Data rejestracji: 01.04.2003
Po koleji:
- skopiowalem z CD sciezki audio na HDD (za pomoca Exact Audio Copy) - zapisalem je na czysty CD juz w Nero (5.5.9.13); przed zapisem wprowadzilem nazwe albumu, wykonawce i... nazwy poszczegolnych utworow (wszystkich!) Po nagraniu plyta poprawnie jest rozpoznawana z nazwy, ale sciezki tylko pierwsze trzy! :/ Dodam, ze w 4tym pliku zmienilem nazwe, reszte pozostawilem bez zmian; moze to jest przyczyna...? Sprobowalem wszystko to powyzsze powtorzyc, i znow to samo: sa tylko nazwy 1szysch 3 sciezek. Myslalem, ze to moze przez brak miejsca na nowym nosniku, ale na pewno nie - muza zajmuje ok 650mb, na cd jest 700mb. Ustawienia zapisu obnizylem o polowe maksymalnej mozliwosci nagrywarki [Lite-On LTR-48246S] Dlaczego tak sie dzieje? :-( OS to winXP+SP1 |
#2 | |
lub po prostu Paput
Data rejestracji: 07.03.2002
Re: Problem z Lite-Onem, Nero i audio CD
wypaliłeś jako CD-Audio. Jeżeli chodzi o ręczne wpisywanie tytułów, to EAC posiada możliwość ściągania ich z bazy CDDB - warunek - płyta rippowana musi być w zasobach tej bazy. W tym przypadku nie powinno być problemów z tytułami utworów po wypaleniu, ponieważ dodawane są one do plików rippowanych wg. tego samego schematu. Generalnie dane o pliku powinny być umieszczane w tagach, bo jak pisałem wyżej pobieranie danych z nazwy pliku może okazać się kłopotliwe. Problem może polegać też na tym iż zawartość płyty jest błędnie dodawana do wewnętrznej bazy Nero, lub pliku cdplayer.ini. Ostatnio zmieniany przez paput2000 : 01.04.2003 o godz. 22:30 |
Data rejestracji: 05.04.2002
Mi sie raz zdarzylo ze nero wypalilo bodajze 2 z 15 sciezek a na reszcie byla cisza - same sciezki byly tylko 'puste'.
---> Go Feurio! ;-)
Rozmowa dwóch ślepych koni: Stary, startujesz jutro w Wielkiej Pardubickiej? Nie widze żadnych przeszkód... GG 773442 |
Kocham Paskudy, Świntuszę
Data rejestracji: 30.03.2002
a ja jestem dziwny - niby mam feurio i on niby dobry jest - bo jest w sumie - ale jade na nero - i co? i jestem chyba jednym z nielicznych przypadkow ktorym nero nagralo wszystko tak jak powinno lacznie z cdtextem na 43 sciezkach... mam pewnie wiecej szczescia niz rozumu
![]() nie odpowiadam na pivy z pytaniami jak sie komus wlamac na mail [co za pomysl] i z prosba o pomoc w konfigu czegostam. te czasy sie skonczyly. |
Data rejestracji: 18.11.2002
A możesz dokładniej powiedzieć jak sprawdzałeś ten cd-text na płycie ?
Pozdrawiam |
lub po prostu Paput
Cholera - teraz nie wiem czy dobrze zrozumiałem opis problemu.
Czego w końcu brakuje na płycie - ścieżek czy nazw ścieżek? |
#7 | |
Cytat u góry. |
- tak, wypalalem plyte jako "audio CD"
- tak, sciezki sa (muzyczka gra), ale nie pojawiaja sie nazwy utworow Para zapytal, czym sprawdzalem text sciezek... to dalo mi do myslenia, ale - sprawdzilem WMP i winampem; winamp nie pokazal ani jednej nazwy sciezki, dopiero po polaczeniu z baza danych... [przy okazji EAC nie ma chyba publicznej bazy danych, tylko jakas prywatna] niestety nie moglem sprawdzic na wiezy audio, bo chyba znow soczewka sie zakurzyla i nie czyta cd. We wlasciwosciach plyty w Nero nazy wszystkich sciezek istnieja! Wyglada na to, ze WMP i in. ich nie odczytuja. Ale z koleji audio tloczone sa rozpoznawane w calosci! Sprobuje dzis nagrac cos w samym EAC. Jakbyscie mogli mi cos zasugerowac, bede wdzieczny :=) |
Wykasuj cdplayer.ini i sprawdź nazwy ścieżek Easy cd-da extractorem.
Jak pojawi się track01 itd. to w menu disc nacisnij read cd-text information. Jeżeli odczyta to wszystko jest w porządku. Problem wynika z tego, że przy 1 odczycie często (nie zawsze) są zapisywane informacje w w pliku cdplayer.ini. I jak nagrasz te same utwory i dodasz cd-text, a program korzysta z cdplayer.ini to nie odczyta Ci cd-textu mimo,że on jest na płycie. Bo wbrew pozorom niewiele programów odczytuje cd-text, za to bardzo wiele korzysta z bazy cdplayera stąd są te nieporozumienia. Pozdrawiam Ostatnio zmieniany przez para : 02.04.2003 o godz. 14:43 |
zrobilem, jak napisales: wykasowalem cdplayer.ini i E.cd-da.E od razu odczytal nazwy.
Dlaczego jednak, WMP kiedy wloze CD, z ktorego kopiowalem muze (zwykla plytka cd-r "proformance") od razu odczytuja WSZYSTKIE nazwy ? Moze to wina moich plytek ("esperanza"), moze wina Nero...? :/ Nastepnym razem kupie inne plytki, Nero juz nigdy nie zagosci u mnie... :// P.S widzisz jeszcze jakies mozliwe przyczyny problemu? |
#11 |
Nie sądzę, że jest to wina Nero czy płyt. Osobiście nagrywałem cd-text różnymi programami (WinOnCD, Nero, Feurio) oraz na różnych nośnikach i zawsze on był. Problemem jest odczyt cd-textu. Zaproponowałem Ci easy cd-da extractora bo jestem przekonany, że jak on pokaże cd-text to znaczy, że na pewno jest nagrany na płycie.
Co do WMP to nie umiem odpowiedzieć, bo nigdy nie sprawdzam nim cd-textu. Jednakże problemy z odczytem cd-textu (np. odtwarzacze stacjonarne widzą góra 20 utworów) mocno podważają sens jego używania. Mimo wszystko jak nagrywam płytę z muzyką to zawsze dodaję cd-text, no i tatuaż jak starczy miejsca. Pozdrawiam |
#12 |
Ok, dzieki za info
![]() btw. co to sa "tatuaze" ? |
#13 |
Tatuaże - inaczej DiscT@2, jest to możliwość wypalania bitmat na nienagranym obszarze płyty. Oferuje to tylko Yamaha, zobacz link poniżej.
http://www.cdrinfo.pl/cdr/hard/yamaha_f1e/22.php3 |
