Stary 21.06.2005, 20:36   #1
Turtle123
Data rejestracji: 21.06.2005
Turtle123 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
błąd kalibracji mocy - n-ty raz ;]
wiem, że było - ale ja pytam o to pierwszy raz
na samym dole będzie log z NERO
wywala mi ten błąd przy próbie kopiowania dvd /x6/ - napęd to Lite-on SOHW 1653S / płytki TDK DVD-R 1-8x/ w tej chwili z takiej TDK kopiuje na DVD+RW EMTEC`a i już jest 70% /EMTEC jedzie max na x4/ a na dvd-r siadało mi po kilku % /zwalnia,coś postuka i wywala błąd/.
Płyty są chyba dobrej firmy?
teraz zauwazylem, ze w odleglosci okolo 30cm od miejsca gdzie stały lezy głośnik do kolumny /dość duży/ - płyty zwalone /50sztuk/ czy spawara?
Drugi napęd to Toshiba SD-M1612
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'D:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.59, size=160016 bytes, created 2003-12-16 20:18:06
Wersja Nero: 6.3.1.11 (Nero Express)
Nagrywarka: <LITE-ON DVDRW SOHW-1653S>Wersja: CS02 - HA 1 TA 0 - 6.3.1.11
Sterownik adaptera: <atapi> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : via Inquiry data (1) -> ATAPI, detected: ATAPI
Connected to MMC as unknown drive with class-nr : 11
Drive is autodetected - recorder class: DVD+R9 DL recorder
CD-ROM: <TOSHIBA DVD-ROM SD-M1612>Wersja: 1004 - HA 1 TA 1 - 6.3.1.11
=== Scsi-Device-Map ===
CdRomPeripheral : LITE-ON DVDRW SOHW-1653S atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : TOSHIBA DVD-ROM SD-M1612 atapi Port 1 ID 1 DMA: On
DiskPeripheral : WDC WD2500JD-00HBB0 08.0 si3112r Port 2 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
LITE-ON DVDRW SOHW-1653S H: CDRom0
TOSHIBA DVD-ROM SD-M1612 I: CDRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
CmdQueuing : 1
CmdNotification: 2
WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed : 0
BUFE : 0
Physical memory : 511MB (523764kB)
Free physical memory: 316MB (323680kB)
Memory in use : 38 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
21.6.2005
Kopia DVD 'w locie'
19:10:14 #1 Text 0 File Reader.cpp, Line 118
Reader running
19:10:14 #2 Text 0 File Writer.cpp, Line 124
Writer LITE-ON DVDRW SOHW-1653S running
19:10:14 #3 Text 0 File DVDCopy.cpp, Line 263
DVD Track-Information from source disc
S01 T01 Con 0x14 Start 0 Len 1406032 (gap 0) Blank 0 Res 0 Mode TRM_DATA_MODE1 (0)
19:10:14 #4 Text 0 File DVDCopy.cpp, Line 355
Max -1 tracks of 1 allowed to copy
1: 0 - 1406032 = 1406032, TRM_DATA_MODE1, block size 2048, read opt 0 (no read options)
19:10:14 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3196
19:10:14 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 244
Last possible write address on media: 2298495 (510:46.45, 4489MB)
Last address to be written: 1406031 (312:27.06, 2746MB)
19:10:14 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 249
Write in overburning mode: FALSE
19:10:14 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2107
Recorder: LITE-ON DVDRW SOHW-1653S, Media type: DVD-R
Disc Manufacturer: TTG02 -
Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193
19:10:14 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 410
19:10:14 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 813
0: TRM_DATA_MODE1 (1 - Dane (tryb 1))
original disc pos #0 + 1406032 (1406032) = #1406032/312:27.7
not relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 1406032 blocks [LITE-ON DVDRW SOHW-1653S]
19:10:14 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 982
Prepare recorder [LITE-ON DVDRW SOHW-1653S] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x40; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 2879553536, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_RecDep_|_CtrlAdr_
0 | lead-in | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 1 | 0x00 | 0x41
1406032 | lead-out | 1 | 0x00 | 0x41
19:10:14 #12 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1836
Rozpoczęto zapis z prędkością 6x (8*280 KB/s)
19:10:14 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2345
Verifying disc position of item 0 (not relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
19:10:14 #14 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1694
Set remaining time: 5:56,703 (356703ms) -> OK
19:10:14 #15 Text 0 File DVDR.cpp, Line 1664
Recording mode: Sequential Recording Mode
19:10:14 #16 Text 0 File Mmc.cpp, Line 20125
Set BUFE: supported -> ON , SMART-BURN : ON
19:10:14 #17 Text 0 File DVDR.cpp, Line 1805
Start write address at LBA 0
19:10:14 #18 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8063
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD-R (2), Part Version: 5
End Physical Sector Number of Data Area: 0 h
End Sector Number in Layer 0: 0 h
Start sector number of the current Border-Out: 0 h
Start sector number of the next Border-In: 0 h
Media Specific [16..63]:
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
19:11:32 #19 SCSI -1106 File Cdrdrv.cpp, Line 1441
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x09A10000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Code: 0x73
Sense Qual: 0x03
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x73 0x03
19:11:32 #20 CDR -1106 File Writer.cpp, Line 304
Błąd kalibracji mocy!
