Stary 31.03.2003, 15:25   #1
chodus007
Data rejestracji: 31.03.2003
chodus007 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
problem z lg 48x16x48
Cześć wszystkim!
Mam problem z powyższą nagrywaką.
Od penego czasu nie moge nic zgrać z niej na dysk twardy. Problem pojawia się również podczas nagrywania. A o to co się dzieje:
Przy sprawdzaniu szybkości odczytu programem cd speed nero gdy nagrywarka ma włączoną opcję DMA wyskakuje błąd o treści mniej więcej takiej: BŁĄD ULTRA DMA 33
Podczas ngrywania problem polega na tym iż nagrywarka nagle zwalnia pomimo że bufor jest pełny.
Po przełączeniu na opcje PIO problem z kopiowaniem sanych na dysk już nie występuje lecz nagrywarka nie nagrywa z szybkimi predkościami ponieważ byfor się tak szybko nie napełnia.
Czy ktoś może mi poradzić lub miał taki problem i wie jak go rozwiązać.
Z góry dziekuje
Aha nagrywarka jest podłączona na oddzielenej taśmie jako master
NA drugiej jest cdrom jako slave (wiec chyba tu wszystko jest oki)
Mam płyte abita BE6 II jeżeli to tez jest potrzebne,
i jestem użytkownikiem win xp home edition.
Jeszcze raz dzięki za odpowiedź.
chodus007 jest offline
Stary 31.03.2003, 18:58   #2
Zetor
Data rejestracji: 20.12.2002
Zetor w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Uruchom program Nero Burning Rom. Później Plik\Preferencje\Cache i Testuj prędkość wszystkich dysków twardych.
Możesz też zainstalować sterowniki:
dla płyty na układzie VIA - VIA Hyperion 4.46
dla płyty na układzie Intel - Intel Chipset Installation Utility
Zetor jest offline
Stary 31.03.2003, 19:11   #3
Zetor
Najlepsze podłączenie dysków i napędów
Primary Master - pierwszy dysk twardy
Primary Slave - drugi dysk twardy
Secondary Master - nagrywarka CD
Secondary Slave - napęd CD-ROM
A by nie skakał bufor to dysk twardy musi przesyłać dane z prędkością większą niż max. prędkość nagrywania najlepiej dwukrotnie większą
52x tj. 7800 MB/s x 2
Zetor jest offline
Stary 31.03.2003, 21:35   #4
chodus007
Wiesz ściągnąłem to co mi podpowiedziałeś jednak mój kochany xp powiedział że nie potrzebuje już tych sterowników ponieważ są ona zainstalowane.
Sprubuje przeinstalować system może to coś pomoże.
Wielkie dzięki za odpowiedź.
Stary 31.03.2003, 23:45   #5
chodus007
Niestety po przeinstalowaniu systemu problem sie nadal powtarza ;(
POMOCY !!
Problem jest tylko wtedy gdy nagrywara ma włączone dma jak przełącze na pio to wszycho gra ale wiecie jak to obciąża proca.
JESZCZE RAZ POMOCY ;(;(
Stary 01.04.2003, 03:11   #6
Tomek777
Alojzy
Data rejestracji: 12.11.2002
Tomek777 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Mam ten naped po XP Pro i jest OK. Sporobuj wrzucic Force ASPI i zobacz co sie wtedy stanie. A swoja droga dziwi mnie, ze Twoj system nie chce sterownikow do plyty glownej
Tomek777 jest offline
Stary 01.04.2003, 08:20   #7
cana
Łaskobójca
Avatar użytkownika cana
Data rejestracji: 24.04.2001
Tomek777 napisa***322;(a)
a po co przecież / to co są w windzie są ok i nie ma potrzeby nic innego instalować/ to nieśmiertelny BX a jako że bx to ata33 to wszystko co na podstawowym kontrolerze można wycisnąc / z dodatkowego to albo ata66 albo ata100 w zeleżności od wersji hpt ale do tych bydlakow to lepiej cdkowatych na podpinać /
a jeśli nie odpowiada tryb PIO /zresztą nikimu by nie odpowiadał / to w zakladkach kontrolera ustawić mwdma (multiword DMA i to nie jest to samo co UDMA ) / da tyle samo co pio tylko że nie obciązy proca /
pozdro
cana jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 14:21.
