Stary 30.05.2005, 20:21   #1
MatmaN
Data rejestracji: 05.11.2003
MatmaN w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
problem z benq
Soraski... ale troche nie mam pojecia o co chodzi... generalnie dzialam pod windowsem xp z nero 6 i nie moge nagrac plyt z powodu jakiegos bledu... to nie moj komp wiec nie za bardzo sie na nim znam... mam nadzieje ze w wolnej chwili ktos pomoze mi rozwiazac moj problem... z gory dzieki
to log z nero:
1A21-0809-4130-2329-9282-6034
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 2004-10-26 17:35:34
Wersja Nero: 6.6.0.3
Nagrywarka: <ATAPI CDRW 52X32> Wersja: Y.BS - HA 1 TA 1 - 6.6.0.3
Sterownik adaptera: <atapi> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM: <DVD-ROM 16X >Wersja: 5.FV - HA 1 TA 0 - 6.6.0.3
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : WDC WD800JB-00FSA0 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : DVD-ROM 16X atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : ATAPI CDRW 52X32 atapi Port 1 ID 1 DMA: On
=== CDRom-Device-Map ===
DVD-ROM 16X E: CDRom0
ATAPI CDRW 52X32 F: CDRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 40894464 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 254MB (260848kB)
Free physical memory: 66MB (68252kB)
Memory in use : 73 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
30.5.2005
CD-ROM (ISO)
20:14:32 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6168
Iso document burn settings
Simulate : TRUE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Multisession type: : Start multisession
Burning mode : DAO
Mode : 1
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
20:14:32 #2 Text 0 File Burncd.cpp, Line 2866
ATAPI CDRW 52X32
Włączono Seamless Link
20:14:32 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
Reader running
20:14:32 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
Writer ATAPI CDRW 52X32 running
20:14:32 #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3286
20:14:32 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3151
Turn on Disc-At-Once, using CD-R/RW media
20:14:32 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 256
Last possible write address on media: 359847 ( 79:59.72)
Last address to be written: 17629 ( 3:57.04)
20:14:32 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 268
20:14:32 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2309
Recorder: ATAPI CDRW 52X32;
CDRW code: 00 97 25 30; OSJ entry from: INFODISC Technology Co., Ltd.
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: B3 00 CE, 2: 61 19 1E (LI 97:25.30), 3: 4F 3B 49 (LO 79:59.73)
Additional Info [hex] 1: 24 1A D8, 2: 26 B2 4A, 3: 00 00 00 (invalid)
20:14:32 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 430
20:14:32 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 830
0: TRM_DATA_MODE1 ()
original disc pos #0 + 17630 (17630) = #17630/3:55.5
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 17630 blocks [ATAPI CDRW 52X32]
20:14:32 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1040
Prepare recorder [ATAPI CDRW 52X32] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 36413440, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep_______ ___
-150 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
-150 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
17630 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
20:14:33 #13 Phase 32 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Rozpoczęto symulację z prędkością 12x (1*800 KB/s)
20:14:33 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2596
20:14:33 #15 Text 0 File Mmc.cpp, Line 16285
StartDAO : CD-Text - Off
20:14:33 #16 Text 0 File Mmc.cpp, Line 21025
Set BUFE: Seamless Link -> ON , Auto Pilot : ON
20:14:33 #17 Text 0 File Mmc.cpp, Line 16572
CueData, Len=32
41 00 00 14 00 00 00 00
41 01 00 10 00 00 00 00
41 01 01 10 00 00 02 00
41 aa 01 14 00 03 39 05
20:14:35 #18 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1430
SCSI Exec, HA 1, TA 1, LUN 0, buffer 0x03735000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x00 (KEY_NO_SENSE)
Sense Code: 0x00
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x5C 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
20:14:35 #19 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1430
SCSI Exec, HA 1, TA 1, LUN 0, buffer 0x03B00000
Sense Code: 0x00
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x01 0x80 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
20:14:35 #20 CDR -400 File Writer.cpp, Line 311
Nieokreślony błąd docelowy!
ATAPI CDRW 52X32\H1 T1
20:14:35 #21 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
20:14:37 #22 Phase 34 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Symulacja z prędkością 12x (1*800 KB/s) nie powiodła się!
Existing drivers:
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.02.62a, size=20016 bytes, created 2004-12-20 20:37:14 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148), size=86656 bytes, created 2001-08-17 21:51:54 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
MatmaN jest offline
Stary 06.06.2005, 15:30   #2
MatmaN
nikt mi nie pomoze? chyba ze potrzebne sa jeszcze jakies informacje
po probie nagrania dostalem troche innego loga w ktorym poinformowany zostalem ze:
16:06:54 #21 CDR -400 File Writer.cpp, Line 311
16:06:54 #22 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
16:06:54 #23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
conversion idle, stopping reader
16:06:56 #24 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 200
Niewłaściwy stan zapisu!
16:06:56 #25 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 200
Nie można wykonać polecenia ZakończŚcieżkę!
16:06:56 #26 Text 0 File Mmc.cpp, Line 15737
<ATAPI CDRW 52X32 > start Close Session
16:07:08 #27 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Zapis z prędkością 12x (1*800 KB/s) nie powiódł się!
czym do diabla jest niewlasciwy stan zapisu
ratunku
Ostatnio zmieniany przez MatmaN : 06.06.2005 o godz. 16:10
MatmaN jest offline
Stary 06.06.2005, 16:46   #3
Y@nkee_PL
Maciek: Reaktywacja
Avatar użytkownika Y@nkee_PL
Data rejestracji: 18.11.2002
wyłącz symulacje
Y@nkee_PL jest offline
Stary 06.06.2005, 17:40   #4
MatmaN
ale bez symulacji tez nie dziala...
po wielu probach ostatecznie udalo mi sie wreszcie cos nagrac... dzieks za pomoc Jankes
Ostatnio zmieniany przez MatmaN : 06.06.2005 o godz. 20:09
MatmaN jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 23:42.