19:11:32 #21 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229
19:11:32 #22 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 223
conversion idle, stopping reader
19:11:32 #23 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2015
EndDAO: Last written address was -1
19:11:32 #24 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1694
Set remaining time: 0:00,000 (0ms) -> OK
19:11:32 #25 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1694
19:11:32 #26 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1836
Zapis z prędkością 6x (8*280 KB/s) nie powiódł się!
Existing drivers:
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=95360 bytes, created 2004-08-03 22:59:44 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
Turtle123 jest offline
Stary 21.06.2005, 20:45   #2
downloads
Data rejestracji: 07.01.2005
Muzyka nie szkodzi płytom
O ile zrozumiałem to nagrywasz na EMTEC? Po pierwsze nie sa to najlepsze płytki (są co prawda gorsze ale jakośc płytek często jest powodem błędu kalibracji), tylko że w Twoim przypadku problemem głównym jest firmware nagrywarki- masz pierwszy z jakim wyszła. Ta nagrywarka miała poważne problemy i dopiero kilka biosów temu to jakos unormowali- zmień firmware na najnowszy- bedą poszerzone bazy nośników i poprawione strategie zapisu.
Powinno pomóc a jeżeli beda problemy z jakościa to w nastepnej kolejności wymiana płyt na jakies TDK albo Verby.
downloads jest offline
Stary 21.06.2005, 20:48   #3
Turtle123
nagrywam /nagrywałem/ właśnie na TDK /teraz z braku innych płyt - chciałem spróbować czy wogóle nagra/ nagrałem na DVD+RW EMTEC`a - i nagrało pięknie.
co do biosu - mogę od razu przejść na: CS0P ?
http://cdrinfo.pl/software/bios.php?id=5146044443
Pozdr.
Ostatnio zmieniany przez Turtle123 : 21.06.2005 o godz. 20:56
Stary 21.06.2005, 20:57   #4
downloads
Jakby nie było w przypadku tej nagrywarki warto zmienic firmware.
pozdr.
Stary 21.06.2005, 21:12   #5
Turtle123
zmieniłem firmware
rozpoczalem nagrywanie... podczas lead-in coś zastukało /mysle se... znowu to samo /
ale okazuje sie, ze nie - jest juz 8% i leci dalej - dzieki wielkie )
za chwile zmienie i firmware w dvd
tylko jedno mnie martwi... ja juz takich dvd z 40 nagrałem na starym firm. - nagle se pomyslala "a... przestane nagrywac na tym - niech mi da nowy"?
Ostatnio zmieniany przez Turtle123 : 21.06.2005 o godz. 21:15
Stary 21.06.2005, 21:23   #6
nimal
Author
Avatar użytkownika nimal
Data rejestracji: 29.03.2003
nagrywara - proponuje bios od soniacza, powinien poprawic zapis
problemy z tdk i tanimi plytami niestety litkom sie zdazaja sam mam kolejnego
dvd m1612 - tez ja mam, to juz sprzet wiekowy oficjanie nie czytajacy plusow (oczywisice czyta je bez najmniejszego problemu) i nie rozpoznajacy plyt +rw (rozpoznaje je po wgraniu pachowanego firmware)
blad kalibracji mocy zwykle swiadczy o padzie lasera, ale w tym przypadku powinna pomoc zmiana firmware (polecam przerobiony przez codeguys bios od sonego, jak juz pisalem) i najlepiej tez plyt (proponuje verbatimy +r x8 lub platinium +r x8 - statystycznie z liteonami nie sprawiaja problemow)
"podrasowywane" firmware znajdziesz na forum.rpc1.org
nimal jest offline
Stary 21.06.2005, 21:26   #7
Turtle123
nimal: dzięki ale narazie pozostane przy najnowszym oficjalnym /jak gwara się skończy to może troche pokombinuje/ zmiana biosu pomogła... przynajmniej narazie /wczsniej zwalilem 7dvd z rzędu/ teraz pięknie skopiowało z TDK na TDK i jest ok. Co do platynek to mi sprawiały problemy
tak samo esperanza i inne tansze /kupilem troche TDK i nagrałem około 40zanim zaczęły się problemy /najpierw pod win2k3 i błąd H1 T0 -coś pomieszałem z ASPI i przeszło/ a teraz świeża winda i znowu problemy :/
teraz jestem pod XP ale myślę, żę i pod win2k3 będzie ok - pod XP też dostałem ten błąd z kalibracją
Ostatnio zmieniany przez Turtle123 : 21.06.2005 o godz. 21:29
Stary 21.06.2005, 21:29   #8
nimal
Author
spoko, na biosie od sonego padla mi spawara litka 1213s - wgralem odbezpieczony bios od litka (czyli taki jak orginalny z wylaczona funkcja sprawdzania czy wgrywany jest do prawidlowego sprzetu) i oddalem do serwisu
dostalem spowrotem nowke 1653s
wiec nie masz sie czym martwic
takie biosy tez najdziesz u codeguys
nimal jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 00:55.
