Stary 25.03.2005, 20:05   #1
Infoplz
Data rejestracji: 21.03.2005
Infoplz w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Nero nie widzi mi nagrywarki
Zalozylem nowy temat bo w tamtym za duzo namieszalem i nikt nie wiedzial o co mi chodzi. Adminow prosze o skasowanie tego watku, sorki za klopot:
http://forum.cdrinfo.pl/showthread.php?t=50037
Otoz, program nero nie widzi mi nagrywarki, stalo sie to praktycznie z dnia na dzien, bo wszystko dzialalo przez 2 lata [nigdny nie robilem formatu]. Dzis sciagnalem najnowsza wersje Nero [trial] i tez nie dziala.
Jest tak jak na screenie z tym, ze zamiast "Image Recorder [DVD]" ja mam "Image Recorder [CD-R/RW]" - i nie da sie tego zmienic, tzn. jest to jedyna opcja ktora tam mozna wybrac. Zamiast nagrywac na plyte nero tworzy jej obraz i zapisuje na dysku.
Sciagnalem inny program do nagrywania [cdburnerxp] i tez nie nagrywa.
Mam windowsa XP proffesional, najnowszego nero [trial]. Jakies pomysly jak rozwiazac moj problem? Zaznaczam ze jestem totalnym laikiem jsli chodzi o komputery wiec prosilbym o tlumaczenie jak totalnemu idiocie.
Z gory dziekuje za kazda pomoc.
Infoplz jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 25.03.2005, 20:10   #2
Infoplz
przekopiowalem z poprzedniego topicka 2 posty ktore odnosza sie do obecnego problemu:
Napisany przez sobrus
Nic nie rozumiem przeciez windows nigdy nie widzi czystych plytek (chyba ze to plytki PacketWrite albo jakies DVD-RAM). Widza je tylko nagrywarka i programy do nagrywania plyt. Jesli natomiast programy te nie widza nagrywarki to faktycznie cos zepsules w systemie lub konfiguracji tych programow. Pownienes sprawdzic
- sterowniki ASPI (systemowe - Adapteca i/lub sterownik NeroASPI ktory mozna pobraz ze strony ahead. Program Infotool potrafi zbadac w jakim stanie sa zainstalowane sterowniki ASPI)
- sterowniki IDE (np sterownik IDE SW nVidii do nforce2 nie wspolpracuje dobrze z driverami ASPI i moze to sie objawiac "znikaniem" napedow w programach korzystajacych z ASPI)
- jesli wszytsko z ASPI i IDE jest OK to przeinstaluj Nero (to niestety juz probowales :/ )
- sprobuj zainstalowac inny program do wypalania plyt (cdburnerxp, deepburner, burnonCD/DVD - wymienilem te darmowe i zobacz czy dzialaja)
- jak nie pomoze to przeinstaluj system :/
- jak nie pomoze to lec z nagrywarka do serwisu :/ :/
pewnie o czyms zapomnialem wiec zanim polecisz do serwisu spytaj kogos innego
Napisany przez Dorian
Ok próba inna Być może masz ograniczone uprawnienia do nagrywania płyt..Nie wiem czy Ci to pomoże ale co tam:
Otwierasz edytor rejestru ( start/uruchom/regedit) i szukasz gałęzi:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\Current Version\Winlogon
Powinna ona zawierać wartość AllocatedASD równą 2.
Następnie uruchamiasz Zasady zabezpieczeń lokalnych ( start/uruchom/secpol.msc) . Przechodzisz do gałęzi Zasady Lokalne/Opcje zabezpieczeń , w prawym oknie odszukujesz opcję Urządzenia:zezwolono na formatowanie i wysunięcie wymiennego nośnika. Zmieniasz jej wartość na : Administratorzy i użytkownicy interakcyjni.
Taki mój pomysł. To tyle. Powodzenia!
Stary 25.03.2005, 20:20   #3
Infoplz
Gdzie jest podana wartosc? W rubryce Dane? Jesli tak to AllocatedASD ma wartosc 0 u mnie. Cokolwiek to oznacza...
Stary 25.03.2005, 20:22   #4
Dorian
Avatar użytkownika Dorian
Data rejestracji: 10.05.2004
Dorian zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Tak. Zmien ją na 2. Daj ok i reset. Moze cos się ruszy.Lecz zrób po tym to co dalej pisałem...jeszcze przed resetem.
Dorian jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 25.03.2005, 20:34   #5
Infoplz
Zrobilmem najpierw to drugie co pisales, a po restarcie sama wskoczyla wartosc 2 w AllocatedASD. Niestety nic to nie pomoglo, nero dalej nic nie wykrywa.
Stary 25.03.2005, 20:38   #6
Dorian
Ściągnij to i uruchom:
ftp://ftp6.nero.com/NeroBurnRightsInstaller.exe
Stary 25.03.2005, 20:47   #7
Infoplz
Dalej nic...
Moze inaczej, co Ty masz w opcjach nero na screenie na samej gorze topiku, tam gdzie jest Image Recorder [DVD] ?
I czy gdzies w windowsie jest podglad nagrywarki, zeby zobaczyc jej model, sterowniki jakie sa itp? Patrzylem w panelu sterowania i nie moglem znalesc.
