Stary 25.11.2004, 05:06   #1
angelsfire
Data rejestracji: 25.11.2004
angelsfire w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Exclamation |::. Problem z nagrywarką Combo LG GCC 4521B >>> a dokładniej z nagrywaniem !!!
Mam problem z nagrywarką Combo LG GCC 4521B , a dokładniej z nagrywaniem.
Kupiłem tą nagrywarkę niedawno i nie wiem co mam robić...
o co chodzi? mianowicie o to, że nie chce wypalać na płytkach plików avi i iso jeśli chodzi o rmvb i exe to wypala ok.
Do wypalania używam programu Nero Express
kurde... wszystko było by dobrze, żeby mi te avi i iso wypalała, a ona dochodzi tak gdzieś między 4-59% i pada.
Gdzieś przeczytałem, że może to wina sterowników ASPI, ale gdy moje skasowałem i wgrałem nowe to okazało się, że problem nadal istnieje
kurde już 7 krążków straciłem
Jakby ktoś coś wiedział to niech napisze
Z góry dziękuję za pomoc
acha.. to jest ostatni log z Nero Express
może z niego ktoś coś wyczyta...
Windows 98 4.10
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.71 (0002), size=45056 bytes, created 02-07-17 16:03:58
Nero Version: 5.5.9.9 (Nero Express)
Recorder: <HL-DT-ST RW/DVD GCC-4521B>Version: 1.00 - HA 0 TA 1 - 5.5.9.9
Adapter driver: <ESDI_506> HA 0
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM: <LG CD-ROM CRD-8522B>Version: 2.01 - HA 0 TA 0 - 5.5.9.9
LG CD-ROM CRD-8522B (Target 0, D: Autoinsert On, DMA On, Disconnect ?, SyncDataXfer ?
HL-DT-ST RW/DVD GCC-4521B (Target 1, E: Autoinsert On, DMA On, Disconnect ?, SyncDataXfer ?
Generic DVD-ROM (Target 0, G: Autoinsert On, DMA ?, Disconnect ?, SyncDataXfer ?
Excluded drive IDs:
CmdQueuing : 1
CmdNotification: 2
WriteBufferSize: 62914560 (62914560) Byte
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed : 0
BUFE : 0
Physical memory : 415MB (425396kB)
Free physical memory: 112MB (115128kB)
Memory in use : 45 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Enabled (1)
Wizard: On
24.11.2004
CD-ROM (ISO)
05:32:19 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6003
Iso document burn settings
Determine maximum speed : TRUE
Simulate : TRUE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
05:32:19 #2 Phase 90 File dlgbrnst.cpp, Line 1566
Buffer Underrun Protection activated
05:32:19 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 118
Reader running
05:32:19 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 134
Writer HL-DT-ST RW/DVD GCC-4521B running
05:32:19 #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 4488
05:32:19 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3542
Turn on Disc-At-Once, using CD-R/RW media
05:32:19 #7 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 663
Setup items (original item values)
0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem)
original CD pos #0 + 355795 (355795) = #355795/79:3.70
relocatable, CD pos for caching/writing not required/required, no patch infos
05:32:31 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 199
Last possible write address on media: 359848 (79:59.73)
Last address to be written: 355794 (79:05.69)
05:32:31 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 204
Write in overburning mode: FALSE
05:32:31 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 1403
Recorder: HL-DT-ST RW/DVD GCC-4521B;
CDRW code: 00 97 28 26; OSJ entry from: Multi Media Masters && Machinary SA
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: 00 00 00, 2: 00 00 00 (LI 0:00.00), 3: 00 00 00 (LO 0:00.00)
Additional Info [hex] 1: 00 00 00 (invalid), 2: 00 00 00 (invalid), 3: 00 00 00 (invalid)
05:32:31 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 815
Prepare recorder HL-DT-ST RW/DVD GCC-4521B for write in cue-sheet-DAO
DAO infos:
MCN:
TOCTYPE: 0x0 Close CD
Tracks 1 to 1:
TRM_DATA_MODE1, 2048/0x0, ISRC "", FilePos 0 307200 728975360
05:32:31 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 663
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 355795 blocks [HL-DT-ST RW/DVD GCC-4521B]
05:32:31 #13 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1566
Caching of files started
05:32:31 #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1566
Caching of files completed
05:32:31 #15 Phase 28 File dlgbrnst.cpp, Line 1566
Speed measurement started
05:32:31 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1947
Verifying CD position of item 0 (relocatable, CD pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
05:33:26 #17 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
05:33:26 #18 Phase 29 File dlgbrnst.cpp, Line 1536
