Data rejestracji: 06.03.2004
problem z Lg gce-8525B (wczoraj kupiona) POMOCY!!
witam
wczoraj zakupielm sobie ten model i wydaje mi sie ze jest cos nie tak. po 1 robiac obraz w clone cd chce go robic 10 min z predkoscia ok 10X gdy mam nagrywarke 52X wiem ze tak niegdy sie nie stanie ze bedzie sunąć z 52X ale chyba 10X na nowa plyte to tyć za mało. po 2 nie mam do niej zadnych sterow. w menadzerze urzadrzen jest ze dziala poprawie ale nie ma podanego typu itd. wczoraj nagrywalem 2 plyty z 48X i 32X i obie nagrywala 12 min co sie dzieje ?? czy jest jakis program aby ją sprawdizc??POMOCY! |
| #ads | |
Stary użytkownik
Data rejestracji: 09.06.2002
Wgraj również ForceASPI 1.7 http://seba.wsm.wielun.pl/pliki.htm
Koordynator
Data rejestracji: 03.03.2003
stery do mobo tez by sie przydaly
Stary użytkownik
Tylko jak posiadasz płytę główną opartą na nForce to zainstalowanie sterów może spowodować brak napędów w systemie. A w przypadku płyty VIA to wgraj Hyperion 4in1 z podanego powyżej posta (link).
odp
plyte mam pod amd-ka via k7 lucky star itd. DMA mam wyłączone. Więc piszcie pokolei co mam robić, bo sie gubie
![]() ps. co to jest te dma? |
Koordynator
Wszystko masz opisane na stronie jaka ci podal SEBAw. a w skrocie to MUSI byc wlaczone to DMA bo w innym przypadku masz ograniczone prdkosci skad wynikaja twoje problem
od twoja plytke Via 4in1 Hyperion. tez ze strony SEBY
odp
czyli teraz wlaczyc dma i zainstalowac to ze strony sebaw tak?
Stary użytkownik
TAK.
Po wgraniu Hyperionów sprawdź jeszcze raz czy jest DMA. Jak nie bedzie to przestaw. A jak nie będzie można przestawić to użyj programu IDETool |
odp
witam ponownie
po zainstalowaniu tego porgramy VIAHyperion4in1451v (zainstalowalem i nic z nim nie robilem mam nadzieje ze nie trzebabylo) i wlaczeniu DMA plyta Benq 48X Gold nagrywała sie 2 min, clonem cd nagrywalem z obrazu plyty. I wygladalo to mnie wiecej tak ze nagrywarka jakby rozpędzała się czyli z predkosci 10X przy 10% do 30X przy 50% i wreście od jakis 80%-90% predkosci wynosiła 48.00-52.03X nie wiem jak 52X jak plytka jest 48X ale mniejsza z tym. Więc czy wszystko juz gra? dzis jeszcze znajomy informatyk powiedzial mi ze na troche wolniejsza prace mojej nagrywarki moze miec wplyw wolny dysk (seagate 40gb 5400 obr). To jak gra czy nie? pozdrawiam. |
#11 |
Stary użytkownik
Jak nagrywa z maksymalna prędkością - 52x ok. 2,5 minuty czyli jest dobrze.
#12 | |
Jeśli nagrywasz maks ...czyli x52 średni czas zapisu płyty 700MB wynosi około 2-2.5minuty (7800Kb/s). Jeśli chodzi o ten dysk ...to mnie się nie wydaje. Oczywiście nagrywarke masz podłączoną na innym kanale niż HDD?
Jak mądrze zadawać pytania Ostatnio zmieniany przez Maciej : 07.03.2004 o godz. 21:31 |
#13 |
-=MIXED CLAN=-
Data rejestracji: 19.09.2003
a od kiedy to LG 52x ma clv
clv to miały nagrywarki do 16x, poźniej było z-clv do 32x, potem p-cav a teraz nagrywarki 52x pracują w trybie CAV!!nagłe zmiany prędkości podczas nagrywania są spowodowane systemem ochrony zapisu i doboru optymalnej prędkości zapisu-jak nagrywara stwierdzi że nagrywa za szybko i mogą pojawić sie błędy albo nie dostaje na czas danych z hdd to zwalnia lub przerywa zapis... http://www.cdrinfo.pl/software/stron...eid=3233004624
1.DVD RW HP DH16ABLH @ Plextor PXL890SA .......... ![]() 2.DVD RW HP DH-16ACSH @ Plextor PX891SA .......... ![]() I kilka szt. poza budą. Ostatnio zmieniany przez VANTWG : 07.03.2004 o godz. 21:07 |
#14 |
oczywiście że CAV (Constant Angular Velocity)
Jak mądrze zadawać pytania |
#15 |
Koordynator
mozesz sprobowac jeszcze z przytrzymaniem przycisku wsowania tacki, podobno cos daje, nie wiem
![]() a co do tego dysku, to popieram Macieja
