Stary 05.01.2003, 11:19   #1
BlinkMan
Avatar użytkownika BlinkMan
Data rejestracji: 05.01.2003
BlinkMan w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Problem z LG 12x8x32x
Mam następujący problem . Kiedyś dawno zupgradeowałem moją nagrywarke do 2.00 ( bios ) . Powód tego był taki że nagrywarka nie nagrywała na maxa tylko na 8x . Dawniej non stop wypalałem na 12x i było dobrze , nawet nie paliło CD . A teraz co 2 kopia CD na 12x kończy się WRITE ERROREM i nic nie moge zrobić . Próbowałem przepinać nagrywarke na slave , master itp . ale nic nie pomogło . Może wy czarodzieje znacie sposób
::: JUSTGET KING :::...
Warez 4 Ever
mgr Lamistyki na oddziale łopatologi
BlinkMan jest offline
Stary 05.01.2003, 12:57   #2
SEBAW
Stary użytkownik
Avatar użytkownika SEBAW
Data rejestracji: 09.06.2002
Re: Problem z LG 12x8x32x
BlinkMan napisa***322;(a)
Przy niektórych biosach do napędów LG pisze: "Bios ten jest przeznaczony tylko i wyłącznie dla nagrywarek w wersji retail (czyli wersja pudełkowa)."
Jaką masz wersję nagrywarki: OEM czy Ratail/BOX
SEBAW jest offline
Stary 05.01.2003, 15:30   #3
BlinkMan
bios jest dobry mam BOX !
Warez 4 Ever
Stary 05.01.2003, 20:18   #4
Ten bios powinien byc OK, chyba u innych dziala. A poziom bufora nagrywarki nie spada ci? Rozumiem ze nie bo bys tu napisal. Moim zdaniem sprobuj przeczyscic optyke w nagrywarce, jesli to nic nie da to przypuszczalnie zaczyna padac sprzet ale nie kraczmy Moze tez to byc kwestia kiepskich plytek i naped zle skalibrowywuje moc lasera albo juz laser jest slaby i nie da sie go dobrze skalibrowac. Wyprobuj na innych. Ten naped juz jest zdeczko starawy i musisz sie liczyc z mozliwoscia jego przejscia na emeryture, to z reguly zaczyna sie objawiac zlym paleniem plyt przy maksymalnych predkosciach i wybrednoscia co do plytek.
grzeniu jest offline
Stary 07.01.2003, 10:42   #5
Fantomas
=F=
Data rejestracji: 19.04.2002
Fantomas niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>
Tak jak pisał Grzeniu, ten bios jest dobry dla tej nagrywarki. Ale ona powinna nagrywać z prędkością x12 i bez zmiany biosu. Sprawdź włączenie DMA oraz obecność właściwej wersji sterowników ASPI. Czy ten Write Error nie jest związany z opróżnieniem bufora? Jeśli nie i inne rzeczy są prawidłowe, to pewnie Grzeniu ma rację - nagrywarka na emeryturę.
Miłego dnia
Fantomas jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 10:35.
