogu go zainstalowałeś.
5.Kiedy już plik cue otworzy się w edytorze układu płyty w EAC wybierasz "płyta" i "wypal".
Ostatnio zmieniany przez T-rex1 : 29.04.2005 o godz. 22:48
T-rex1 jest offline
Stary 30.04.2005, 16:34   #4
codiker
zrobiłem jak napisał T-rex1 tylko bez rozpakowania i nagrał dobrze!! sukces
próbowałem tez po rozpakowaniu tylo wtedy trzeba zmienić ten .cue
mam jeszcze tylko jedno pytanie, czy można nagrać to w nero bez pluginu, po rozpakowaniu do .wav? jesli tak to co trzeba pozmieniać w .cue
Stary 01.05.2005, 19:04   #5
T-rex1
Samotny jeździec
Żeby nagrać w nero nie trzeba nic zmieniać w .cue.
W otwrtym oknie nero wybierasz "Nagrywarka" i "Nagraj plik obrazu..."
i tu wybierasz plik .cue.Tak robiłem i było wszystko ok.
T-rex1 jest offline
Stary 02.05.2005, 22:42   #6
codiker
to nie wiem czemu, ale ja nagrać nie mogłem, błąd w 3 linijce zawsze wyskakuje,
próbowałem jedna płyte nagrać na razie, może to było z nią coś nie tak (chociaż w EAC'u nagrał dobrze), zmieniałem w .cue na .wav" WAVE i zaczynał nagrywać, potem przy końcu pierwszej piosenki zawsze były błedy i chrzanił płyte
ale dzieki za pomoc juz nagrałem potrzebne rzeczy
Pz.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 18:58.
