Stary 29.10.2003, 09:58   #1
Wojtus
Data rejestracji: 21.10.2002
Wojtus w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Problem z buforem nagrywarki
Czesc!!!
Mam maly problem z moja nagrywarka Teac 40x10x48x. Do niedawan bylo wszystko ok i plytki smigaly na niej bez problemu, a od czasu do czasu po instalacji jakiegos oprogramowania moj bufor zaczyna swirowac tzn laduje sie do pelana a nastepnie rozladowuje i tak w kolko (pod nero pod systemem WinXP+sp1+wiekszosc z dodatkow sp2) i przy predkosc palenia np x24 czas nagrywania plytki z okolo 5min wzrasta do 10min i jest to denerwujace!!! Dodychczas jedynym sposobem na to bylo format c: i postawienie systemu na nowo - no ale to tez jest denerwujace!!! Moze ktos ma lepszy pomysl?? Pomozcie!!
Zastosowalem wszystkie Tipsy dla XP (CdRinfo/porady), zmieniliem drivery plyty, nero ale to nie pomaga CO MAM ZROBIC... tylko nie piszcie: format c:format c:
Pozdrawiam!!! i czekam na pomoc
PS
Mysle ze problem jest po stronie systemu bo w ustawienieach tryby pracy na kanale glownym i pomocniczym. Dla nagrywarki pracujacej na 2tasiemce jako master nie moge wlaczyc trybu ultraDMA, wlaze na opcje DMA jezeli dostepne zatwierdzam a system zglasza mi biezacy tryb urzadzenia jako PIO.
PS 2
A odnosnie programow to jade tylko na 2 Nero + CloneCD
Wojtus
Ostatnio zmieniany przez Wojtus : 29.10.2003 o godz. 10:55
Wojtus jest offline
Stary 29.10.2003, 10:11   #2
nimal
Author
Avatar użytkownika nimal
Data rejestracji: 29.03.2003
nie instaluj kilku programow do spawania - np nero + clonecd Ci przeciez wystacza (albo winoncd + alcohol, ale jakos temu podobnie) - pewnie masz konflikty bo program zainstalowany pozniej spiepszyl aspi wrzucone przez nero
zawsze mozesz fixaspi
pozatym standardowo: sprawdzic dma, podlaczenia itp.
nimal jest offline
Stary 29.10.2003, 10:57   #3
paput2000
lub po prostu Paput
Avatar użytkownika paput2000
Data rejestracji: 07.03.2002
Re: Problem z buforem nagrywarki
Wojtus napisa***322;(a)
Czesc!!!
Chyba ci transfer z dysku zmalał co może być spowodowane brakiem DMA lub nieprawidłowo działajacym kontrolerem IDE ATA/ATAPI. Sprawdż ustawienia kontrolera (DMA itp.), a w ostateczności usuń kontroler z systemu, po restarcie i wykryciu urządzeń sprawdż jak się system spisuje. Jeżeli masz płytę na VIA lub innym chipsecie to nie próbój instalować 4in1 lub innych dedykowanych,kontroler powinien chodzić prawidłowo na tych dostarczanych z systemem, jezeli były by problemy to dopiero zainstaluj sterowniki dedykowane.
paput2000@o2.pl8)
ZX Spectrum + Elektron TV
paput2000 jest offline
Stary 29.10.2003, 20:40   #4
qwertz
Data rejestracji: 29.01.2003
qwertz w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Ja Ci poradze tak: sprawdzalem i ustawialem te rozne DMA i wykonywalem wszystko zgodnie z zaleceniami w jakims wątku. Nie pomoglo na bufor. Dopiero reinstalacja systemu pomogla. I to dopiero druga bo po pierwszej znów popsul bufor jakis prog albo ster. Nie wiem. Reinstaluj. Strata czasu z walka "sposobami".
qwertz jest offline
Stary 30.10.2003, 07:33   #5
Legam
Avatar użytkownika Legam
Data rejestracji: 31.07.2003
A może masz zainstalowanego Nortona Antyvirusa?
U mnie spadał bufor przy nagrywaniu dużych plików. Nie wiedziałem co to może być. Winny okazał się NAV2003, który pożerał pamięć przy wypalaniu płytki.
Pomogło dopisanie do listy nie skanowanych plików typu .avi .mpg itd.
Można także na czas nagrywania wyłączać monitor antywirusowy.
Ciężko jest żyć lekko
Legam jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 21:17.