Ostatnio zmieniany przez Infoplz : 25.03.2005 o godz. 20:52
Stary 25.03.2005, 20:57   #8
Dorian
Dokladnie to:
Ponadto w zakładce Nero / Nero Toolkit w menu Start jest Nero Info Tool. Tam masz wszystkie dane.
Ostatnio zmieniany przez Dorian : 25.03.2005 o godz. 21:03
Stary 25.03.2005, 22:30   #9
Infoplz
jeszcze jedno pytanie, skad mozna pobrac sterowniki ASPI i gdzie sie je instaluje i e/w gdzie sprawdzic jakie mam teraz zainstalowane?
edit
przeczytalem ten artykol, zrobilem co kazali i nic.. co za shit
http://www.cdrinfo.pl/cdr/artykuly/aspi/aspi.php
jus 7 godzin siedze i nic nie moge zrobic... kur...
Ostatnio zmieniany przez Infoplz : 25.03.2005 o godz. 22:55
Stary 25.03.2005, 23:00   #10
sobrus
Jukebox Hero
Avatar użytkownika sobrus
Data rejestracji: 17.09.2004
ASPI adapteca sciagniesz z
http://www.afterdawn.com/software/c...ols/frcaspi.cfm
nie wiem czy Daemon mogl cos namieszac bo go nie uzywam.
Stary 25.03.2005, 23:22   #11
Infoplz
przed sekunda zainstalowalem juz wlasnie to, przeczytalem caly artykol [patrz moj post wyzej] i mam nastepujacy problem,
nie instaluja mi sie 2 pliki [mam Windows XP]
WOWPOST.EXE oraz WINASPI.DLL
cytat a artykolu:
"Na forum spotkałem się z pytaniem czy pliki WOWPOST.EXE oraz WINASPI.DLL są potrzebne dal MS Windows 2000/XP. Zgodnie z tym co jest napisane w dokumentacji dołączonej do ASPI nie są, ale posiadam dwa programy do sprawdzania czy ASPI jest poprawnie zainstalowane. Jeden z pakietu w wersji 4.71 a drugi z naszego serwera FTP. Po zainstalowaniu jedynie 2 plików test w wersji 4.71 informuje, że wszystko jest OK. Jednak drugi program diagnostyczny zgłasza błąd instalacji ASPI - brakuje pozostałych dwóch plików. Jeżeli przyjmiemy tok rozumowania zgodny z tym, że nowsza wersja wie lepiej jak ma być by było dobrze to potrzebne są tylko dwa pliki. Ja osobiście wychodzę z założenia, że spokojnie sporne pliki możemy umieścić na dysku i nie będzie z tego powodu żądnych problemów a oba testy zakomunikują, że ASPI jest zainstalowane poprawnie. Poza tym nigdy nie wiadomo czy jakiś z programów nie będzie się odwoływał do tych plików."
no wiec jak zainstalowac te 2 pliki? uzywalem ForceASPI 1.7
a jak sciagam Adaptec ASPI v4.71.2 to mi wyskakuje okienko
"C:\WINDOWS\SYSTEM32\AUTOEXEC.NT. Ten plik systemowy nie nadaje sie do uruchamiania aplikacji systemu MS-DOS lub Microsoft Windows. Wybierz przycisk "Zamknij" aby zakonczyc dzialanie aplikacji."
-a u gory nad tym komunikatem w niebieskiej ramce jest "16-bitowy podsystem Windows"
Ostatnio zmieniany przez Infoplz : 25.03.2005 o godz. 23:24
Stary 25.03.2005, 23:29   #12
Dorian
Jeśli miałeś Force Aspi to w plikach do niego powinieneś mieć Killaspi.bat. Po jego uruchomieniu wywala aspi co masz na komputerze. Możesz zainstalować to aspi Adapteca i powinno chodzić. W plikach do Adaptec'owskiego aspi masz aspichk.exe. Tam sprawdzasz wersję. Ja mam 4.6 i wszystko chodzi pięknie i podobnie jak Ty mam XP.
Stary 25.03.2005, 23:39   #13
loki7777
Avatar użytkownika loki7777
Data rejestracji: 05.11.2004
Na ten problem jest tylko jedno rozwiaznanie, format c:
A na powaznie masz kopie tego pliku w c: \ windows\repair skopiuj go do c: \windows\system32 i przepisz pliki i po problemie
Stary 26.03.2005, 00:05   #14
Dorian
Loki ma rację . Dodatkowo poczytaj sobie to:
http://www.searchengines.pl/phpbb203...howtopic=23055
Ostatnio zmieniany przez Dorian : 26.03.2005 o godz. 00:07
Stary 26.03.2005, 01:41   #15
Infoplz
ok ten problem rozwiazany dzieki,
ale dalej nie wiem jak albo skad wziasc pliki
-sprawdzam programem aspichk, WNASPI32.DLL i ASPI32.SYS sa zainstalowane a te wymienieone na gorze nie.
wg tego artykulu czasami potrzebne sa wszystki 4 do poprawnego dzialania
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 02:38.
