Data rejestracji: 25.04.2005
TS-L532A - problem z CD-R - wstawiam LOG
Siemanko,
przed chwilą próbowałem nagrać płytkę dla kumpla mam nero 7.0.1.2, ale ten temat zacząłem tutaj a nie w nero bo ten sam problem wystepuje kiedy nagrywam za pomocą innych programów nagrywarka jest w laptopie model to: TS-L532A powiedzcie o co chodzi w tym błędzie w czym jest problem ? nagrywarka padła ? pokazuje mi, że jest 3 MB wolnego miejsca na tej płycie a płyta jest czysta, czyli 700 MB wolnego jest oto log: Kod:
Windows XP 5.1 IA32 WinAspi: - ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Nero\Nero 7\Core\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 2004-11-02 12:54:32 NT-SPTI used Nero Version: 7.0.1.2 Internal Version: 7, 0, 1, 2 Recorder: <TSSTcorp CD/DVDW TS-L532A>Version: TI51 - HA 1 TA 0 - 7.0.1.2 Adapter driver: <IDE> HA 1 Drive buffer : 2048kB Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ? CD-ROM: <TSSTcorp CD/DVDW TS-L532A>Version: TI51 - HA 1 TA 0 - 7.0.1.2 Adapter driver: <IDE> HA 1 === Scsi-Device-Map === DiskPeripheral : SAMSUNG MP0402H atapi Port 0 ID 0 DMA: On CdRomPeripheral : TSSTcorp CD/DVDW TS-L532A atapi Port 0 ID 1 DMA: On === CDRom-Device-Map === TSSTcorp CD/DVDW TS-L532A E: CDRom0 ======================= AutoRun : 1 Excluded drive IDs: WriteBufferSize: 39845888 (0) Byte ShowDrvBufStat : 0 BUFE : 0 Physical memory : 247MB (253356kB) Free physical memory: 50MB (51840kB) Memory in use : 79 % Uncached PFiles: 0x0 Use Inquiry : 1 Global Bus Type: default (0) Check supported media : Disabled (0) 30.4.2006 CD-ROM (ISO) 18:59:48 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6411 Iso document burn settings ------------------------------------------ Determine maximum speed : FALSE Simulate : FALSE Write : TRUE Finalize CD : TRUE Multisession : FALSE Burning mode : TAO Mode : 1 ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char) Character set : ISO 9660 Joliet : TRUE Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE Allow more than 255 characters in path : TRUE Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE 18:59:48 #2 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 525 ReadBuffer-Pipe got 38912KB of Memory 18:59:48 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 124 Reader running 18:59:48 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 113 Writer E: TSSTcorp CD/DVDW TS-L532A running 18:59:48 #5 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3312 First writeable address = 0 (0x00000000) 18:59:49 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3302 Turn on Track-At-Once, using CD-R/RW media 18:59:49 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 279 Last possible write address on media: 359848 ( 79:59.73) Last address to be written: 358094 ( 79:36.44) 18:59:49 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 291 Write in overburning mode: NO (enabled: CD) 18:59:49 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2578 Recorder: TSSTcorp CD/DVDW TS-L532A 18:59:49 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 458 >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<< ========================================= 18:59:49 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 847 Setup items (after recorder preparation) 0: TRM_DATA_MODE1 () 2 indices, index0 (150) not provided original disc pos #0 + 358095 (358095) = #358095/79:34.45 relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 358093 blocks [E: TSSTcorp CD/DVDW TS-L532A] -------------------------------------------------------------- 18:59:49 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1059 Prepare recorder [E: TSSTcorp CD/DVDW TS-L532A] for write in TAO DAO infos: ========== MCN: "" TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated Tracks 1 to 1: 1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 733685760, ISRC "" DAO layout: =========== __Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________ -150 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00 -150 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00 0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00 358095 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00 18:59:49 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1127 Removed 2 run-out blocks from end of track 1. Length: 358095 -> 358093. 18:59:49 #14 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 36 SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME 18:59:49 #15 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1725 Caching of files started 18:59:49 #16 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4132 Cache writing successful. 18:59:49 #17 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1725 Caching of files completed 18:59:49 #18 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1725 Burn process started at 24x (3*600 KB/s) 18:59:49 #19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2685 Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0 18:59:49 #20 Text 0 File MMC.cpp, Line 21611 Set BUFE: Super Link -> OFF 19:05:07 #21 SPTI -1023 File SCSIPassThrough.cpp, Line 323 E: CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1023) Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST) Sense Code: 0x2C Sense Qual: 0x00 CDB Data: 0x2A 00 00 05 4F 80 00 00 20 00 00 00 Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 2C Buffer x05200000: Len x10000 0x57 33 54 97 D0 35 17 93 A3 F6 0D AA 1E 2A DB 60 0xF8 B0 BD 4A 25 56 E5 E2 D2 55 ED 36 9C 5C F9 34 0xB7 2C 8A 07 FF D0 65 BD 3F 8B DF ED 99 0B 6D E4 19:05:07 #22 CDR -1023 File Writer.cpp, Line 302 Command sequence error E: TSSTcorp CD/DVDW TS-L532A 19:05:07 #23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228 all writers idle, stopping conversion 19:05:09 #24 SPTI -1135 File SCSIPassThrough.cpp, Line 323 E: CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1135) Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR) Sense Code: 0x0C Sense Qual: 0x00 CDB Data: 0x51 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00 Sense Area: 0x71 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 0C Buffer x0399b200: Len x20 19:05:09 #25 CDR -1135 File WriterStatus.cpp, Line 197 Write error E: TSSTcorp CD/DVDW TS-L532A 19:05:09 #26 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 197 Could not perform EndTrack 19:05:09 #27 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 200 Invalid write state E: TSSTcorp CD/DVDW TS-L532A 19:05:09 #28 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 200 Could not perform EndTrack 19:05:09 #29 Text 0 File MMC.cpp, Line 16379 <TSSTcorpCD/DVDW TS-L532A> start Close Session 19:05:09 #30 SPTI -1046 File SCSIPassThrough.cpp, Line 323 E: CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1046) Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST) Sense Code: 0x30 Sense Qual: 0x05 CDB Data: 0x5B 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 30 05 19:05:09 #31 CDR -1046 File WriterStatus.cpp, Line 249 Illegal disc E: TSSTcorp CD/DVDW TS-L532A 19:05:09 #32 TRANSFER -19 File WriterStatus.cpp, Line 249 Could not perform Fixation 19:05:09 #33 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 258 falling back to disc fixation 19:05:09 #34 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1725 Burn process failed at 24x (3*600 KB/s) Existing drivers: File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.03.28a, size=20640 bytes, created 2005-12-05 07:12:26 (Prassi/Veritas driver for win 2K) Registry Keys: HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option) Ostatnio zmieniany przez immanuel : 30.04.2006 o godz. 21:16 |
#2 | |
vel Shah
Data rejestracji: 01.11.2005
