Stary 17.04.2002, 06:31   #1
Ashir
Data rejestracji: 17.04.2002
Ashir w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Problem CDR a XP
Posiadam nagrywarkę firmy Samsung 16x 10x 32x i mam nastepujący problem związany z nią, w momecie wypalania płyt przez np. nero (wersia pobrana z cdrinfo.pl) dochodzi do stanu nagrywania 3% i pokazuje się informacjia "SCSI transfer error". Posiadam system operacyjny Windows XP Professional, na początku wszystko było dobrze nagrywarka nagrywała wszystkie płyty bez żadnego problemu... Wypala jedynie płyty CD RW. Proszę o pomoc i dziękuję bardzo za jakie kolwiek wskazówki.
Ps. Znajomy miał ten sam problem przy XP i po instalacji 98 już było wszystko ok, tylko czemu na początku chodziło mi na XP wszystko bez problemów
Ashir jest offline
Stary 17.04.2002, 07:12   #2
SoBal
Były user
Avatar użytkownika SoBal
Data rejestracji: 08.04.2002
SoBal zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Znam ten problem z doświadczenia, w moim przypadku pomogło wyłączenie wbudowanej w windows XP funkcji nagrywania płyt. Tą funkcję znajdziesz we właściwościach napędu na zakładce 'nagrywanie', będzie tam CheckBox 'Włącz nagrywanie dla tej stacji..'. W moim wypadku gry odznaczyłem to pole Nero przestał sie wywalać...
Komputer został stworzony po to, aby ludziom życie ułatwić, a ziemia jest płaska....
SoBal jest offline
Stary 17.04.2002, 08:02   #3
Ashir
Niestet ta pomoc również zawiodła na innych programach też się wywala nagrywanie, nagrywarka jest napewno sprawna bo sprawdzałem na innym sprzęcie i też na XP i chodziła bez problemów... a nawet i XP na drugim kompie był instalowany z tej samej płytki co ja mam. Może ktoś wie gdzie można ściągnąć sterowniki do niej?
Ashir jest offline
Stary 17.04.2002, 19:22   #4
shephard
Data rejestracji: 04.02.2002
shephard zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
A może autostart?
shephard jest offline
Stary 17.04.2002, 19:47   #5
Majonez
The Dark Admin Rises
Avatar użytkownika Majonez
Data rejestracji: 05.12.2000
a moze sprobuj
- nowe aspi zainstalowac
- sciagnac patcha do programowego progsa do nagrywania w xp ze strony windows update - niby sie nie tyczy innych progsow ale dziwnym trafem czesto cos naprawia
- sprobuj czekac po wlozeniu czystej plyty az winda sie nie odezwie chyba ze kiedys wlaczyles domyslnie jakas akcje zwiazana z nagrywaniem (chodzi mi o to ze jak wlozyles plyte i pokazalo sie okienko co z tym zrobic to moze zahaczyles aby domyslnie otwieral np folder do nagrywania)
M a j o n e z
- - - - - - - - - - - - - - - - - - info - - - - - - - - - - - - - - - - - -
66 zarejestrowany użytkownik
Pierwszy Moderator/Administrator
Majonez jest offline
Stary 17.04.2002, 23:49   #6
Cinas
Data rejestracji: 17.02.2002
Cinas w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Miałem podobny problem z LG tylko ze u mnie XP sie sam restartował przeinstalowałem wszystko co sie dało bios, drivery, aspi i takie tam i nic.Zinstalowałem nawet drugi system 98se i na tym dzialalo ok. Ale wpadłem na pomysł jak to zrobic i dziala lepiej niz na 98se po pierwsze sciagnij sobie wszystkie mozliwe updaty z oficjalnej strony XP http://v4.windowsupdate.microsoft.com/pl/default.asp jak to niepomoze to jeszcze jedna wazna sprawaz tego co mi wiadomo to XP czasami potrzebuje wiecej MB na bufor zapisu wiec ustaw tyle ile sie tylko da ale bez przesady 100MB wystarczy. Sprawdz jeszcze czy masz właczone DMA jak nie to włącz to powinno pomóc w kazdym razie mi pomogło i 700MB płytke moj LG 16X wypala w 4min 30sek. To chyba niezle jak na ta nagrywarke. Powodzenia!!!
Cinas jest offline
Stary 18.04.2002, 08:47   #7
Ashir
zrobiłem aktualizację Wina XP postępowałem wedle waszych wskazówek, gdy zwiększyłem Buffor do 80MB wypala płytę do 6% buffor napełnia się do 98% i się wywala (SCSI Target Error) wcześniej wywalało się przy 3% z bufforem ustawionym na 30MB...
Ps. Czemu SCSI? Ta nagrywarka jest na IDE !
Ashir jest offline
Stary 18.04.2002, 08:48   #8
Ashir
... igdzie włączyć w XP DMA?
Ashir jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 13:22.
