mam podobny problem
Hej mam podobny problem ale muszę powiedzieć że od niedawna, wcześniej bufor w ,oim teac był w granicach 96-98 i nagrywanie odbywało się bez zarzutu, teraz natomiast wszystkie tessty ktore wykonuje nie są w zaden sposób podobne do tych w necie. wykresy w nero speedcd wyglądają jak wykres sejsmografu a czas nagrywania nieziemsko długi nie wiem co spowodowało to ale mam nadzieję ze znajde przyczynę może nowa winda pomoze.
a moze masz poprostu za malo miejsca na dysku? tak ze 2GB by sie przydaly,zeby dysk ladnie chodzil (to raz)
a dwa to fakt,ze win98se (tez go mam) nie zawsze radzi se z cachem dyskow twardych proponuje sciagniecie Cacheman 'a 3.80 albo nowszego :) tam mozesz sobie ustawic... moze cos da |
Moim zdaniem problem polega na wolności Twojego dysku twardego. Zapewne (choć kto wie?) pochodzi on z czasów Twojego Celerona i przy dużej ilości danych na dysku lub ew. bałaganu może mieć problemy z nadążeniem i mieli. Spróbuj go zdefragmentować, ew. jedną partycję przeznaczyć na materiał do nagrywania.
Ponadto wyłącz wszystkie programy działające w tle podczas nagrywania. Ja sam mam sędziwego Celerona 366 i tylko 64 MB RAMu, ale za to dysk mam dobry (na miarę możliwości mojej płyty). I spokojnie sprzęt daje rady przy 16x. P.S. Zawsze jeszcze możesz spróbować uaktualnić ASPI, choć nie wierzę w skuteczność tego działania (o ASPI poczytaj tutaj). |
Problem z buforem TEAC CD-W552E
No wiec problem ma sie tak... jakies 2 tyg temu zakupilem nagryware taka jak w temacie, czyli TEAC CD-W552E 52x24x52x i mam problem, poniewaz przy nagrywaniu cd-r przy pasku postepu okolo 30-40% bufor odczytu i nagrywarki zaczyna szalec tzn. gwaltownie spada, rosnie, znow spada itd., wystepuje to nawet przy nagrywaniu z predkoscia x16...nagrywam z HDD. Nie wiem w czym problem jest, przegladalem poprzednie posty w podobnym temacie ale nic konkretnego nie znalazlem... plytki nagrywaja sie dobrze bo system burn-proof dziala, ale ja jestem taki ze lubie jak wszystko jest OK, a ten skaczacy bufor baaardzo mnie denerwuje... :(
Moj sprzet (staruszek): -Celeron 500 Mhz -96 ramu -Win 98SE -DMA wlaczone -nagrywarka sama na tasmie jesli chodzi o sterowniki do plyty glownej to wszystko jest raczej zainstalowane, jedynie moglbym uaktualnic... tylko ze niewiem jakie sterowniki bo nie mam pojecia jaka jest plyta glowna, wiem tylko ze ma zintegrowana grafike i chipset jest chyba Intelowski, jakim progsem moglbym to ewentualnie sprawdzic? z gory THX |
| Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 03:42. |