Speed measurement completed: 86,6x (12*990 KB/s)
05:33:26 #19 Phase 32 File dlgbrnst.cpp, Line 1566
Simulation started at 24x (3*600 KB/s)
05:33:26 #20 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1947
05:33:26 #21 Text 0 File Mmc.cpp, Line 12446
StartDAO : CD-Text - Off
05:33:26 #22 Text 0 File Mmc.cpp, Line 16973
Set BUFE: supported -> ON
05:33:26 #23 Text 0 File Mmc.cpp, Line 12704
CueData, Len=32
41 00 00 14 00 00 00 00
41 01 00 10 00 00 00 00
41 01 01 10 00 00 02 00
41 aa 01 14 00 4f 05 46
05:37:02 #24 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
05:37:10 #25 Phase 33 File dlgbrnst.cpp, Line 1566
Simulation completed successfully at 24x (3*600 KB/s)
05:37:10 #26 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1566
Burn process started at 24x (3*600 KB/s)
05:37:10 #27 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1947
05:37:10 #28 Text 0 File Mmc.cpp, Line 12446
05:37:10 #29 Text 0 File Mmc.cpp, Line 16973
05:37:10 #30 Text 0 File Mmc.cpp, Line 12704
CueData, Len=32
05:38:51 #31 SCSI -1135 File Cdrdrv.cpp, Line 1415
SCSI Exec, HA 0, TA 1, LUN 0, buffer 0x05130000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x02 0x18 0x34 0x00 0x00 0x1F 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x71 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C 0x00
05:38:51 #32 MMC -1135 File Writer.cpp, Line 335
Write error
05:38:52 #33 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
05:38:52 #34 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 216
conversion idle, stopping reader
05:38:52 #35 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1566
Burn process failed at 24x (3*600 KB/s)
05:38:52 #36 Text 0 File Scsicmd.cpp, Line 395
SCSI not using temporary buffers
20 out of 20 temporary buffers allocated
Existing drivers:
File 'IoSubSys\SCSI1HLP.VXD': Ver=4.10.1998, size=19270 bytes, created 99-05-05 22:22:00
File 'IoSubsys\NEROCD95.VXD': Ver=4.5.0.14, size=39882 bytes, created 02-03-11 11:55:38
File 'IoSubsys\DRVWPPQT.VXD': Ver=3.10.36a, size=228223 bytes, created 99-05-05 22:22:00
File 'IoSubsys\CDFS.VXD': Ver=4.10.1998, size=59133 bytes, created 99-05-05 22:22:00
File 'IoSubsys\ESDI_506.PDR': Ver=4.10.2225, size=24430 bytes, created 00-02-02 16:46:04
File '..\System32\Drivers\1394bus.sys': Ver=4.10.2224, size=38016 bytes, created 99-10-11 16:57:18
File '..\System32\Drivers\Ohci1394.sys': Ver=4.10.2224, size=36256 bytes, created 99-11-05 17:37:56
File '..\System32\Drivers\Ntmap.sys': Ver=4.10.2226, size=8704 bytes, created 00-03-27 13:40:58
File 'IoSubsys\Ntmaphlp.pdr': Ver=4.10.2223, size=9849 bytes, created 99-10-12 14:56:42
File '..\System32\Drivers\Sbp2port.sys': Ver=4.10.2225, size=35696 bytes, created 00-03-27 13:57:12
File '..\System\Vmm32\Ios.vxd': Ver=4.10.2223, size=69598 bytes, created 00-01-24 05:49:06
File 'IoSubsys\Disktsd.vxd': Ver=4.10.2223, size=18889 bytes, created 99-11-17 17:36:48
File 'IoSubsys\BSUDF.VXD': Ver=3.39.0, size=246447 bytes, created 02-09-13 12:23:08
File 'IoSubsys\CDRBSVSD.VXD': Ver=1.1.1, size=8783 bytes, created 99-09-20 00:11:00
File 'IoSubsys\ESDI_506.PDR': Ver=4.10.2225, size=24430 bytes, created 00-02-02 16:46:04 (Adapter driver for rec)
File 'IoSubsys\ESDI_506.PDR': Ver=4.10.2225, size=24430 bytes, created 00-02-02 16:46:04 (Adapter driver for src)
Ostatnio zmieniany przez angelsfire : 30.11.2004 o godz. 19:00
angelsfire jest offline
Stary 25.11.2004, 09:42   #2
nimal
Author
Avatar użytkownika nimal
Data rejestracji: 29.03.2003
zobacz na innych plytach - moze masz pecha i trafiles na uwalaona partie
nimal jest offline
Stary 30.11.2004, 19:08   #3
angelsfire
Napisany przez nimal
Patrzyłem na innych płytach i jest jak jest czyli RMVB i exe nagrywa OK!
a avi i iso nadal nie chce
Może ktoś po tym logu powyżej coś znajdzie...
Proszę o pomoc, bo to jest dla mnie duży kłopot !
p.s.
Rozumiem, że z iso to mogą być różne problemy, ale z avi?? przecież to tylko video tak samo jak rmvb..
Stary 01.12.2004, 09:18   #4
nimal
Author
hm, a nie jest to problem systemu? nie tworzy sobie podgladu avika w czasie jego palenia (exploratow windows - grrr)? albo systemu plik na dysku - masz problem z duzymi plikami tylko czy z kazdym avi/iso?
imho - zdefragmentuj hdd i sprawdz na nim bledy, przeinstaluj nero - nie zminiaj jego ustawin buforowania! wylacz antywira na czas palenia - moze to on jest nadgorliwy, przeinstaluj winde - moza to blad exploratora
nimal jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 16:44.
