Stary 19.08.2003, 17:00   #1
Sliwa95
Typical Lame Burner
Avatar użytkownika Sliwa95
Data rejestracji: 19.08.2003
Sliwa95 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Question Sony CRX 1611 i błędy
Mam nagrywarkę Sony CRX 1611 OEM. Mam ją od stycznia zeszłego roku (czy jakoś tak). Dotąd sprawiała się bardzo dobrze (wszelkie błędy były spowodowane przeze mnie). Ale od jakiegoś czasu zaczęła się dziwnie zachowywać. Jakieś 4 miesiące temu przestała rozpoznawać najtańsze płyty, np. Datex. Później to samo działo się z Platinium. Przez jakiś czas używałem Samsungów, czytało je jak żadne, ale niedawno i je przestało wykrywać.
Cały problem da się zobrazować tak: wkładam do napędu płytkę, niezaleźnie czy czystą, czy już wypaloną. I czasem nagrywarka mi płytę wykrywa, ale częściej nie. Zauważyłem też, że tuż po uruchomieniu komputera prawdopodobieństwo odczytu płyty wzrasta. Czasem trzeba wyłączyć komputer na co najmniej 0,5 godziny, żeby widział jakąś nowszą płytkę. Nawet z nowymi płytami nagranymi na innej nagrywarce mam ten sam kłopot - nie zawsze je czyta. Natomiast z płytami nagrywanymi "dawno temu", oraz z płytami tłoczonymi nie ma tego problemu.
Sprawdzałem na dwóch komputerach, przy sytemach win98se i win2k professional. Do nagrywania używam Nero, w wersji 5.5.9.9
Zastanawiam się nad updatem firmware'u. Jednak, jak się dowiedziałem, moja nagrywarka to OEMowska wersja Liteon LTR-16101B. Sciagnalem do niej firmware, ale nie wiem, czy jest sens robic update. Poza tym slyszalem, ze LiteOnowy updater moze stwierdzic, ze nie widzi nagrywarki LiteOn. W jaki wiec sposob wtedy sprobowac zrobic update, czym (poprosze krok po kroku).
Uzylem programu Drive Check CD-RW 1.10, na starej plycie RW. Test przeszedl pomyslnie:
Unit #: 0
Drive Letter: G:\
Vendor: SONY
Model #: CD-RW CRX1611
Firmware: TYS7
Supported Firmware: TYS3
Can write CD-R
Current: 0x Max: 0x
Can write CD-RW
Current: 0x Max: 0x
Can read CD-R
Can read CD-RW
Supports test write
Z gory dzieki za odpowiedz
Appereance and Reality... RMB
Sliwa95 jest offline
Stary 19.08.2003, 17:16   #2
SEBAW
Stary użytkownik
Avatar użytkownika SEBAW
Data rejestracji: 09.06.2002
Zmień w nagrywarce na najnowszy bios oraz przeczyść napęd (optykę).
SEBAW jest offline
Stary 19.08.2003, 18:04   #3
Sliwa95
Typical Lame Burner
niestety
Do tego soniasza oryginalnie nie bylo nigdy uakutalnien firmwareu, co najwyzej tylko jeko ten liteon.
A z tym czyszczeniem moglbys podac jakies szczegoly: czym, jak, jakie ryzyko?
Stary 19.08.2003, 19:41   #4
Sliwa95
Typical Lame Burner
A, i jeszcze jedno: Czym różnią się LiteOny 16101 od 16102?
Stary 19.08.2003, 19:53   #5
Maciej
Avatar użytkownika Maciej
Sliwa95 napisa***322;(a)
Zastosowaniem chipa firmy Mediatek ...Ltr-16102 ma nowszy .
Jak mądrze zadawać pytania
Ostatnio zmieniany przez Maciej : 19.08.2003 o godz. 20:25
Maciej jest offline
Stary 19.08.2003, 23:08   #6
Sliwa95
Typical Lame Burner
Zrobilem, co nastepuje i odtad nie jestem juz posiadaczem sonki tylko normalnego lite-ona. Opisze cala procedure, jakby jakis inny uzytkownik mial problemy z tym modelem sony:
Pod adresem http://www.alexander-noe.de/Firmware...01B/index.html znajduja sie dosowe updatery firmware'u lite-ona w wersjach TS0T i TS0V. Nalezy je sciagnac (obowiazkowo jedna z nich, ja sciagnalem obie). Oprocz tego nalezy sie zaopatrzyc w najnowsza wersje firmware'u (nawet na stronie cdrinfo - patrz Liteon LTR-16101B, wersja TS0W). Nastepnie nalezy uruchomic kompa w czystym Dosie. Ja najpierw przestawilem nagrywarke na master. System startowalem z dyskietki startowej. Nalezy odpalic teraz plik o nazwie Csts0t.exe lub Csts0v.exe, w zaleznosci od tego ktora wersje dosowego updatera sciagnelismy. Program powinien wykryc naped jako sony, nastepnie zapytac sie o potwierdzenie, oczywiscie dajemy yes. Nie zdziwcie sie jak zobaczycie mrugajaca czerwona diode (kolejny z plusow update'u na lite-ona, opisze ponizej). Po paru chwilach juz mamy nowy bios i nowa stara nagrywarke Ja dla pewnosci zrobilem update 2 razy, najpierw plikiem Csts0t.exe, a nastepnie Csts0v.exe Nastepnie uruchamiamy winde, a tu poprawiamy bios sciagnietym z cdrinfo plikiem Ts0w.exe
Odtad powinnismy byc posiadaczami sprawnej nagrywarki OEM Liteon LTR-16101B.
Dlaczego nie od razu robic update w windzie? oryginalny updater firmy lite-on wykryje, ze nie mamy nagrywarki tej firmy i odmowi wspolpracy. Natomiast te dosowe wersje nie maja takich oporow.
Czerwona dioda. Zapewne we wszystkich wersjach Sony CRX 1611 OEM tak przy nagrywaniu, jak i odczycie swieci sie ta sama zielona dioda. Ale najwyrazniej firma sony poszla na latwizne. Pozostawili oryginalne diody, tak jak w lite-onie dwukolorowe. I dlatego, gdy juz mamy zamiast sony lite-on, bedziemy sie cieszyc nowym swiatelkiem na naszym komputerze
Optyki nie czyscilem, zebralem we wnetrzu sladowe ilosci kurzu i delikatnie bebechy przedmuchalem.
Dziekuje SEBAwl-lowi i Maciejowi za pomoc.
Stary 17.10.2003, 21:07   #7
Sliwa95
Typical Lame Burner
Niestety, na niewiele się to zdało. Minęło trochę czasu, a nagrywarka wróciła do starych zwyczajów. Czyli znowu czyta normalnie tłoczone płyty, a z palonymi problemy z wykryciem. Od ostatniego "razu" zmieniłem kompa, ale zaczęło sie walić już wcześniej. Teraz jadę na MSI KT4AV, Athlon XP 1900+, na Primary 40GB WD, na Secondary: master-seagate 4 gb, slave - palara. Obie szyny 80.
Kiedyś (ale na starej płycie) szło na szynie z tym dyskiem równo (raz dysk był master, raz palara).
Jeszcze spróbuje przeczyścić napęd, ale tak po z trzech miechach?
Słyszałem coś, o jakimś dziwnym programie do zabawy z takimi sprzętami, ale tylko słyszałem. Ciekaw jestem czy ktoś wie, co to może być?
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 01:48.
