Stary 12.06.2003, 20:20   #1
ArekT
Data rejestracji: 12.06.2003
ArekT w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Problem z InCD.
Witam.
Kupiłem nowy dysk i zainstalowałem na nowa całe moje oprogramowanie.
Między innymi Nero InCD.
Na starym systemie chodziło jak burza.
Teraz mam problem. Po zainstalowaniu InCD system wiesza się przy starcie i wali komunikaty, w których pojawia się błąd krytyczny i nazwa pliku:
scsi1hlp.vxd
Co może być przyczyną i jak temu zaradzić.
Arcady
ArekT jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 13.06.2003, 01:41   #2
KCK
Data rejestracji: 01.09.2002
KCK w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
W kartotece C:\Windows\System\IOSUBSYS, zmien nazwe pliku scsi1hlp.vxd na scsi1hlp.vx_ (sterownik ten jest potrzebny jedynie dla starych urzadzen, ktorych pewnie nie posiadasz).
Jesli zainstalowales InCD 4.0.1.0, to wroc do starej wersji, np. 3.52.40.
Czy sciagnales wszystkie poprawki MS dla Twojej wersji Windows?
KCK jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 13.06.2003, 08:12   #3
ArekT
Zmieniłem nazwę i teraz Windows nie widzi DVD.
Odinstalowałem zupełnie InCD i Nero a problem dalej jest.
Może inne sugestie.
Aha:
jak w DVD jest jakakolwiek płyta, to system startuje bez problemu.
Ostatnio zmieniany przez ArekT : 13.06.2003 o godz. 08:14
Stary 13.06.2003, 11:17   #4
KCK
Zakladalem milczaco, ze na nowym dysku instalowales te same wersje oprogramowania (z ewentualnym wyjatkiem nowego InCD 4.0.1.0), oraz ze w miedzyczasie nie bylo zmiany hardware-u (np. wymiana plyty glownej lub innych napedow). W przeciwnym wypadku powinienes byl nam o tym powiedziec.
Dla nowej instalacji Windows 9x (98, 98SE, ME) nalezy wykorzystac Windows Update do sciagniecia odpowiednich poprawek: wszystkich krytycznych (dot. bezpieczenstwa, w tym IE 6) oraz uzupelnien dla wykorzystywanych urzadzen (np. dodatek IEEE 1394 dla FireWire). Natomiast nalezy zachowac ostroznosc przy sciaganiu nowych aplikacji; np. dla WMP 7.1 i 9.0 nie nalezy instalowac dodatku Adaptec'a do nagrywania plyt.
Podaj podstawowe informacje: wersja Windows, nagrywarki, DVD-ROM i jak sa podlaczone.
Czy przypadkiem nie instalowales dodatkowo ASPI? Jesli tak, to jaka wersje? (Nero i InCD nie wymagaja dodatkowych ASPI.)
Czy po przywroceniu oryginalnej nazwy scsi1hlp.vxd nadal sa problemy z DVD-ROM-em? Jesli tak, to podawaj szczegoly, bo sformulowania typu "Windows nie widzi DVD" niewiele daja.
Podaj zawartosc Twojej kartoteki C:\Windows\System\IOSUBSYS. Np. w oknie MS-DOS, napisz
dir C:\Windows\System\Iosubsys >C:\iosubsys.txt
i wcisnij Enter, wczytaj C:\iosubsys.txt do Notatnika i skopiuj do Twojej wiadomosci.
Stary 13.06.2003, 12:37   #5
ArekT
KCK napisa***322;(a)
Te same.
Windows 98 SE
Nagrywarka: Samsung SW 212
DVD: Samsung SD 612
Podłączone: SW 212 jako Slave do drugiego dysku twardego
SD 612 jako Slave do pierwszego dysku twardego
Używam: Intel Aplication Accellerator z płytki do płyty głownej.
(O dziwo bez tych sterowników działa bez problemu, ale na poprzedniej instalacji też miałem te sterowniki i działało).
Winaspi32.dll 4.60
Winaspi.dll 1.0
Apix.vxd 4.60
Aspienum.vxd 4.60
Tak.
Jak w napędzie jest płyta, to działa OK.
Jak nie ma płyty, to wiesza się i wyświetla wspomiany komunikat.
Jak zmienię nazwę pliku scsi1hlp.vxd, to w Windowsie brak napędu DVD, ale jest CDRW.
