Stary 17.11.2002, 19:34   #1
GumbasS
Data rejestracji: 17.11.2002
GumbasS w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Unhappy Problem z LiteOn 52x 24x 52x
W sobote kupilem nagrywarke jak w temacie.
Razem z nia dostalem CDRW (max. 24x) i jakiestam CDR.
No i mam taki problem ze nawet jak to CDRW nagrywam na min (10x) to potem jak dam scandisk [ten z Nero] to kupa bledow jest...
A co gorsze moj kolega ma ten sam model nagrywarki i on na tym moim CDRW nagrywa na 24x wsio OK - bez bledow. Na innych CDRW to samo...
Co robic ? Czyzby nagrywarka byla padnieta ?
Konfig:
ECS K7S5A, Athlon XP 1600+, 256 DDR Kingstone
IDE1 - Seagate Barracuda IV + Seagate Barracuda II
IDE2 - LiteOn 52x 24x 52x [MASTER, koniec tasmy] + CD-ROM Toshiba
Czy to moze miec zwiazek jakies z tasma albo z master/slave ?
a co wiecej:
Nagralem CDR na 24x i teraz to sam nie wiem juz...
Daje scan i raz sa bledy, raz nie ma. A jak juz sa to proporcja GOOD/BAD jest zawsze inna. I przy skanowaniu CD i przy CDRW. Tak powinno byc ?
Co moze byc nie tak ?
[> GumbasS <]
Burning with: LiteOn 52246S@6S0A
Reading with: Toshiba XM-6702B
GumbasS jest offline
Stary 17.11.2002, 19:40   #2
mqy
Data rejestracji: 06.11.2002
mqy zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
sproboj
Jerzeli przegrywales w locie to chyba jest to morzliwe bo nie
powinno sie trzymac na jednej tasmie nagrywarki i napedu - wystepuja
bledy!!!!
....albo poprostu ustaw w BIOSie w ustawieniach tasm enable czy cos
takiego.
....a no i moge sie mylic!!!!
mqy jest offline
Stary 17.11.2002, 20:34   #3
Wrześni@k
Data rejestracji: 13.10.2002
Wrześni@k zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
ja z tą wypalarką nie mam żadncyh problemów wszystko ok
Wrześni@k jest offline
Stary 17.11.2002, 21:07   #4
GumbasS
Nie zrozumielismy sie...
Nie "jezeli przegrywalem" b oz tego wynika ze raz. A ja to robilem na kilku roznych CDRW po kilkanascie razy i ciagle zle. A po tym dalem kumplowi i on nagral na tych wlasnie CDRW - wsio OK.
I jeszcze: czy to normalne ze po wypaleniu CDR jest kilka Damadged sectores na plytce ? Od czego to zalezy ? Raz skanuje i jest good 75 bad 25. Po skonczeniu daje Start jeszcze raz (bez jakichkolwiek zmian) i jest np. 95 GOOD 5 BAD...
@Września@k:
A wez podaj jak masz to poustawiane, znaczy master/slave, tasmy oraz co i gdzie na tych tasmach...
[> GumbasS <]
Ostatnio zmieniany przez GumbasS : 17.11.2002 o godz. 21:10
Stary 17.11.2002, 21:22   #5
surff
Ramblings of a Madman
Avatar użytkownika surff
Data rejestracji: 25.06.2002
surff zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Wrześni@k napisa***322;(a)
ale taka odpowiedź niczego do tego posta nic wnosi Panie Wrześni@k!!!
GumbaS - przetestuj sprzęt bez tego CD Romu na taśmie , a jak masz możliwość to piodłącz Litka u kumpla!
primum non nocere
surff jest offline
Stary 17.11.2002, 21:30   #6
GumbasS
@surff
No wlasnie to robilem jak odpisales...
Nagralem okolo 100 MB na CDRW i o dziwo wsio OK [z odlaczonym CD znaczy].
Takie pytanka:
1. Czy ma byc caly scandisk OK ? Tzn. mam dąrzyc do tego zeby bylo 100,00% GOOD czy jakas ilosc bledoof jest dopuszczalna [jesli tak to jaka ?]
2. Scandiskowac zawsze na CDRW ?
I niestety jakiekolwiek takie tricki z testem u kolegi albo testem jego wypalarki u mnie nie wchodza w rachube... ;[
[> GumbasS <]
Stary 18.11.2002, 00:00   #7
faco
Avatar użytkownika faco
Data rejestracji: 04.11.2002
faco zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Może MOBO trochę przycienkawe.
TDK CyClon 52/24/48 | DVD RW 882N
faco jest offline
Stary 18.11.2002, 15:41   #8
Wrześni@k
taaa już się w tym wszsytkim pogubiłem
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 06:18.
