Stary 01.04.2003, 22:27   #1
Movalis
Data rejestracji: 01.04.2003
Movalis w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Exclamation Problem z Lite-Onem, Nero i audio CD
Po koleji:
- skopiowalem z CD sciezki audio na HDD (za pomoca Exact Audio Copy)
- zapisalem je na czysty CD juz w Nero (5.5.9.13); przed zapisem wprowadzilem nazwe albumu, wykonawce i... nazwy poszczegolnych utworow (wszystkich!)
Po nagraniu plyta poprawnie jest rozpoznawana z nazwy, ale sciezki tylko pierwsze trzy! :/
Dodam, ze w 4tym pliku zmienilem nazwe, reszte pozostawilem bez zmian; moze to jest przyczyna...?
Sprobowalem wszystko to powyzsze powtorzyc, i znow to samo: sa tylko nazwy 1szysch 3 sciezek.
Myslalem, ze to moze przez brak miejsca na nowym nosniku, ale na pewno nie - muza zajmuje ok 650mb, na cd jest 700mb.
Ustawienia zapisu obnizylem o polowe maksymalnej mozliwosci nagrywarki [Lite-On LTR-48246S]
Dlaczego tak sie dzieje? :-(
OS to winXP+SP1
Movalis jest offline
Stary 01.04.2003, 23:25   #2
paput2000
lub po prostu Paput
Avatar użytkownika paput2000
Data rejestracji: 07.03.2002
Re: Problem z Lite-Onem, Nero i audio CD
Movalis napisa***322;(a)
[B]Po koleji:
Z praktyki wiem że Nero potrafi świrować jeżeli chodzi o nazwy i tytuły ścieżek. Wygląda iż czasami pobiera dane z samej nazwy pliku lub danych zawartych w tagu. O niebo lepiej radzi sobie z tym Feurio. Rozumiem że płytę
wypaliłeś jako CD-Audio.
Jeżeli chodzi o ręczne wpisywanie tytułów, to EAC posiada możliwość ściągania ich z bazy CDDB - warunek - płyta rippowana musi być w zasobach tej bazy. W tym przypadku nie powinno być problemów z tytułami utworów po wypaleniu, ponieważ dodawane są one do plików rippowanych wg. tego samego schematu. Generalnie dane o pliku powinny być umieszczane w tagach, bo jak pisałem wyżej pobieranie danych z nazwy pliku może okazać się kłopotliwe.
Problem może polegać też na tym iż zawartość płyty jest błędnie dodawana do wewnętrznej bazy Nero, lub pliku cdplayer.ini.
paput2000@o2.pl8)
ZX Spectrum + Elektron TV
Ostatnio zmieniany przez paput2000 : 01.04.2003 o godz. 23:30
paput2000 jest offline
Stary 02.04.2003, 03:48   #3
Plemnik
Avatar użytkownika Plemnik
Data rejestracji: 05.04.2002
Plemnik zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Mi sie raz zdarzylo ze nero wypalilo bodajze 2 z 15 sciezek a na reszcie byla cisza - same sciezki byly tylko 'puste'.
---> Go Feurio! ;-)
Rozmowa dwóch ślepych koni: Stary, startujesz jutro w Wielkiej Pardubickiej? Nie widze żadnych przeszkód...
GG 773442
Plemnik jest offline
Stary 02.04.2003, 07:43   #4
-Sid-The-Rat=>
Kocham Paskudy, Świntuszę
Data rejestracji: 30.03.2002
a ja jestem dziwny - niby mam feurio i on niby dobry jest - bo jest w sumie - ale jade na nero - i co? i jestem chyba jednym z nielicznych przypadkow ktorym nero nagralo wszystko tak jak powinno lacznie z cdtextem na 43 sciezkach... mam pewnie wiecej szczescia niz rozumu
-Sid-The-Rat=> jest offline
Stary 02.04.2003, 08:34   #5
para
Avatar użytkownika para
Data rejestracji: 18.11.2002
A możesz dokładniej powiedzieć jak sprawdzałeś ten cd-text na płycie ?
para jest offline
Stary 02.04.2003, 08:54   #6
paput2000
lub po prostu Paput
Cholera - teraz nie wiem czy dobrze zrozumiałem opis problemu.