BIGMEM DRV 9 952 99.05.05 22:22 BIGMEM.DRV
ESDI_506 PDR 24 406 99.05.05 22:22 ESDI_506.PDR
HSFLOP PDR 25 741 99.05.05 22:22 HSFLOP.PDR
RMM PDR 13 246 99.05.05 22:22 RMM.PDR
SCSIPORT PDR 23 650 99.05.05 22:22 SCSIPORT.PDR
SCSI1HLP OLD 19 270 99.05.05 22:22 SCSI1HLP.OLD
ATAPCHNG VXD 11 311 99.05.05 22:22 ATAPCHNG.VXD
CDFS VXD 59 133 99.05.05 22:22 CDFS.VXD
CDTSD VXD 13 884 99.05.05 22:22 CDTSD.VXD
CDVSD VXD 32 443 00.09.28 19:05 CDVSD.VXD
DISKTSD VXD 18 809 99.05.05 22:22 DISKTSD.VXD
DISKVSD VXD 10 194 99.05.05 22:22 DISKVSD.VXD
DRVSPACX VXD 57 646 99.05.05 22:22 DRVSPACX.VXD
NECATAPI VXD 9 926 99.05.05 22:22 NECATAPI.VXD
APIX VXD 22 603 99.09.10 12:06 APIX.VXD
TORISAN3 VXD 11 067 99.05.05 22:22 TORISAN3.VXD
VOLTRACK VXD 18 495 99.05.05 22:22 VOLTRACK.VXD
APIX9X BAK 22 603 03.05.05 1:00 APIX9X.BAK
SCSI1HLP VXD 19 270 99.05.05 22:22 SCSI1HLP.VXD
ELBYCDIO VXD 33 031 02.11.22 16:07 ElbyCDIO.vxd
ELBYVCD MPD 23 040 02.11.27 22:37 ElbyVCD.mpd
BSUDFRDR VXD 114 367 02.05.22 23:46 bsudfrdr.vxd
INCDRM VXD 23 715 02.05.22 23:46 incdrm.VXD
UDFREADR VXD 103 988 01.09.14 12:00 UdfReadr.vxd
CDR4VSD VXD 201 960 03.06.12 21:46 cdr4vsd.vxd
ACBHLPR VXD 40 508 03.06.12 21:46 Acbhlpr.vxd
CDRALVSD VXD 20 035 03.06.12 21:46 Cdralvsd.vxd
CDRALVSD BAK 20 043 03.06.12 20:58 cdralvsd.BAK
Dzięki za próbę pomocy.
Arkady
Stary 13.06.2003, 16:06   #6
KCK
Intel Application Accelerator (IAA) wywoluje wiele problemow u uzytkownikow nagrywarek, np. z DMA. Poczatkujacy uzytkownicy instaluja IAA bo wierza w reklame Intela, natomiast doswiadczeni uzytkownicy zwykle stwierdzaja nieznaczny wzrost szybkosci transmisji, ktory nie jest wart dodatkowych problemow kreowanych przez IAA. Sam piszesz: "O dziwo bez tych sterownikow dziala bez problemu, ale na poprzedniej instalacji tez mialem te sterowniki i dzialalo". Ja bym po prostu zrezygnowal z IAA, ale jesli juz sie upierasz ze cos Ci on daje, to sciagnij nowsza wersje od Intela.
Twoja mieszana wersja 4.60/1.0 ASPI nie powinna stwarzac problemow, bo Winaspi.dll i Aspienum.vxd to sterowniki 16-bitowe, praktycznie nie wykorzystywane pod 98SE. Jednak warto ja uporzadkowac: sciagnij frcASPI17.zip np. z
http://www.afterdawn.com/software/cd...ls/frcaspi.cfm
rozpakuj w dowolnej kartotece i zapusc instASPI.bat.
Dla przypadku, gdy korzystasz z scsi1hlp.vxd i system wiesza sie przy starcie bez plyty w DVD-ROM-ie, zapisz dokladniej ten "wspomniany komunikat" i podaj go nam; moze to pomoc w lokalizacji bledu.
W przypadku zmiany scsi1hlp.vxd na scsi1hlp.vx_, co pokazuje Menedzer Urzadzen (Device Manager w mojej angielskiej wersji) dla obu napedow?
Twoja kartoteka IOSUBSYS ma "ciekawa" zawartosc. Komentuje ponizej poszczegolne pliki w kolejnosci Twojego listingu, ktory prawdopodobnie odpowiada kolejnosci instalacji:
1. BIGMEM.DRV do NECATAPI.VXD pochodza z oryginalnej wersji 98SE, przy czym SCSI1HLP.OLD jest kopia oryginalnego SCSI1HLP.VXD.
2. APIX.VXD pochodzi z ASPI 4.60(1021).
3. TORISAN3.VXD i VOLTRACK.VXD sa z oryginalnej wersji 98SE.
4. APIX9X.BAK to kopia APIX.VXD z ASPI 4.60(1021); co do daty, to czy instalowales system 5 maja?
5. SCSI1HLP.VXD jest z oryginalnej wersji 98SE.
6. ELBYCDIO.VXD i ELBYVCD.MPD chyba pochodza z CloneCD.
7. BSUDFRDR.VXD i INCDRM.VXD sa z InCD's EasyWriteReader 3.3.2.0; przeczy to troche Twojemu stwierdzeniu "Odinstalem zupelnie InCD". Usun go przez Dodaj/Usun Programy (Add/Remove Programs).
8. UDFREADR.VXD pochodzi z Roxio's UDFReader, ktory nie powinien byc instalowany przy obecnosci InCD lub EasyWriteReader w systemie! Usun go przez Dodaj/Usun Programy, a potem sprawdz czy zniknal z IOSUBSYS; jesli nie, to zmien nazwe na UDFREADR.VX_.
9. CDR4VSD.VXD, ACBHLPR.VXD, CDRALVSD.VXD i CDRALVSD.BAK to sterowniki Roxio, ktorych nie nalezy instalowac wspolnie z InCD i EasyWriteReader. To doprawdy ciekawostka, bo ich data 03.06.12 21:46 wskazuje, ze instalowales je juz po napisaniu pierwszej wiadomosci! A wiec co instalowales: Windows Media Player (WMP) 7.1 lub 9.0, Roxio's Easy CD Creator (jaka wersje), DirectCD lub Drag-to-Disc? InCD wymaga ich usuniecia, co z kolei zalezy od wersji programow.
Na marginesie, po raz drugi nie odpowiedziales na pytanie o poprawki systemowe. Jesli ich nie zainstalujesz, to nie dziw sie potem jak zlapiesz wirusa przegladajac jakas witryne, lub gdy bedziesz mial klopoty z instalacja jakiegos programu (wiekszosc wymaga nowszego instalatora MS w systemie).
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 03:22.
