Stary 07.01.2003, 23:12   #1
sampajo
Avatar użytkownika sampajo
Data rejestracji: 15.05.2002
sampajo w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Spadajacy bufor nagrywarki
Witam!!
Mam problem a mianowicie przy wypalaniu plyty audio z mp3 spada mi bufor i oczywiscie wyskakuje komunikat "WRITE ERROR" czego wczesniej nie mialem w ogole. Plyty nagrywam z predkoscia 12 na Verbatimach. Nagrywam programem NERO 5.5.10 gdzie ustawione mam pamiec tymczasowa 150 MB oraz 50 MB dodatkowy bufor.
Oto opis mojego sprzetu:
System Windows XP Professional
Procesor Pentium III 733 MHz
Plyta glowna SOYO SY-SVBA 133
Pamiec 256 MB RAM
Dysk Samsung 20 GB
Nagrywarka LG 12/8/32
Prosze o pomoc czym to moze byc spowodowane i jak rozwiazac ten problem. Prosze o konkretne odpowiedzi a nie takie typu "szukaj na forum", szukalem i nie znalazlem (mozliwe ze zle szukalem)
Z gory dzieki
Sampajo
8 )SUPER MULTI DVD/CD LG GSA-4163B 8 )
sampajo jest offline
Stary 07.01.2003, 23:14   #2
sayan
Avatar użytkownika sayan
Data rejestracji: 15.03.2002
sayan niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>sayan niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>
DMA włączone ?
jeśli nie a niewiesz jak to zrobić poszukaj TIPSY XP na cdrinfo
WAL ŚMIAŁO! Tylko nie po oczach
WCHODŹ na czat, a link znajdź gdzie indziej !!!!!!!
sayan jest offline
Stary 07.01.2003, 23:16   #3
sampajo
sayan napisa***322;(a)
DMA włączone ?
DMA mam włączone !!
Sampajo
Stary 07.01.2003, 23:18   #4
sayan
ASPI zainstalowane ?
sayan jest offline
Stary 07.01.2003, 23:21   #5
sampajo
W sumie to nie wiem bo nagrywałem i nie miałem zadnego problemu to dzieje sie tak od niedawna, a jak sprawdzic czy mam zainstalowane??
Sampajo
Stary 07.01.2003, 23:26   #6
sayan
masz tu najnowsze ASPI zainstaluj i spróbuj coś wypalic
http://www.cdrinfo.pl/download2kilgo...5445&baza=soft
sayan jest offline
Stary 07.01.2003, 23:39   #7
sampajo
Ok dzieki sprobuje mam nadzieje ze pomoze
Sampajo
Stary 07.01.2003, 23:48   #8
mapsajm
odeszły MAJSTER
Avatar użytkownika mapsajm
Data rejestracji: 24.02.2002
mapsajm niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>
proponuję zrobić defrag dysków. jak to nei pomoże, to możne jeszcze nie nagrywać "w locie". daj znać, co pomogło.
mapsajm jest offline
Stary 08.01.2003, 00:02   #9
sampajo
mapsajm napisa***322;(a)
Ok dam znac czy pomoze samo ASPI tylko ze wlasnie teraz nie mam plyty na predkosc 12 i nie mam jak sprawdzic nara i dzieki wszystkim
Sampajo
Stary 08.01.2003, 17:47   #10
Maciej
Avatar użytkownika Maciej
Powinneś uruchomić vcache (windowsowy system keszowania plików), który dla siebie rezerwuje pewną ilość pamięci RAM. Generalnie zabiera jej zdecydowanie za dużo, co często doprowadza do konieczności korzystania z pliku wymiany (swapa) przez inne programy. Następstwem tego jest wyraźne spowolnienie systemu, czego wynikiem są częste błędy typu buffer-underrun. Poprzez wpis do pliku system.ini ograniczysz ilość pamięci przeznaczonej dla vcache do 4 megabajtów. OK, do dzieła:
- w jakimkolwiek edytorze otwórz plik c:/windows/system.ini
- znajdź linijkę [vcache]
- pod nią dopisz:
minfilecache=512
maxfilecache=4096
- zapisz zmiany
Jeżeli nie lubisz ręcznie grzebać po plikach systemowych to możesz skorzystać z programiku o nazwie Cacheman, który to zrobi za Ciebie. Nie zapomnij o przerestartowaniu komputera
Podczas nagrywania postaraj się o wyłączenie wszelkich programów antywirusowych i innych programów pracujących w tle typu FastFind (z pakietu Office)
Jeżeli używasz nagrywarkę IDE i chcesz zminimalizować ryzyko wystąpienia błędów typu buffer-underrun możesz odciążyć procesor włączając tryb DMA, ale pamiętaj, że często po włączeniu trybu UDMA mogą występować dziwne rzeczy jak np. wieszanie się napędu przy nagrywaniu płyty.
Jeżeli posiadasz szybką nagrywarkę IDE i pomimo zastosowania się do powyższych porad dalej masz problemy przy nagrywaniu (częste błędy typu buffer-underrun etc) to musisz pamiętać, że ważny jest sposób podpięcia nagrywarki do kontolera IDE. Wynika to z ograniczenia jakie posiada interfejs IDE, a mianowicie transmisja danych nie może odbywać się równolegle. Czyli jeżeli masz podpięte do jednego kanału (na jednej taśmie mówiąc prościej) kontrolera dwa urządzenia np. nagrywarkę i CD-ROM i chcesz jednocześnie nagrać płytę w locie (on the fly) to wiedz, że transfer danych odbywa się naprzemiennie pomiędzy kontolerem, a jednym z podłączonych do niego urządzeń. Nietrudno się domyślić, że przy próbie nagrania płyty z prędkością x8 ryzyko przerwania strumienia danych i wystąpienia błędu jest bardzo duże, dlatego nie zaleca się podpinania na jednym kanale urządzeń, które będą brały udział w procesie nagrywania.
Pamiętaj, że często przyczyną powstawania błędów przy nagrywaniu płyt, jest przetaktowanie magistrali PCI (co często się zdarza przy overclockingu), czego nie lubią niektóre nagrywarki IDE.
Jak mądrze zadawać pytania
Maciej jest offline
Stary 08.01.2003, 17:59   #11
Sprezyn
Pilot oblatywacz
Avatar użytkownika Sprezyn
Data rejestracji: 12.05.2002
Lightbulb
cacheman nie dziala chyba pod XP z
tego co pamietam
Pozdrawlaju
Sprężyn
Sprezyn jest offline
Stary 12.01.2003, 00:34   #12
sampajo
Dzięki wszystkim za porady, zainstalowanie ASPI(dzięki sayan ) pomogło i teraz wypala bez problemu Pozdrawiam
Sampajo
Stary 12.01.2003, 12:48   #13
sayan
sampajo napisa***322;(a)
- uwielbiam to uczucie
sayan jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 07:36.
