Stary 05.03.2003, 12:17   #1
Nafcio
Data rejestracji: 05.03.2003
Nafcio w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Question Teac, obciazenie procesora
Mam pytanie zwiazane z obciazeniem procesora podczas nagrywania plyt. Pracuje w systemie Windows 2000 Server + Nero, plyta glowna Abit BH6, Celeron 700 i nagrywarka Teac cd-w540e. Podczas nagrywania plyt obciazenie procesora jest prawie zawsze powyzej 90% (nagrywam z szybkoscia 16x), nie wiem co ma wplyw na tak duze obciazenie procesora, czy moze mi ktos pomoc?
Nafcio jest offline
Stary 05.03.2003, 12:27   #2
para
Avatar użytkownika para
Data rejestracji: 18.11.2002
Zobacz czy masz włączone DMA.
para jest offline
Stary 05.03.2003, 12:29   #3
Nafcio
Przy obydwu kontrolerach IDE mam wlaczona opcje Tryb transferu: DMA jesli dostepne.
Nafcio jest offline
Stary 05.03.2003, 12:34   #4
para
A jak masz podpiętą nagrywarkę i cd-rom-a ?
para jest offline
Stary 05.03.2003, 12:39   #5
Nafcio
Mam na jednym kablu nagrywarke i drugi dysk HDD(nie systemowy i nie zawierajacy plikow, ktore nagrywam). CD rom jest na innym kablu.
Nafcio jest offline
Stary 05.03.2003, 12:46   #6
para
A jak nagrywasz - w locie czy z obrazu płyty ?
para jest offline
Stary 05.03.2003, 12:53   #7
Nafcio
Niezaleznie od tego jak nagrywam. Nawet jak mam np. plik avi na dysku twardym i nagrywam go na CD to obciazenie jest takie samo.
Nafcio jest offline
Stary 05.03.2003, 13:00   #8
para
A czy nie masz przypadkiem Nortona Antivirusa czy czegoś podobnego ?
para jest offline
Stary 05.03.2003, 13:07   #9
Nafcio
Mam zainstalowanego Norton Antyvirus 2001.
Nafcio jest offline
Stary 05.03.2003, 13:09   #10
para
To spróbuj go wyłączyć i sprawdź jakie jest wtedy obciążenie procesora
podczas nagrywania.
para jest offline
Stary 05.03.2003, 13:54   #11
Nafcio
To bede mogl sprawdzic dopiero wieczorem, ale mam jeszcze jedno pytanko. Wczoraj zdazylo mi sie to po raz pierwszy ze wypalanie plyty nie powiodlo sie. Probowalem trzy razy(za kazdym razem ten sam plik avi) i za kazdym razem wywalao sie w innym momencie przy 23%, 75% i 13%. Pojawial sie bodajze blad w stylu fixation error. Nastepnie nagralem inny plik avi i poszedl bez problemu(odczyt nagranej plyty bezproblemowy). Sprobowalem wiec nagrac jeszcze raz poprzedni plik i tym razem tez sie nagral ale nie mozna bylo odczytac plyty w koncowych sektorach. Wiem ze juz kilka razy po nagraniu plyt i komunikacie w nero ze nagrywanie zakonczylo sie pomyslnie niektore plyty mialy uszkodzone koncowe sektory. Czy to wina nagrywarki czy jest z nia cos nie tak i co oznacza ten blad?
Dzieki i pozdrawiam.
Nafcio jest offline
Stary 05.03.2003, 14:02   #12
para
Trudno jednoznacznie określić, (warto sprawdzić na jakichś dobrych płytach np. Verbatim czy problem powtarza się)w takim wypadku stosuję następującą metodę: po złym wypaleniu płyty zawsze resetuję komputer i próbuję jeszcze raz, jeżeli problem się powtarza znowu resetuję i robię następny test (na CD-RW) i za pomocą innego programu. I jak mi się 5 razy uda nagrać bez problemu na CD-RW, uważam że problem jest rozwiązamy. Jeżeli to nic nie daje to wracam do poprzedniej dobrze działającej konfiguracji komputera - mam zrzucony dysk c za pomocą Ghosta.
para jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 20:32.
