Stary 01.02.2004, 12:06   #1
bassman-snd
Data rejestracji: 22.05.2003
bassman-snd w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
LiteOn 32123S
Witam wszystkich forumowiczów.
Mam taki o to problem z nagrywarka LiteOn 32123S: plyty nagrywa bez problemu nie zgalsza zadnych bledów itd., ale pozniej jakwezme scan disk plyty programem nero cd-dvd speed to zawsze jest ze kilka kwadracikow jest nie czytelenych a zawsze jest tez ostatni zaznaczony na czerwono ( nie wazne jaka plyta). Inny problem jest taki ze w wekszosci przypadkow odtwarza ta plyte ale juz na innym napedzie nie da rady jej odtworzyc.Nagrywam ok 50-60 plyty tygodniowo anagrywarke mam od kwietnia 2002 roku. Dodam ze mam wlaczone DMA i zainstalowane najnowsze ASPI, nagrywam w nero 6.3.0.0. Nagrywarka jest podlaczona na drugim kanalem iDE jako master.Wersja Biosu to VXS0Z.Nigdy nie mialem z nia problemow ale ostatnio za czesto plyty byly nie do odczytania na innym sprzecie.Dodam jeszcze ze zupelnie nic sie nie zmienia jak zmniejszam predkosc nagrywana, nawet prz x4 wyrzuca mi podczas testu te bledy.Myslalem ze to wina tego programu ale plyty nie dzialaja wszedzie wiec raczej to wina nagrywarki. Czy mogl sie po prostu jej zywot po prostu skoczyc albo jest na wykonczeniu??
Z gory wilkie dzieki z za jkesi wskazowki.
Dodam jeszcze ze mam na nia gwarancje czy ewentualnie probowac to zglaszac czy mzoe wykonac jeszcze jakeis inne testy na innch plytach bo obecnia uzywam plyt Platinium.
Dodam jeszcze ze nie wazne jak dlugi jest material do nagrania chocny to bylo 20 MB to zawsze ostatni bloczek jest czerwony.
bassman-snd jest offline
Stary 01.02.2004, 12:18   #2
CIAPEK
mów mi więcej :P
Avatar użytkownika CIAPEK
Data rejestracji: 17.02.2003
ostatni czerwony kwadracik związany jest nagrywaniem w trybie TAO i prawdopodobnie nie zamkniętą sesją.
To że nagrasz płyte i od razu ją sprawdzisz w nero cd speed nie znaczy, że ona będzie taka piękna przez cały czas, po czasie może już być bardziej zniszczona, a przez to większa ilość kwadracików czerwonych czy żółtych.
Nagrywarka jest nieźle zajeźdżana - może już na wykończeniu?
masz gwarancje? spróbuj zgłosić problemy, może tego zjechanego litka wymienią Ci na nowego?
CIAPEK jest offline
Stary 01.02.2004, 12:25   #3
SEBAW
Stary użytkownik
Avatar użytkownika SEBAW
Data rejestracji: 09.06.2002
Wejdz na tą strone http://seba.wsm.wielun.pl/czer-kwad.htm i zobacz czy Twój problem jest taki sam?
SEBAW jest offline
Stary 01.02.2004, 12:51   #4
bassman-snd
OK wlasnie nagralem plytke w DAO i rzeczywiscie kwadracik zniknal. Teraz musze sprawdzic czy na innym spzrecie te plyty beda dzialac bez problemów. Co najlepsze czasmi zdarzaly sie tez kwardaciki czerwone wczesniej na powierzchni plyty a w trybie DAO ich nie ma.
Mam jeszcze pytanie czy jak zaraz po nagraniu przejade plytke testem jakosci plyty i wurzuca mi dosc duzo bledow C1 to est zle, iczego to moze byc wina kipeskiej jakosci nosnika czy moze nagrywarki.
Z gory wielkie dzieki za rady
Stary 01.02.2004, 12:57   #5
SEBAW
Stary użytkownik
Ilośc błędów zależy od wielu rzeczy np.: prędkość nagrywania,prędkość odczyty w teście, rodzaj nośnika, rodzaj nagrywarki, rodzaj biosu w nagrywarce i jeszcze inne drobne rzeczy...
SEBAW jest offline
Stary 01.02.2004, 13:19   #6
bassman-snd
OK dzieki za rade nie musze sie bawic z serwisem, problem zalatwiony na innych odtwarzaczach dzialaja bez problemów.A z tym trybem TAO i bledami na calej powierzchni to mogla tez byc wina nosnika bo akuart tamta pyta byla akkosa.Na platinium jest wszystko OK.
Wiwlkie dzieki za rade. pozdro all
Stary 01.02.2004, 13:36   #7
SEBAW
Stary użytkownik
Chyba na to wygląda.
Nie wszystkie płyty z indeskem np. 48x nagrane prędkością 48x daja się odczytać bezproblemowo.
SEBAW jest offline
Stary 01.02.2004, 22:03   #8
sudione
Data rejestracji: 01.02.2004
sudione w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Unhappy nagrywarka jest trupem ;(
Witam Państwa !!!
Bardzo proszę o pomoc. Sflashowałem BIOS nagrywarki tej o której jest mowa w tym poście, czyli Lite-On model LTR-32123S z XS05 na XS0Z i napęd przestał czytać cokolwiek. Po prostu jest martwy. Użyłem więc programu MtkWinFlash do przywrócenia poprzedniego BIOSu, ale to nie przyniosło rezultatu. Błagam o pomoc, bo przed pierwszą operacją wszystko było w porządku. Oczywiście Windows widzi napęd.
POZDRAWIAM i liczę na pomoc.
sudione jest offline
Stary 02.02.2004, 10:25   #9
SEBAW
Stary użytkownik
Wejdz na tą stronę http://seba.wsm.wielun.pl/ratowanie.htm i wybierz metodę b) a jak nie pomoże to metodę c). W załączniku masz bios w postaci BIN.
Napisz jak ci poszło.
Jeżeli nie przyneisie to rezultatu ,to będziesz musiał wgrac bios spod DOS'a.
SEBAW jest offline
Stary 02.02.2004, 21:14   #10
sudione
metoda A
Witam ponownie !!!
Ogólnie całej sprawy nie rozumiem, bo mi ten napęd w Windows'ie normalnie rozpoznaje, tacka się wysuwa, ale nie czyta żadnych płyt. Dobijające jest to, że żadnych problemów z fleshowaniem nie miałem i każda operacja zakończyła sie powodzeniem. Gwoli ścisłości musiałem wybrać metodę A.
POZDRAWIAM i liczę na dalsze wskazówki.
Stary 02.02.2004, 21:59   #11
Maciej
Avatar użytkownika Maciej
Ostatnio te LTR-32123S padają jak muchy ...chyba przyszedł jakiś zły okres na nie ...
sudione ...miałem identyczną i taki sam objaw ...nic nie pomogło!!!.
Jak mądrze zadawać pytania
Maciej jest offline
Stary 03.02.2004, 23:12   #12
jasut
Disce puer.
Avatar użytkownika jasut
Data rejestracji: 19.04.2002
Napisany przez Maciej
Swojego jeszcze odratowałem (czyszczenie optyki), ale to już jego ostatnie podrygi.
Skrzynka Jasuta
Stanisław Jerzy Lec
jasut jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 19:43.
