Stary 01.09.2003, 02:02   #1
Amatorzyna
Data rejestracji: 01.09.2003
Amatorzyna w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Angry Pomocy !!! zmiana biosu !!
Mam powazny problem mam nadzieje ze ktoś pomoze.Dostalem od znajomego combo samsunga 8/4/32/12 i dzialalo bez zarzutu.Inny koleś naczytal sieg dzieś (nie pamietam gdzie) ze przez zmiane biosu mozna przyspieeszyc nagrywarke.Mialem bios SM-308B wiec znalazlem bios od szybszego combo,znalazlem SM-316B.Program do fleszowania nie chcial go wgrać bo wersja sie nie zgadzala, wiec za pomoca hexedita zmienilem oznaczenia biosu z 316 na 308 i bios sie wgral.jednak po restarcie kompa combo nie jest wykrywane tak jakby go niebylo(pali sie tylko dioda caly czas).Nie moge wgrać starego biosu bo nie wykrywa napedu pod windowem jak i dosem.Czy ktoś wie jak z tym poradzić sobie zebym mogl wgrać stary bios.
Amatorzyna jest offline
Stary 01.09.2003, 11:44   #2
SEBAW
Stary użytkownik
Avatar użytkownika SEBAW
Data rejestracji: 09.06.2002
Podepnij samą nagrywarkę na kanale Secondary jako Master. Ściągnij najnowy bios http://forum.rpc1.org/dl_firmware.ph...&manufactor=28 do tej nagrywarki oraz program http://cdrinfo.pl/software/stronaid.php?id=3050092544
Odpal program, z tym że wybierz IDE Mode i Launch IDE Version. Następnei wybierz w Target Drive "Secondary Master" i załaduj w polu Source ten bios. Bios musi być z rozszerzeniem *.bin lub *.hex. Gdy to wykonasz kliknij na Flash Drive.
UWAGA! Przed Flashowaniem biosu wyłącz programy w tle (antywirusy itd.) oraz wyłącz DMA. DMA włączysz gdy zresetuejsz kompa.
SEBAW jest offline
Stary 01.09.2003, 13:05   #3
-Sid-The-Rat=>
Kocham Paskudy, Świntuszę
Data rejestracji: 30.03.2002
sebawl ten program dziala z 10% napedow - a nie 100%! nie wolno go polecac w ciemno...
ni eprzypuszczam zeby mediatek robil napedy do samsungow 4 lata temu... bo tak stara jest ta nagrywara...
-Sid-The-Rat=> jest offline
Stary 01.09.2003, 13:58   #4
SEBAW
Stary użytkownik
A masz rację. Jak sam pamiętasz problem miałem z tym programem z Yamahą i wyskoczył błąd, że nie jest kompatybilne. Ale po wykonaniu poleceń w górnym moim poście udało się przywrócić nagrywarke.
SEBAW jest offline
Stary 04.09.2003, 14:41   #5
szakalaka
Data rejestracji: 28.08.2003
szakalaka w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
SEBAwl a może najpierw spróbować z bina ale Flasharem asusowym tylko nie kumam angielskiego jest tak :
Firmware version 2.1 for the ASUS DVD-ROM E616
Flash in Windows with MTK WinFlash (http://digi.rpc1.org) and point to "ASUSE616.BIN"
Or Flash in DOS with mtkflash
Boot into DOS, then navigate to the folder where the firmwares and mtkflash are extracted
Type "upgrade" and proceed to tell the batch file where the drive is located using the numbers 1-4
Your current firmware will be backed up to the folder as back00.bin and back01.bin
bo może spod dosu by poszło ??
Jak nie pójdzie to spróbuję tym sposobem z tamtego postu
File Type: jpg 2.jpg (27.1 KB, 317 oglądane)
szakalaka jest offline
Stary 04.09.2003, 14:43   #6
szakalaka
SSOOORRRRYYYY
To nie tu przepraszam
Stary 04.09.2003, 18:06   #7
Weron
All Eyez On Me
Avatar użytkownika Weron
Data rejestracji: 29.09.2001
Proponuje poczytac wczesniejsze posty.
Tam bylo wiele dobrych rad o wgrywaniu biosu do "zepsutej" nagrywarki.
A mtkflash dziala na napedach, ktore nieposiadaja chipsetu mediateka.
Chciaz napewno nie na wszystkich i wgrywanie na innym chipsecie jest dosc ryzykowne.
Benq DW1650
Weron jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 11:22.
