Stary 28.01.2006, 13:46   #1
Kmieciu
Data rejestracji: 28.01.2006
Kmieciu w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Problem i to duzy
więc tak:
Scągnalem Prince of Persia. BYły tam te zabezpieczenia StarForce, wiec pościągałem jakiś programów typu StarFuck czy StarNightmare. Nic to nie dałem w gierkę se nie pograłem. Postanowiłem pierdykać to. Chciałem se popykac więc w Battlefielda2. Wkładam płytkę i mi jej nie widzi. Wkurzyłem się i zrobiłem przywracanie systemu. Przwróciłem do jakiś 2 dni wstecz i lipa to samo nie widzi mi tej płytki. Mimo że Battlefielda mam oryginalnego. Odziwo jednak inne płyty działają.
Przed tymi zabawami z napędami, BF mi chodził a teraz nie widzi płyty.
Co jest tego przyczyną, jak można to rozwiązać?
Płagam o pomoc, BF to moja ulubiona gra i to oryginał
Kmieciu jest offline
Stary 28.01.2006, 13:50   #2
mgit
Avatar użytkownika mgit
Data rejestracji: 22.08.2004
Tytuł tematu nie odzwierciedla problemu to raz
Sprawdzałeś płtke na innym kompie
mgit jest offline
Stary 28.01.2006, 13:52   #3
FatAlbert
Wujek Cięta Riposta ;D
Avatar użytkownika FatAlbert
Data rejestracji: 22.11.2005
już kiedyś były problemy z StarFuckiem nie lepiej było po prostu fizycznie odlączyć napędy i wtedy byś se pograł (z drugiej strony warto odłączyć napęd żeby se pograć)
FatAlbert jest offline
Stary 28.01.2006, 14:02   #4
ostryga27
Avatar użytkownika ostryga27
Data rejestracji: 06.01.2006
ostryga27 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Po pierwsze temty zatytulowane"Sciagnalem"nie poruszamy!
dostajemy za to po łapkach.
A po drugie gwarancją 100% jest odłaczenie napedów fizycznie,spróbój przywrócic wszystkie poprzednie funkcje przez enable cd,node itd.
i przywracanie systemu tu nic nie pomoże.
ostryga27 jest offline
Stary 28.01.2006, 14:40   #5
Kmieciu
napisałem "ściągnąłem" dla większej informacji. Nie prosze o zadne craki czy seriale
Wcześniej nie odłaczałem ręcznie tylko próbowałem tymi programami
Robiłem enable CD i Node ale to nic nie dało
Chciełem przypomnieć, że inne płytki działają, nie wiem czemu BF akurat nie.
Miał juz ktoś taki problem?
Stary 28.01.2006, 20:49   #6
ostryga27
Napisany przez Kmieciu
Bo pewnie BF jest zabezpieczony SF,cos pewnie namieszałeś z tym StarFnightmare,proponowal bym zrobic UninstalSF,i odlaczyc napedy.
Stary 29.01.2006, 16:32   #7
matig2
Data rejestracji: 27.01.2006
matig2 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Prosze o pomoc mam inny problem z POP T2T na winXP przy wykrywaniu plyty gdzies w 1/3 paska postepu wylacza sie komp tak samo jest na winXP media center natomiast na win2000 po rozpoczeciu nowej gry komputer powraca do windowsa prosze o pomoc jesli wiecie czym to jest spowodowane lub wiecie jak wlaczyc safe mode prosze odpiszcie jak najszybciej
matig2 jest offline
Stary 31.01.2006, 11:27   #8
Kmieciu
Zauważyłem, ze nie czyta mi tylko BF, tylko WSZYSTKIE PŁYTY DVD nie chodzą.
Coś musiałem z kompem z******yć.
Płagam o pomoc jeszcze raz
Stary 31.01.2006, 11:47   #9
loki7777
Avatar użytkownika loki7777
Data rejestracji: 05.11.2004
format c: i reinstalka windy
loki7777 jest offline
Stary 01.02.2006, 17:16   #10
ostryga27
Napisany przez matig2
To pewnie w kompie masz syf,czyszczenie rejestru,ewentualnie format C:/
A sposób na POP T2T jest tylko jeden,odłaczenie napedów i dziala na 100%.
Mam taki opis i sie sprawdza nawet na kompie na drugiej czesci Polski.
I musi chodzic!!!!!!!!!!!!!!
Stary 01.02.2006, 19:46   #11
FatAlbert
Napisany przez ostryga27
wątpie ja "kupiłem" BF 2 po polsku i nie ma SF raczej SD4
Stary 01.02.2006, 20:19   #12
ostryga27
Napisany przez FatAlbert
Świeta racja BF2 oraz BF2SF jest zabezpieczony SD v 4.6
ponoc z SD4hide pójdzie z emulacją DT4.
chyba że mamy ciuciu....
i wtedy ziemianie górą.........i poszło
Stary 01.02.2006, 21:37   #13
NeoFighter
try a run, try a hide...
Avatar użytkownika NeoFighter
Data rejestracji: 07.06.2005
...napisałem "ściągnąłem" dla większej informacji...
to "se" sciagnij jeszcze raz, albo "se" system przeinstaluj, no chyba ze "se" nie chcesz "popykac"
pomocy szukaj tam, skad sciagnales gre, a nie tutaj
"Odziwo", "Płagam", "pierdykać"
that's my way of the ninja
NeoFighter jest offline
Stary 01.02.2006, 23:50   #14
FatAlbert
SD4Hide nie tylko na SD4 kumpel ma kong kong i ukrywa napędy tym i chodzi na kong ma SF-a
Stary 05.02.2006, 14:41   #15
ostryga27
Nie wszedzie dziala,odlaczam Starfuckiem napedy w King Kongu i lipa,dopiero jak fizycznie to chodzi.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 14:33.