Czego w końcu brakuje na płycie - ścieżek czy nazw ścieżek?
paput2000@o2.pl8)
Stary 02.04.2003, 09:00   #7
para
Jest to napisane dość niejasno. Ale problem chyba polega na tym.
Cytat u góry.
para jest offline
Stary 02.04.2003, 15:36   #8
Movalis
- tak, wypalalem plyte jako "audio CD"
- tak, sciezki sa (muzyczka gra), ale nie pojawiaja sie nazwy utworow
Para zapytal, czym sprawdzalem text sciezek...
to dalo mi do myslenia, ale - sprawdzilem WMP i winampem; winamp nie pokazal ani jednej nazwy sciezki, dopiero po polaczeniu z baza danych...
[przy okazji EAC nie ma chyba publicznej bazy danych, tylko jakas prywatna]
niestety nie moglem sprawdzic na wiezy audio, bo chyba znow soczewka sie zakurzyla i nie czyta cd.
We wlasciwosciach plyty w Nero nazy wszystkich sciezek istnieja! Wyglada na to, ze WMP i in. ich nie odczytuja. Ale z koleji audio tloczone sa rozpoznawane w calosci!
Sprobuje dzis nagrac cos w samym EAC.
Jakbyscie mogli mi cos zasugerowac, bede wdzieczny :=)
Stary 02.04.2003, 15:41   #9
para
Wykasuj cdplayer.ini i sprawdź nazwy ścieżek Easy cd-da extractorem.
Jak pojawi się track01 itd. to w menu disc nacisnij read cd-text information. Jeżeli odczyta to wszystko jest w porządku.
Problem wynika z tego, że przy 1 odczycie często (nie zawsze) są zapisywane informacje w w pliku cdplayer.ini. I jak nagrasz te same utwory i dodasz cd-text, a program korzysta z cdplayer.ini to nie odczyta Ci cd-textu mimo,że on jest na płycie. Bo wbrew pozorom niewiele programów odczytuje cd-text, za to bardzo wiele korzysta z bazy cdplayera stąd są te nieporozumienia.
Ostatnio zmieniany przez para : 02.04.2003 o godz. 15:43
para jest offline
Stary 02.04.2003, 18:59   #10
Movalis
zrobilem, jak napisales: wykasowalem cdplayer.ini i E.cd-da.E od razu odczytal nazwy.
Dlaczego jednak, WMP kiedy wloze CD, z ktorego kopiowalem muze (zwykla plytka cd-r "proformance") od razu odczytuja WSZYSTKIE nazwy ?
Moze to wina moich plytek ("esperanza"), moze wina Nero...? :/
Nastepnym razem kupie inne plytki, Nero juz nigdy nie zagosci u mnie...
P.S widzisz jeszcze jakies mozliwe przyczyny problemu?
Stary 03.04.2003, 10:00   #11
para
Nie sądzę, że jest to wina Nero czy płyt. Osobiście nagrywałem cd-text różnymi programami (WinOnCD, Nero, Feurio) oraz na różnych nośnikach i zawsze on był. Problemem jest odczyt cd-textu. Zaproponowałem Ci easy cd-da extractora bo jestem przekonany, że jak on pokaże cd-text to znaczy, że na pewno jest nagrany na płycie.
Co do WMP to nie umiem odpowiedzieć, bo nigdy nie sprawdzam nim cd-textu. Jednakże problemy z odczytem cd-textu (np. odtwarzacze stacjonarne widzą góra 20 utworów) mocno podważają sens jego używania.
Mimo wszystko jak nagrywam płytę z muzyką to zawsze dodaję cd-text,
no i tatuaż jak starczy miejsca.
para jest offline
Stary 03.04.2003, 10:49   #12
Movalis
Ok, dzieki za info
btw. co to sa "tatuaze" ?
Stary 03.04.2003, 15:48   #13
para
Tatuaże - inaczej DiscT@2, jest to możliwość wypalania bitmat na nienagranym obszarze płyty. Oferuje to tylko Yamaha, zobacz link poniżej.
http://www.cdrinfo.pl/cdr/hard/yamaha_f1e/22.php3
para jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 13:11.
